IceMan007 Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Witam. Mam taki problem otóż jedno ogniwo w moim łańcuchu się nie chce składać i na zębatkach od przerzutki przeskakuje. Co można z tym zrobić???
Grand231 Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Spróbuj może ścisnąć ogniwo kombinerkami - może po prostu nie zaskoczyło, jeżeli to nie pomoże proponuje rozbić łańcuch w tym miejscu i wymienić to ogniwo - w dowolnym sklepie rowerowym powinni mieć na serwisie kawałki łańcuchów po prostu poproś powinni ci dać - potem wystarczy skuć w tym miejscu i po problemie.
Mod Team Puklus Napisano 1 Września 2010 Mod Team Napisano 1 Września 2010 Z tego co zrozumialem po prostu ogniwo sie nie zgina ?? Czyli jest za ciasno zbita albo jest strasznie zasyfione. Zazwyczaj pomaga pożadne naoliwienie tego miejsca, ale jezeli jest za ciasno to nie pomoże wiec pasowało by to poluzować. Najlepiej chyba zrobisz jak wywalisz to ogniwo i w jego miejsce kupisz spinkę. Mozesz oczywiście rozkuć i skuć na nowo tyle ze lżej ale to poskutkuje osłabieniem łańcucha w tym miejscu.
IceMan007 Napisano 1 Września 2010 Autor Napisano 1 Września 2010 No właśnie wcześniej miałem tak zrobione ze łańcuch chodził dobrze ale jadąc wczoraj rozpiął mi sie sam wiec skułem go i lekko zaklepałem żeby nie wypadł znowu. Próbowałem sparować i rozruszać to rekami ale dalej nic
seker1995 Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Ja wkładam śrubokręt płaski miedzy tulejki i ruszam nim na boki ( w sensie tak jak się śrubę wykręca) i wtedy trochę poluzowuję w miejscu zbyt ciasnym ogniwo
Artro Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Może to przez to, że go lekko zaklepałeś się tak stało? Popsikaj to miejsce obficie WD-40, nasmaruj i powyginaj w rękach na boki, tak porządnie z jajem Ewentualnie rozkuj i skuj jeszcze raz. Jeśli problem będzie się powtarzał to faktycznie lepiej będzie jak kupisz spinke
saucio Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Najlepiej jest ro mocno powyginać na boki. Zawsze działa, przynajmniej u mnie. Chyba że ogniwo lekko zgniotło się od zębatki. Czasem tak się dzieje gdy ząb "trafi" w ogniwo podczas zmiany biegu, pod dużym obciążeniem. Sprawdź dokładnie to ogniwo. Wtedy pozostaje tylko rozkuć łańcuch przeszlifować to miejsce pilnikiem i skuć z powrotem.
Mod Team Pixon Napisano 1 Września 2010 Mod Team Napisano 1 Września 2010 Ja wkładam śrubokręt płaski miedzy tulejki i ruszam nim na boki ( w sensie tak jak się śrubę wykręca) i wtedy trochę poluzowuję w miejscu zbyt ciasnym ogniwo To jest najlepsze co możesz zrobić.
Schwefel Napisano 1 Września 2010 Napisano 1 Września 2010 Czasami śrubokręt nic nie pomoże. Ja zawsze po skuciu luzuję trochę spięte ogniwo skuwaczem.
