[hamulce mechaniczne tarczowe] Promax Zacinają się
cemator
Witam.
Wczoraj złożyłem mój rower, łącznie z hamulcami mechanicznymi tarczowymi Promax z tarczami 160/160,
klamkami alu Promax i nowymi pancerzami. I tu mam problem.
Otóż hamulce działają w miarę ok, tylko jak już hamulec zablokuje koło, i puszczę klamkę to koło odblokowuje się dopiera po ok 1 sekundzie.
Jest to o tyle wkurzające w przednim, że kiedy dam na przednie koło, i czuję że mnie już przewraca, chcę puścić hamulec, puszczam a tu hamulec dalej trzyma zablokowane koło.
Czego to może być wina? Ja to można usunąć?
Pancerze i linki są nowe, więc to nie ich problem, z resztą linki w pancerzach chodzą bez jakichkolwiek oporów.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
odkrec linke przy zacisku i zobacz czy dzwignia sama sie zacina jak tak to o ile to jest rozbieralne to rozebrac wyczyscic i nasmarowac jak dzwignia działa dobrze to czynnosc powtorzyc tylko ze z pancerzem.
To w jaki sposób mam skrócić linkę, pancerz i o ile?
Skrócił bym pancerz biegnący od klamki do pierwszej przelotki, linki ja bym nie skracał, można ją ładnie owinąc z tyłu chociaż jak kto woli, o ile pancerz skrócić też ciezko o tak powiedzieć, musisz skrecic kierownicę pod kątem 90stopni, poprowadzić pancerz od klamki do przelotki i dodac tak z 3-4cm, ja tak u siebie robiłem :).
Jak dla mnie wygląda bardziej jak problem z przesuwaniem się linki w pancerzu. Przyczyn może być kilka.
1. zgnieciona przy ucinaniu końcówka pancerza utrudnia poruszanie się linki
2. linka sama w sobie została zgięta tak, że przed założeniem nie była całkowicie prosta i teraz porusza się z trudem
3. jeżeli przypinałeś pancerz zipem do ramy może przypadkiem zacisnąłeś za mocno i w tym miejscu linka ma utrudnione poruszanie się
4. być może pancerz jest w jednym miejscu zgięty tak mocno, że zostawia mniej miejsca na poruszanie się linki.
ale może być też:
5. za słaba sprężyna w hamulcu żeby linkę rozprostować.
nie wykluczam innych opcji :-)
Co bym zrobił na Twoim miejscu?
1. tak dla testu odkręcił linkę od zacisku i klamki i sprawdził na ile swobodnie porusza się w pancerzu. jeżeli nie porusza się wobodnie to:
2. sprawdził końcówki pancerzy czy mają wystarczający prześwit, żeby poruszała się linka. jeżeli tak to:
3. sprawdziłbym czy po założeniu pancerza na ramę w przelotki w ramie nie zawadzają one o linkę. jeżeli nie to:
4. wyjąłbym linkę i sprawdził czy nie ma wyraźnego zgięcia, które nie prostuje się samo. jeżeli ma zgięcie to trzeba nową.
Jeżeli żaden z powyższych punktów nie pomógł to doszukiwałbym się problemów ze sprężynami w zacisku hamulca.
ps. acha, jeszcze być może pierwsza część pancerza wygina się mocno przy pierwszej przelotce i uniemożliwia swobodne poruszanie się linki. z Twojego wynika, że problem jest raczej z pierwszą za klamką częścią pancerza
Pokaż jeszcze na filmiku jak zacisk porusza się bez linki i pancerza - poodciągaj dźwignię i pokaż czy też tak wolno odskakuje. Po tym co zobaczyłem myślę, że może to też być wina samego zacisku.
DLatego tez pisałem zeby odkrecic linke od zacisku :) i do tego jeszcze sciagnąc z uchwytu klami i poruszac sama linka. To nie silnik z zmiennymi fazami rozrządu zeby nie wiedzieć co sie dzieje odkreca sie jedną srube i juz wszystko wiadome co cieżko chodzi - albo zacisk nie wraca albo lina zapieczona.
A pancerz skrocisz od 10 d0 20cm i wątpie zeby to pomogło. Predzej wymiana na nowe linki i pancerze.
