nowa_szosa Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 Witam, czy ktoś miał problem z bateriami w klamko manetkach Shimano 105 Di2, tzn baterie CR1632 padają strasznie szybko, co miesiąc lub dwa, muszę je wymieniać. Próbowałem już różnych firm. Po roku męczarni zobaczyłem w specyfikacji że powinny wytrzymać 3lata. Coś znalazłem na temat aktualizacji ale wszystko mam aktualne w apce shimano. Czy ktoś miał podobny problem? Cytuj
ernorator Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 Wczesne firmware powodowały szybsze zużycie baterii, może trzeba updatować. Jeśli sczytujesz poziom baterii z garmina to on czasem źle pokazuje. Gdzieś czytałem jak chłop miał rower w garażu to opierał go o ścianę przerzutką, ta chciała się skorygować i cały czas odpychała się od ściany https://bettershifting.com/how-to-troubleshoot-di2-battery-drain-issues/#setup 1 Cytuj
nowa_szosa Napisano 1 Grudnia 2025 Autor Napisano 1 Grudnia 2025 Bardziej bym stawiał na firmware, rower wisi na ścianie. Garmin raczej dobrze pokazuje bo dioda na klamko manetkach świeci czerwonym kolorem. Cytuj
marcesco Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 (edytowane) @nowa_szosa mam dokładnie to samo, 105tka 12s, lewa klamkomanetka meldowała słabą baterię już po wyjęciu z pudełka. Zrobione raptem 700 km i już trzeci zestaw baterii, aktualizacja zrobiona i nic się nie zmieniło. Z kolei prawa klamkomanetka absolutny spokój. Próbowałem nawet podmieniać baterie między obiema klamkomanetkami. Rozważam zgłoszenie gwarancyjne. Edit: u mnie Wahoo. W ogóle po wyjęciu z pudełka lewa strona nawet się nie włączała, dopiero po kablu odżyła. Edytowane 1 Grudnia 2025 przez marcesco Cytuj
nowa_szosa Napisano 1 Grudnia 2025 Autor Napisano 1 Grudnia 2025 Aktualizację robiłeś przez apkę? bo coś tam w Internecie znalazłem że da się tylko kablem w serwisie a pozostałe elementy za pomocą aplikacji shimano. Cytuj
marcesco Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 Tylko przez apkę ale musi być podpięty kabel manetka-bateria. To mój drugi rower Di2 i generalnie mam to rozpoznane. 1 Cytuj
nowa_szosa Napisano 1 Grudnia 2025 Autor Napisano 1 Grudnia 2025 spróbuję poszukać tego kabla ewentualnie podzwonię po serwisach bo zaczyna mnie to irytować Cytuj
ernorator Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 Ja robiłem przez apkę BT ale czytałem, że jak wywali błąd przy aktualizacji BT to uceglisz klamkę i trzeba iść do serwisu żeby podpięli pod komputer. 1 Cytuj
nctrns Napisano 1 Grudnia 2025 Napisano 1 Grudnia 2025 2 godziny temu, nowa_szosa napisał: spróbuję poszukać tego kabla To jest kabel "serwisowy", nie dostałeś go z rowerem. Możesz go kupić. Aktualizacja klamek tylko po kablu. Mi też szybko zszedł "fabryczny" komplet baterii, ale po wymianie na razie wygląda, że nowe trzymają dobrze. Cytuj
