Coś mnie tchneło, aby przeserwisować stary rower lat młodości :).
Po rozkręceniu mufy suportu okazało się, że wianuszki są w proszku. Wypadałoby wymienić na wkład lub dokupić kulki.
Mufa suportu  długości ma 70mm średnica 36mm. Natomiast mam sprawny suport ale niestety o średnicy 35mm.
Pomyślałem, że może rozwiązaniem byłoby danie 70mm plastikowej tulejki, która tę różnicę by  zredukowała.
Czy takie rozwiązanie będzie trwałe, czy raczej kupić taki suport jaki powinien być?
Pomyślałem, że jak dam tulejkę plastikową na długość mufy i na nią wkręcić suport, to powinno zadziałać, jak kołek rozporowy. Tak, aby gwinty nakręciły się na tą, tulejkę niwelując różnicę średnicy nakrętek suportu.
Napisano (edytowane)
Nie zadziała, chyba , że mówimy o innych miskach ( convert bsa 68 to Ital 70), bo tutaj jest Ital ( 36x70) , a posiadany to BSA (35x68). Ital od Neco na maszynach to koszt 3,5 dychy, taniej i pewniej jak szukanie konwerterów i kombinowanie. Gdyby rozstaw był ten sam to można kombinować z gwintowanymi adapterami  w mufie.
Edytowane przez kaido2
  • +1 pomógł 1
Tak z czystej ciekawości 🙂 - są takie redukujące średnicę o 1 mm?
Typowe przejściówki są , nawet spotkałem ze starego z wciskanymi miskami na BSA, natomiast stricte o 1mm, bo był np jakiś dziwolong z FSA na FSA ( to tylko przykład), to  jeżeli nie ma to trzeba przerabiać, albo w przypadku posiadania warsztatu zrobić. Kiedyś jak był problem  to na warsztacie się różne rzeczy wykonywało, ktoś przyszedł, był problem, się robiło. Obecnie wiele rzeczy jest dostępne.
