KonradX Napisano 7 Maja Udostępnij Napisano 7 Maja Cześć mam problem z hamulcami magura hs11 otóż wymieniłem w nich płyn na nowy zalałem okolo 30 ml odpowietrzyłem ale dalej nie działają jak należy. Przy wciskaniu klamki przez pierwszy kawałek nie reagują wogóle dopiero przy końcu naciskania lekko reagują ale klocki nie dociskają wogóle obreczy. Wie ktoś co zrobiłem źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba8121 Napisano 8 Maja Udostępnij Napisano 8 Maja (edytowane) A jaki płyn zalałeś ? jak wciśniesz kilka razy szybciej klamkę efekt się poprawia ? Tu masz manual jak to zrobić i jakiego użyć płynu. Manual Magura HS11 Edytowane 8 Maja przez seba8121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 8 Maja Udostępnij Napisano 8 Maja 9 godzin temu, KonradX napisał: Przy wciskaniu klamki przez pierwszy kawałek nie reagują wogóle dopiero przy końcu naciskania lekko reagują ale klocki nie dociskają wogóle obreczy. Wie ktoś co zrobiłem źle? Może masz źle ustawione klocki do obręczy. W manualu jest że max 1,5mm odstępy. Obręcz musi być całkiem prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KonradX Napisano 8 Maja Autor Udostępnij Napisano 8 Maja Zalałem magura royal blood i jak naciskam kilka razy szybciej to sie nie poprawia ale możliwe że mam klocki daleko od obręczy tak jak BROMBOSZ napisał sprawdzę to dzisiaj i napisze czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArtGD Napisano 8 Maja Udostępnij Napisano 8 Maja Akurat niedawno ustawiałem takie hamulce albo jakiś inny podobny model. Obręcz była dość wąska i nie dało się klocków odpowiednio do niej zbliżyć. W klamce znalazłem śrubę na torx, której wkręcenie spowodowało, że klocki nieco się wysunęły i hamulce zaczęły działać. Ta śruba była w korpusie klamki, "pod" dźwignią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KonradX Napisano 8 Maja Autor Udostępnij Napisano 8 Maja U mnie w klamce to wyglada tak ze jest maly otwor z tylu klamki i w nim jest srubka na imbusa ale gdy ja wkrecam to po prostu klamka ma mniejszy zakres ruchu i to nie pomaga. Klocki mam tak ze jeden jest dosc blisko obreczy a drugi jest oddalony i oba klocki nie dociskaja obreczy tylko podczas hamowania zblizaja sie do niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KonradX Napisano 8 Maja Autor Udostępnij Napisano 8 Maja Teraz znowu wyregulowałem te klocki i oba sa dobrze ułożone ale wogóle hamulec nie ma mocy po nacisnieciu calej klamki klocki dotykaja obreczy ale jej nie dociskają Ok juz nie ważne temat zamknięty to przez te klocki było wszystko bo teraz hamulec mi sie zapowietrzył po prostu także dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
