zol82 Napisano 20 Kwietnia 2025 Napisano 20 Kwietnia 2025 (edytowane) Witam. Potrzebuję w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć rower na bagażniku rowerowym na hak. Niestety sam bagażnik nie posiada żadnego zabezpieczenia. Na pewno potrzebuję solidnej małej kłódki którą umieszcza się w otworze przy rączce z napisem Thule. Ale to zabezpieczy tylko sam bagażnik przed ewentualnym demontażem. Proszę zatem o jakieś podpowiedzi/ sugestie odnośnie dobrej małej kłódki jak i samego zabezpieczenia. Ulock, łańcuch, linka a może jakieś combo? Bagażnik to Thule xpress 970. https://autowpodrozy.pl/produkty/bagazniki-rowerowe/thule-xpress-970/ Bagażnik będzie służył do okazjonalnego przewożenia lekkiej szosy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każde zabezpieczenie jest do sformułowania. Głównie chodzi mi o przypadkowych złodziei. Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2025 przez zol82 Cytuj
HSM Napisano 20 Kwietnia 2025 Napisano 20 Kwietnia 2025 Nie znam tego bagażnika, ale pobieżne zapoznanie się z instrukcją montażu pozwala sądzić, że pchanie tam jakiegoś nawet średniego zabezpieczenia (nie ma znaczenia czy linka, czy u-lock) nie ma żadnego sensu. Do czego chciałbyś zapinać rower i jak. Przecież ten bagażnik rozkręca się w mniej niż minutę, demontując poprzeczkę z napisem Thule (odkręcając śruby mocujące poprzeczkę). Więc jakiekolwiek przypięcie roweru może jedynie służyć wyeliminowaniu przypadkowego "dowcipnisia" , który mógłby zdjąć rower z uchwytu, kiedy akurat oddaliłeś się od samochodu na te 5-10 minut, a do tego wystarczy każda linka. Bardziej bym się skupił, żeby zapięcie było lekkie i powleczone miękkim, elastycznym materiałem, możliwie ciasno dopasowane do ewentualnej pozycji, w której je użyjesz, żeby za bardzo nie obijało się w trakcie jady, a i tak pewnie będziesz musiał ochronić ramę w miejscu zapięcia, bo nawet skończysz ze startym lakierem po pierwszej trasie... Cytuj
zol82 Napisano 20 Kwietnia 2025 Autor Napisano 20 Kwietnia 2025 Tak bardzo skupiłem się na wyborze zabezpieczenia, że nawet nie zwróciłem uwagi na to o czym piszesz, czyli samo rozkręcenie bagażnika ( jest w bagażniku w samochodzie to sprawdzę to jeszcze jutro na spokojnie). Ale wychodzi na to, że absolutnie masz rację. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Tak jak wcześniej pisałem, chodzi mi bardziej o przypadkowych "dowcipnisiów". Kupię chyba zatem jakiegoś ulocka wyposażonego dodatkowo w linki żeby połączyć to z zapięciem na kłódkę. Cytuj
Rafał87 Napisano 21 Kwietnia 2025 Napisano 21 Kwietnia 2025 Tylko tak jak napisał Ci @HSM zapięcie podczas jazdy ładnie spoleruje Ci lakier w rowerze, trzeba czymś zabezpieczyć ramę w miejscu gdzie będzie linka/u-lock. Cytuj
Zapp Napisano 21 Kwietnia 2025 Napisano 21 Kwietnia 2025 Zamykanie to i tak raczej tylko na postoju, więc problem ocierania w czasie jazdy nie jest tak istotny. IMO i tak bardziej będzie ocierać ta taśma do zabezpieczania. Ten bagażnik można zabrać razem z rowerem po odkręceniu jednej nakrętki i wyjęciu śruby, więc nie ma znaczenia czym to połączysz. Zamknij rower w czasie postoju tak jak normalnie / bez bagażnika, a do zamykania bagażnika i mocowania do niego roweru użyj czegokolwiek groźnie wyglądającego - może się uda. BTW: masz do tego "listwę świetlną" - żeby uniknąć mandatu za zasłanianie tablicy i świateł? Cytuj
Greg1 Napisano 21 Kwietnia 2025 Napisano 21 Kwietnia 2025 Cytat BTW: masz do tego "listwę świetlną" - żeby uniknąć mandatu za zasłanianie tablicy i świateł? Dokładnie to samo chciałem napisać jak zobaczyłem jak wygląda ten bagażnik Cytuj
zol82 Napisano 21 Kwietnia 2025 Autor Napisano 21 Kwietnia 2025 Kończąc wątek. Listwę mam. I nie zamierzam używać jakiegokolwiek zapięcia podczas jazdy Cytuj
