[stery i amortyzator] stery zintegrowane nie pasują do amortyzatora XCR 2011
lyndowss
Mam problem, bo "pierścień" od sterów który jest na samym dole nie chce wejść do końca rury sterowej amortyzatora SR Suntour XCR 2011. Jest ona szersza na samym dole i nie wiem jak zrobić, aby pierścień nabił się na koniec. Jakoś to zamontowałem, ale nie wydaje mi się żeby to działało dobrze. Proszę o pomoc jak to zrobić. Ewentualnie zawszę mogę zanieść do serwisu, ale nie podoba mi się myśl, że musiałbym wydawać parędziesiąt złoty za usługę. Teraz przyszła mi taka myśl, że można posmarować lekko smarem stałym w to miejsce i może by się nabiła. Stery są zintegrowane i na łożyskach maszynowych. Proszę o szybka pomoc. Dodaję niestety niewyraźne zdjęcie jak ta sytuacja wygląda jednak powinno wystarczyć.
http://imageshack.us/photo/my-images/853/abcd0001f.jpg/
wbij mocno dolną miskę (to normalne że wchodzi ciasno a dolna część rury sterowej jest ciut szersza), albo dociągnij rure sterową za pomocą kapsla od gwiazdki i zamontowanego mostka
Tak już jest, dół jest szerszy. Najlepiej idź się przejechac powciskaj mocno amorka i samo sie wbije a potem imbusik w dłón i dokrecasz.
Musi wejsć,ale to wchodzi bardzo ścisło,musisz równomiernie nabijać z każdej strony.Próbuj przez kawałek drewienka i młotkiem,powoli i delikatnie,nie można skaszać tego pierścienia pod kątem.Najlepiej jak byś miał rurkę o takiej srednicy co ta bieżnia którą próbujesz nabić,wtedy byś dociskał równocześnie ze wszystkich stron. B)
adiozzz Dzięki za radę ale uważam że to nie jest dobry pomysł, ponieważ bardzo szybko zaszedł by tam piasek i byłoby jeszcze trudniej to zrobić. Skakałem już w domu po rowerze i nic to nie dawało. :confused: Jednak pomysł trafny, ale tak jakby już go robiłem.
marky5 Zrobiłam tak jak poradziłeś. Na szczęście mam taka stalową rurę o jakiej mówiłeś. Zrobiłem to zamiast drewienkiem przez szmatkę i weszło. Ciężko, bo ciężko ale zawsze. Dobra uwaga z tym, że trzeba to robić równomiernie. Bardzo się ciesze, że mi się udało. :thumbsup:
Można jeszcze "delikatnie" podgrzać(nie do czerwoności). Wtedy się nieco "rozciągnie" i wchodzi luźniej.
Zdrówka
Trochę smaru, dwa kawałki drewna, dłuższe niż sterówka, jedno-dwa puknięcia młotkiem trzymanym poziomo w obydwa drewienka i chyba z 30 par sterów tak wbiłem od calowych, przez Pigi, po Kingi i 1,5 calowe
