mordorr Napisano 6 Czerwca 2011 Napisano 6 Czerwca 2011 Witam, Ponieważ to mój pierwszy post wiec na początek powitanie Witam wszystkich forumowiczów, Rower traktuje hobbystycznie i raczej wyczynowcem nie zostanę - ale "lubię, to jeżdżę" a teraz tytułowy problem: Napęd SRAM X-7 - raczej dobrze wyregulowany, 98% czasu sprawuje się super i zmienia biegi jak trzeba i w ogóle "cacy" ale przy bardzo ciężkich podjazdach mam wrażenie, że z tyłu sam lubi zmienić bieg (chyba - nie jestem pewien, bo jakoś nie mam możliwości patrzeć na kasetę przy takich wspinaczkach). ta zmiana biegu jest raczej przeskokiem niz zmiana "na stałe" - tak jakby na chwilkę łańcuch łapał wyższą koronkę. Raczej nie jest to problem przeskakiwaniem łańcucha na koronce czyli z opasaniem kasety łańcuchem (kiedyś na małych koronkach podczas sprintu lubił przeskoczyć łańcuch - troszkę zwiększyłem kąt opasania i jest OK) próbowałem kręcić śrubą baryłkową po 1/4 obrotu (i więcej) - nie pomaga:( chciałem zapytać, czy to taki urok napędów czy przyczyna może jest w innym miejscu ? Dzięki za wskazówki - Jacek
Rulez Napisano 6 Czerwca 2011 Napisano 6 Czerwca 2011 Jednak popracuj nad regulacją, no chyba, że przeskakuje , jeśli nie jest wyciągnięty (bo jeśli się wyciągnął, a zęby kasety wytarły - to żadne opasanie nie pomoże), to może zapiekło się któreś ogniwo, lub linka w pancerzu ma za duży opór, przerzutka nie zacina się na osiach w czasie pracy ?.
mordorr Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 Najgorsze jest to, ze ciężko to zaobserwować podczas jazdy - bo tak jak mówiłem zdarza się to tylko przy bardzo bardzo dużych obciążeniach. zużycia nie obstawiam - sprzęt jest całkiem nowy - nie wiem czy będzie miał już z 600km zastanawiałem się, czy czasem pod wpływem nacisku na korbę nie krzywi się rama i to nie powoduje takich rewelacji, ale przecież wózek przerzutki i kaseta są tak zamocowane, ze nie powinno to mieć wpływu. prędzej bym obstawiał, ze pod wpływem ugięcia przeskoczy na przedniej tarczy niż z tylu:) muszę znaleźć blisko domu taki cięższy kawałek i ustawić kogoś z kamerką - nagra kasetę i wtedy zobaczymy co tam się dzieje.....
Rulez Napisano 6 Czerwca 2011 Napisano 6 Czerwca 2011 Nowy to OK., a sprawdziłeś czy któreś ogniwo nie jest za mocno zakute (bywały takie przypadki) ? Taki sam efekt występuje np. kiedy założy się spinkę Wippermann odwrotnie.
mordorr Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 Hardtali - rockrider 8.1 wszystkie ogniwa lekko pracuja - nie ma z tym problemu chyba najlepiej bedzie to jednak sfilmowac kiedys. wystepuje to dosyc rzadko, wiec mozna by przejsc nad tym do porzadku dziennego - ot - ten typ tak ma, ale z drugiej strony nie lubie jak cos dziala nie tak jak powinno dzieki za wszystkie uwagi ! pozdr, Jacek
Mod Team durnykot Napisano 6 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 6 Czerwca 2011 Luźna sugestia- spróbuj nieznacznie ( kręcąc baryłką) luzować linkę przerzutki. W przypadku moich X-7 pomagało. gwoli ścisłości- ten typ tak nie ma. BTW- nie masz przypadkiem zbyt dużego luzu na śrubie głównej?
mordorr Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 Luźna sugestia- spróbuj nieznacznie ( kręcąc baryłką) luzować linkę przerzutki. W przypadku moich X-7 pomagało. gwoli ścisłości- ten typ tak nie ma. BTW- nie masz przypadkiem zbyt dużego luzu na śrubie głównej? Jeszcze popróbuje z baryłka, ale już tak kombinowałem, aż do momentu kiedy przerzutka ciężko wyrzucała większą koronkę. Co do luzu - muszę się temu przyjrzeę.rozumiem, ze śruba główna to ta, którę przerzutka przykręcona jest do haka ? Jeśli tak, tu czy tam w ogóle może być luz? Chyba tam musi byę "na sztywno"? EDT: przepraszam za znaki;) napisałem z telefonu i widać cos nie tak z kodowaniem
Mod Team durnykot Napisano 6 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 6 Czerwca 2011 W SRAMowych przerzutkach luz jest wartością dodaną- w tym akurat przypadku można napisać,że ten typ tak ma. Tak na marginesie- 1/4 obrotu to dla SRAMa nieco za dużo- szczególnie przy dokładnej regulacji.
Czajnik Napisano 6 Czerwca 2011 Napisano 6 Czerwca 2011 witam ja też tak miałem, u mnie pomogło zbliżenie przerzutki do kasety śrubą znajdującą się na haku przerzutki
mordorr Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 No to może faktycznie kwestia regulacji? Przyznam szczerze, ze nie zauwazalem zmian pracy przy obrotach 1/4 beczulki... Akurat jestem w pracy do łrody i dopiero w łrodę będę testował propozycje;( ale jeszcze raz dziękuję za wszystkie sugestie // Ustaw sobie poprawnie kodowanie w telefonie - Safian
mordorr Napisano 8 Czerwca 2011 Autor Napisano 8 Czerwca 2011 Witam ponownie, doregulowałem b-screw tak, ze wózek jest parę mm od największej zębatki, trochę jeszcze pokręciłem beczułką i ..... jest dużo lepiej przełożenia wchodzą teraz precyzyjniej i nawet pod obciążeniem dźwięk nie przeraża takze postep na pewno jest ! zdarzyło mi się jednak dzisiaj, ze na jednym ostrzejszym kawałku (sekwencja lewo-prawo-lewo-mostek-lewo-prawo pod gore) z tylu znowu zaliczyłem samoczynne przełączenie. fakt, ze cholernie było tam nierówno i wytrzęsło porządnie całym sprzętem łącznie ze mną - wiec myślę, ze tu miało prawo stać się coś dziwnego - prawda? tak czy inaczej - problem jest raczej moim "widzimisię" i występuje bardzo sporadycznie - dzięki za wszystkie porady !
