[Kalkulator] Moc generowana na rowerze
Napisałem kalkulator mocy generowanej podczas jazdy na rowerku. Wpisuje się kilka wartości i można zobaczyć moc, spalone kalorie, krzywą zależności mocy generowanej od prędkości jazdy we wprowadzonych warunkach.
http://gdlpogoda.republika.pl/blog/rower/rowerCalc.html
Dołączam równania z opisem użyte do obliczeń : http://gdlpogoda.republika.pl/works/mockol.pdf
Więcej, m.in. o rowerze i medycynie sportowej możecie przeczytać na moim blogu http://mathmed.blox.pl
Fajny kalkulator, można by zmienić żeby wpisywać, sumę podjazdów w metrach, zamiast procentów?
Fajnie, że się spodobało. Jak będę miał trochę wolnego czasu to wprowadze wspomniane przez Was modyfikacje i zapostuję.
Nie rozumiem tego sredniego nachylenia. Jesli zrobimy 2000m przewyzszenia, a wrocimy do punktu wyjscia, to srednie nachylenie bedzie zero (bo podjazdy=zjazdy). Faktycznie lepiej zamienic to na przewyzszenie. I wagi dac co pol kilo.
Czesc, jesli robimy taką drogę, to należy ją podzielić na 2 kawałki. Podjazdowy i zjazdowy, a wyniki policzone niezależnie, zsumować. Dlatego niestety taki kalkulator nie jest idealny. Najlepszy jest loger GPS do takich wyliczeń. No ale nie każdy go ma. 2 kawałki to nie problem do wprowadzenia i zsumowania, natomiast, żeby mieć dane w stu procentach dokładne należałoby drogę podzielić na odcinki o długości ds, gdzie ds -> 0. Dyskretnie, myślę, że logery GPS tak to liczą. Uśrednianie nie jest dobre w tym przypadku, bo opory, co istotne, opór powietrza, mający kluczowe znaczenie, jest siłą niezachowawczą.
Wersja 1.4 : Dorzuciłem zasugerowane przez Was zmiany. Teraz waga roweru i rowerzysty zmienia się co 0.5 kg i zamiast jedynie procentowego nachylenia jest przewyższenie. Adres pozostaje ten sam co w pierwszej notce.
