[rower do XC] Trek Fuel EX 6 2010 czy Trek 2010 8000
rogas81
Kryzys wieku średniego, w ciągu ostatnich 4 lat zmieniam ramy co roku (w poszukiwaniu optymalnej) i nawet jeśli Spec nią nie będzie, to nie stać mnie już na inną :icon_mrgreen:
Generalnie to jeszcze obecna w rowerze, jest naprawdę OK, ale na dekiel wali ....
a obecną będziesz sprzedawał czy zostawiasz na pamiątkę??? :thanks:
no i może rame Reigna wypróbuj i może ci podpasuje :), tylko czemu jej z karbonu nie robią...
Wszystko rozbieram, czyszczę, przeglądam i sprzedaję , jest tego trochę ... muszę trochę odzyskać ...
Co do Reginy , za cienki jestem technicznie do skakania, nie wykorzystał bym tej ramy ni i skoku za dużo ;) , obecną zmieniłem z powodu szczegółu, dawała możliwość podjechania wszystkiego, ale zmuszała do powolnego mielenia pedałami ..
Speedballa też sprzedajesz i zmieniasz na Command Posta? ;), jak już wszystko wyczyścisz i sprawdzisz to podeślij mi na PW za jaką cenę chciałbyś sprzedać ramkę
Speedbala sprzedaję, ma 31,6 a mi potrzeba 30.9 (dlatego pytałem jak sie sprawuje) , na razie pośmigam na Thomsonie.
Jak rozbiorę dam zanć.
Kryzys wieku średniego, w ciągu ostatnich 4 lat zmieniam ramy co roku (w poszukiwaniu optymalnej) i nawet jeśli Spec nią nie będzie, to nie stać mnie już na inną :wallbash:
ileż razy ja to juz u ciebie widziałem ;) twój dekiel i mój dekiel są takie same :stupid:
tak trochę odbiegając od tematu czy ktoś iw grze można kupić w Polsce ramę treka ex 8 (2009) i jaka jest jej waga?
Rama luzem nie jest do kupienia, chyba że z rozbiórki.
O ile dobrze pamiętam waga EX9 z 2008 (18,5") razem z RP23 to 2.810 gram. Waga EX8 z 2009 powinna być zbliżona.
dzięki.......
zamierzam właśnie przesiąść się na fulla i chyba nie wyobrażam sobie innej opcji niż fuel.
chciałbym coś w stylu enduro/allmountein więc byłby chyba idealny - myślałem jeszcze o remedy ale to już chyba ciężka artyleria
jak długo go masz?
jak wrażenia z jazdy?
jak się zachowuje na podjazdach?
No i jest za######iście ;) , pedałuję na asfalcie - zero bujania, wjeżdżam na krawężnik i zawiecha działa :P , jestem zadooowolony , właśnie zakończyłem oblot prototypu :)
http://img52.imageshack.us/img52/6135/dscf6149.jpg
no Rulez gratuluje maszyny ;), z wyglądu wymiata, brakuje mi tu tylko sztycy teleskopowej :P
i piszesz, że na asfalcie zero bujania, ja jak u siebie propedala włącze to jakoś za twarde siodło się robi i od razu wyłączam; więc nie wiem tu też można coś podobnego odczuć czy nie?
Remedy-piekny sprzęt, jeśli mieszkasz na południu;)
Wyżej, na północ, to albo XC albo DH/fr
dzięki.......
jak długo go masz?
Na swoim fuelu jeżdżę od wiosny zeszłego roku i jestem z niego maga-zadowolony. A na podjazdach idzie jak burza :)
To działa inaczej, jedziesz po równym - jest sztywny, najeżdżasz na garb, i go nie czujesz - jak byś jechał na otwartym tłumiku.
Mi to bardzo odpowiada.
ileż razy ja to juz u ciebie widziałem twój dekiel i mój dekiel są takie same
Nie da się ukryć , nie jestem całkiem normalny :icon_mrgreen: , ale cieszy mnie, że Speca kupiłem tegorocznego - w ub. roku nie był taki dopracowany :blush:
Testowlaem dzisiaj Speca i Fuela. Powiem wam ze bardzo pozytywne wrazenie wywarl na mnie spec, super sie jezdzilo. Pierwszy byl Spec, zjazdy i podjazdy pod krawezniki, spec poprostu plyna. Drugim jezdzilem trekiem, fuel wydal sie troszke jakby ciezszy, ale to moze tylko zludzenie, ale tutaj krawezniki bylo gorzej pokonywac, poprostu bylo twardo w porownaniu do plynacego speca. Problem w tym ze rowery niebyly ustawione, w treku nawet niewiem co mi wlaczyli, blokade pro pedal, czy co. Bylem z dzieckiem i zona , mloda ma 20 miesiecy i zaczynala mi marudzic. Umowilem si ew sklepie na piatek i jade na 2-3 godsziny zeby wszystko dobrze ustawili podemnie i zebym mial czas troche pojezdzic. Problem w tym ze testuje w samym centrum miasta i jezdze glownie po asfaltach, jedyne przeszkody to krawezniki. Trek jest taki masywny i te kolory, duzo lapiej wyglada dla mnie Ex8. Spec jest smuklejszy, jakby lzejszy.
Jezeli macie jakies propozycje jak poustawiac Braina i DRCV, i sprawdzic to na chodnikach i kraweznikach bho tylko tak moge.
Chialbym dobrze wybrac.
Jezel ktos wie jak ustawic Braina ( jak i w ktora strone pokretlo) co i jak, i to samo sie tyczy Fox RP-23 ( ustawienia 1,2,3 jak i co z czerwonym pokretlem) bo od anglikow niema co wymagac, koles chcial instrukcje czytac, bo wiedzial jak to ustawic ale zapomnial :) .
Jednym slowem dwa Extra rowery i trudny wybor ;)
Braina ustawiasz jak chcesz ;)
Jeśli pokręcisz max. w prawo (Firm czyli największe tłumienie) wtedy będzie njbardziej sportowo, radzę pokręcić max w prawo a następnie 3/4 kliknięcia w lewo - njbardziej uniwersalne ustawienie.
No i SAG musi być ustawiony pod wagę , pod Twoją tłumik Speca trzeba napompować 170/180- Psi.
Dodam tylko , że ProPedal to cienki bolek w porównaniu z Brainem , jak go ustawisz na 3, to nie buja ale i nie amortyzuje, Brain istawiony na Firm (max. w prawo) nie buja przy pedałowaniu, ale amortyzuje :)
Tegoroczny EX9 faktycznie wygląda tak że chciałbym wiedzieć czym się inspirował ten co ten kolor wymyślił. EX8 wygląda o niebo lepiej.
Co do ustawień, to SAG powinien być ustawiony na 30%. Założę się, że miałeś dzisiaj za twardo ustawione zawieszenie, albo włączonego pro pedala i stąd twoje wrażenia. Ja pro pedala praktycznie nie używam i wcale mi go nie brakuje. Braina też ;) Może jak kiedyś się przejadę na rowerze z brainem to zmienię zdanie.
Zapomniałem dodać, że w tłumiku jest jeszcze regulacja tłumienia odbicia (czerwone pokrętło ) na początek trzeba je utwić na środku (ma 9 kliknięć, więc jakieś 4/5 )
Takie w sumie malo istotne pytanko, wasz rowery tez maja "made in Taiwan"?
Spec i Trek dzisiaj "made in Taiwan". Moj dwunastoletni Trek tez ma Taiwan:)
Mój ma "Handmade in Tajwan" ;) ale dopiszę "Custom built in Poland" :D
Cannony też już Tajwan
Dobrze, że nie mają "Made in China", to jest teraz synonim tandety. ;)
