Miro1970 Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 Z zębatką Garbaruka 36t łańcuch mi się odsunął od ramy ok. 1.5 mm wobec oryginalnych 32-34t. No i w połączeniu z tą większą zębatka na największej koronce przekos za duży. Kupiłem podkładki pod śruby korby 1 mm, ale oryginalne śruby 5x6.5 mm są n w tym układzie za krótkie, 1 mm gwintu będzie w podkładce. Za Chiny nie umiem znaleźć pasujących dłuższych śrub, może jestem ślepy... Pomoże ktoś w namierzeniu? Chyba że kij z tym 1mm, że to nie grozi poluzowaniem tarczy... hm... Cytuj
leejoonidas Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 https://www.rowerowaholandia.pl/p83274-sruba-tarczy-mechanizmu-korbowego-m8x0-75x12-5?srsltid=AfmBOorLEcgKbBvNfdWpfxe_rN2KWHD9uhrR7TGEutT5TICw3OyfzsM4 https://panrower.pl/sruba-tarczy-zebatki-mechanizmu-korbowego-m8x075x128-p-657.html?srsltid=AfmBOoq9dWz-LGB2f9MwbyNlFfIHNPZKBO34w11c6SHng6eL2VUyMz82 1 Cytuj
Miro1970 Napisano 1 Lipca 2025 Autor Napisano 1 Lipca 2025 (edytowane) Dzięki! A do jakich korb/tarcz są te śruby? Po co ta podkładka 2.5 mm? https://www.tradeinn.com/bikeinn/pl/reverse-components-zestaw-śrub-do-korby-4-jednostki/138617118/p Jeszcze pytanie na ewentualną przyszłość. Blat 38t ma jeszcze mniejszy offset o 2 mm, mam podkładki 2.7, co by dało linię jako taką. Gdyby mi się zachciało kiedys dać taki blat, to czy aż tak długie podkładki nie grożą mniej stabilnym mocowaniem tarczy? Edytowane 1 Lipca 2025 przez Miro1970 Cytuj
leejoonidas Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 (edytowane) Do korby M7000 kiedyś dałem 4,5mm podkładek aby uzyskać linię łańcuch taką jaką chciałem, nic złego ze stabilnością się nie działo, ale śruby miały długość 16mm. Edytowane 1 Lipca 2025 przez leejoonidas 1 Cytuj
