[Mocowanie hamulca] Standard PM
Witam!!!
Posiadam amortyzator Rock shox reba z 2011 r i standard mocowania hamulca tarczowego to PM. Dotychczas posiadałem tarcze 180 mm mocowaną zamiast adaptera na podkładkach. Teraz mam zamiar wymienić tarczę na 160 mm a konkretnie aligator aeries. Czy przy tym rozmiarze tarczy potrzebny mi będzie adapter czy będę mógł zamontować ją bezpośrednio do amortyzatora ??
Dzięki wielki!!!
Oczywiście chodziło mi o bezpośredni montaż hamulca do amortyzatora.
Pozdrawiam!:)
Dokładnie chodzi mi o coś takiego jak na tym zdjęciu, które dzisiaj znalazłem, z tego co widzę to żadnych podkładek tam nie ma.
No i jeszcze jedno pytanie odnośnie tego zdjęcia a konkretnie opisu zdjęcia, mianowicie czy uszkodzenie gwintu w standardzie PM to tak powszechna sprawa ??
Skoro producenci ram przechodzą na PM to aż tak źle nie jest.W swoim bomberze wielokrotnie odkręcałem zacisk hamulca i nic się nie stało.Wystarczy dokręcać śruby z "wyczuciem" ,a nie na t.zw. chama :) Osobiście uważąm,że jest to jedyny słuszny sposób na mocowanie zacisku hamulca.Zresztą ukręcić tudzież zepsuć można wszystko.
We wczesniejszym amorze Foxa miałem standard IS i hamulec tez pod IS i wszystko było dobrze poki nie zmieniłem tarczy na 180, wowczas musiałem sie neizle nakombinowac z podkładkami a na dodatek szlifowaniem oczka w adapterze bo tarcza ocierała rantem o zacisk (jakby sie w nim nie miescila) - w tym systemie w razie jakiejs drobnej niekopampatybilnosci cięzko jest to skorygowac. teraz mam PM i ustawienie zacisku i adaptera w kazdej płaszczyznie nei nastrecza zadncyh problemów...
Według mnie najlepszym mocowaniem jest IS na amorze/ramie PM na heblu, regulacja tak samo łatwa jak w przypadku PM, a jak zerwiesz gwint co jest i tak raczej bardzo rzadkie to zmieniasz tylko adapter i spoko luz.
