Rowerowicz95 Napisano 31 Maja 2025 Napisano 31 Maja 2025 Uszanowanie wszystkim ! Po tym jak skradziono mi rower Kross Evado 3.0 z 2024 kupiłem Krossa Evado 4.0 z 2025 przez internet. O ile na 3ce siedziało mi się normalnie to o tyle na 4ce czuję się jak na rowerze z komunii 😂 mam 182 cm a w obu przypadkach rama 21 cali. Przysiągłbym ze rowery będą się różnić jedynie osprzętem ale nic bardziej mylnego. Na nowszym modelu mam feeling ze chętnie posadziłbym d00pe o kilka centymetrów dalej. Doszedłem do tego ze wsporniki kierownicy w 3ce miał 105 a w 4 90mm, ale czy 1,5cm może robić aż taką różnicę ?? Sytuacja poprawiła się gdy podniosłem siodło do góry, ale tak czy siak nadal czuję się taki wygięty. Ktoś miał podobne rozterki ? Warto bawić się w dłuższe wsporniki czy sztyce z off setami ?? Ratunku, nie chcę tego składać i odsyłać z powrotem 😅 Cytuj
tomiii Napisano 1 Czerwca 2025 Napisano 1 Czerwca 2025 (edytowane) Imo 1.5 może zrobić dużo. Spróbuj usiąść na rowerze i zobaczyć czy jak byłoby te 1.5 cm dalej to czy byłoby dużo lepiej - układając ręce potencjalnie dalej i ew wyżej trochę. Wymiana mostka powinna być prosta. Pamiętaj że mostek to nie tylko dla ale też kąt " góra /dół" co może dodatkowo zmieniać odczucia. Edytowane 1 Czerwca 2025 przez tomiii Cytuj
Miro1970 Napisano 1 Czerwca 2025 Napisano 1 Czerwca 2025 Wysokość siodła ustaw pod odpowiednie zgięcie nogi, a nie pod długość ramy, wysięg. Jaki masz kat rury podsiodłowei w tym rowerze? Jeśli 73 lub większy, to śmiało możesz dać sztyce z offsetem, być może poprawi Ci to nawet pozycję kolan względem osi korby, jeśli nogi masz proporcjonalnie długie lub dłuższe niż typowe. Cytuj
Chociemir Napisano 1 Czerwca 2025 Napisano 1 Czerwca 2025 17 godzin temu, Rowerowicz95 napisał: Doszedłem do tego ze wsporniki kierownicy w 3ce miał 105 a w 4 90mm, ale czy 1,5cm może robić aż taką różnicę ?? 1,5 cm w efektywnej dłlugośći (rama + mostek) to bardzo dużo. Wymiana mostka jest śmiesznie prosta i tania. Cytuj
