karol4120 Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 Witam! Jakie koła szosowe polecacie do szosy w budżecie do 2,5 tyś ? Rozglądam się za czymś używanym o wysokości 35/45 mm. Jeżdżone raczej po płaskim czasami jakiś podjazd. Cytuj
nossy Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 Poza wysokością stożka to zwróć uwagę na szerokość wewn./zewn. obręczy i na jakich oponach chcesz jeździć....te 19mm/24mm to już absolutne minimum. Po pierwsze nie wiem, czy pchałbym się w używany karbon w tym budżecie. W tej cenie masz dobre alu, ale na niskim stożku max.30mm tak żeby waga nie straszyła lub karbonowe sprawdzone chinole jak CSC, Elitewheels. Sam będę kupował drugi komplet karbonowych i raczej będzie zakup od chinola. Z używek możesz poszukać kół od Lemonbika, czyli Evanlite na 50mm stożku. Często idzie wyrwać na olx używane, albo niemal nowe karbonowe koła gianta slr1 i slr2 (ludzie kupują nowe rowery z tymi kołami i od razu sprzedają) Polecam te pierwsze, sam używam ze stożkiem slr1 42mm i są serio spoko. Jedyna wada to fakt, że to obręcz hookless. Mi to nie wadzi, ale wybór opon nieco ograniczony. Poza tym totalnie bezproblemowy układ z conti gp5000str. Uważam, że jeśli hookless to tylko od Gianta. Cytuj
Talrand Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 Dobrze by było gdybyś napisał czy mają być pod hamulce tarczowe czy szczękowe i czy pod QR czy TA. W obu przypadkach chiński carbon Cytuj
marcin_ostrów Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 2 godziny temu, nossy napisał: Z używek możesz poszukać kół od Lemonbika, czyli Evanlite na 50mm stożku No to akurat bym odradzał. W cenie używanych chińczyków z customowymi naklejkami kupisz nowe ale bez naklejek Jak używki to renomowanych producentów , a nie brandowane chińczyki. Cytuj
nossy Napisano 1 Lipca 2025 Napisano 1 Lipca 2025 @marcin_ostrówa myślisz, że ci niektórzy renomowani producenci różnią się specjalnie od tego Evanlite'a. No niestety nie. Chiński katalog, chińska fabryka, poproszę taki kształt, taką piastę i naszą naklejkę...szczególnie podstawowe modele. Zaletą Evanlite jest fakt, że poza tym , że to dobrze złożone koła na dobrych obręczach częściach od DT to masz bardzo szybki dostęp do serwisu. Cokolwiek się nie wydarzy (szprycha, obręcz) temat ogarniesz szybko. Ale tak napisałem wyżej...kolejne karbony będą od chińczyka. Cytuj
