[rower] Kands energy 1300
Rama 19". Mam 185 i jest idealna.
Hamulce fajne. Po 1200km (właśnie wczoraj) zmieniłem zaciski na Avidy BB7, ale nie dla tego, że było źle, ale po to, żeby było lepiej :)
hmm, dziwne, mam 180cm i rame 21 i tez jest idealna.. w sumie sam sprzedawca mi opowiadal, ze kands w tym roku ma zanizona rozmiarowke
Dziś doszeł mi moj kands w rozmiarze 21'. Wie ktoś jak go poskładać? Ci co go mają wiedzą co jest odmontowane przy dostarczeniu roweru pewnie
Posiadam
-Jakiś tam specjalny klucz co znajdował sie w paczce z rowerem
-Pare zardzewiałych zwykłych kluczy
-Klucze imbusowe
-Srubokret krzyżakowy
-Kleszcze
-Klucz do szprych
No nie wiem w jakim stanie przysłali Ci rower mam nadzieje ze nie cały w częściach ;) masz 5 punktów raczej bezproblemowe
1. przednie koło na zacisk, u mnie śruba była osobno
2. pedały  lewy prawy masz oznaczenia
3. kierownica, przykręcasz imbusem do mostka
4. sztyca i siodełko,   ja miałem sztyce w ramie, jak nie masz to reklamacja
5. Amor poluzuj od góry mostka i ustaw. czyli przekreć mostek
i możesz posprawdzać czy wszystko jest poskręcane i nie ma luzów.
Edytowane przez feru
Może prościej powiedzieć, że kierownicę masz przekręconą,
Załóż koła, umocuj je, postaw rower na kołach, weź przednie koło między nogi,
i spróbuj przekręcić kierownicę do właściwej pozycji.
Jak pójdzie, to ustaw poprawnie i podociągaj śruby mocujące mostek.
Jak nie pójdzie, to musisz je najpierw lekko popuścić.
Edytowane przez dziobolek
:) mostek przekręć bo masz do góry nogami, chyba nie masz szpilki śruby w kole, powinna być osobno
i tak jak kolega tez pisał zacznij od koła, zostaw poluzowany mostek i skręć kierownice tak żeby linki były poprawnie zobacz sobie jakieś zdjecie
Heh, z tego co widzę, to musisz odkręcić mostek na rurze sterowej (widelca),
zdjąć go razem z kierownicą i poprawnie założyć.
Załóż koło i postaw rower na kołach - powinno być łatwiej robić całą resztę wink.gif
Potem odkręć kapsel, popuść dwie śruby mocujące mostek, zdejmij i załóż tak, jak być powinno,
następnie poprzykręcaj wszystko lekko, tak aby dało się jeszcze manewrować w razie potrzeby poprawki.
Poustawiaj tak jak ma być i podokręcaj.
Najpierw kapsel - z wyczuciem, nie na siłę i nie do oporu.
A następnie dwie śruby mocujące.
