[Amortyzator]Suntour Epicon LOD
Ok,zobacze co to da.A powie mi ktoś jeszcze o ile trzeba wykręcić na ' - ' zeby było to ustawienie maksymalne? bo jak kręcę w lewo (patrząc z siodła) to całe pokrętło się wykręca i wypada.Piersze się spotykam z czymś takim.W Rock shoxach pokrętło odbicia blokowało się poprostu w pozycjach skrajnych.Tu jest inaczej.
Edytowane przez det0maso
U mnie w RLD się blokuje w pewnym momencie
Toteż dziwne, że Ci wypada. Z konstrukcji (przynajmniej w moim SF-11 RLD) wynika, że pokrętło od regulacji nie powinno w ogóle wypadać.
Jeśli chodzi o to pokrętło "+" i "-" to podczas kręcenia może wypadać , sam tak mam ale jak się je dociśnie to siedzi na swoim miejscu :)
Mógł byś zdradzić jak go zmienić na 150mm albo 155mm ? :)
Mogę :)
Wszyscy dobrze wiemy jak się zmienia skok w Epiconie. Trzeba wybić ten pin, i przesunąć ten plastik.
Otóż mi nigdy się nie udało tego normalnie zrobić. 2x rozpieprzyłem ten plastik, i wstawiłem coś takiego: https://skydrive.live.com/redir?resid=39D282F8B064ECD6!622&authkey=!AEBpd7hLuZ28ank
Takie coś wepchnięte w dziurkę 80mm daje 95mm skoku, w 100 daje 115 itd. Więc jak się wepchnie w 140 to jest 155mm.
Co zrobić żeby było 150mm? Trzeba dołożyć między tą śrubkę a sprężynę podkładkę 5mm :)
Rozwiązanie sprawdzone w boju w 2 amortyzatorach.
UWAGA: Nie biorę odpowiedzialności za to, co ktoś sobie zrobi gdy amor ustawiony na 155mm pierdyknie. Aha, i amor jest sztywny jak rozgotowany makaron po takim ustawieniu :)
Jest bardzo wiotki. Ten amorek najlepiej sobie radzi tak do 110 max. Później jest tak jak kolega wyżej napisał - jak makaron ;D Pęknąć nie powinien, ale jest dużo większa szansa na to ;)
Sam mam go wyciągniętego na 140mm i jakoś daje rady :) Choć najlepiej by było od 120mm w górę mieć sztywną oś :)
welcome
mam kłopot z ciągle odkręcającym się tłumikiem.. :verymad: chodzi mi o górny "gwint", ten w koronie.. miał ktoś podobny kłopot?
dodam, że ów kłopot pojawia się od momentu montażu tj.już po raz "n" - ty i zaczyna mnie to naprawdę ...  :angry2: na początku "wyciekało" zeń powietrze.. dokręciłem.. niby przestało ale od tamtego momentu się odkręca.. mam zamiar wzbogacić gwint o niewielką ilość silikonu ale najpierw chciałbym się upewnić czy przypadkiem nie jest to jakaś "głębsza" dolegliwość..
