Egzael Napisano 27 Lutego 2024 Napisano 27 Lutego 2024 Porwałem się na wymianę osprzętu z Shimano SORA na elektronicznego SRAM Rival ( większość gratów kupionych na wyprzedażach i promocjach już mam: klamkomanetki, przerzutki przód/tył, zaciski, tarcze). Moje pytanie główne - jaki suport SRAM jest odpowiednikiem zamontowanego na chwilę obecną suportu BB-RS501? Mufa suportu 68 mm (BSA). A przy okazji podpytam czy ten mechanizm korbowy https://www.sram.com/en/sram/models/fc-riv-d1 (33/46T, 175 mm tak jak obecna korba) będzie OK?
Mihau_ Napisano 27 Lutego 2024 Napisano 27 Lutego 2024 Cytat Mufa suportu 68 mm (BSA) I suport z takim gwintem masz sobie kupić pod korbę sram. Cytat A przy okazji podpytam czy ten mechanizm korbowy https://www.sram.com/en/sram/models/fc-riv-d1 (33/46T, 175 mm tak jak obecna korba) będzie OK? To ma ci się z konfiguracją całego napędu spinać
HSM Napisano 27 Lutego 2024 Napisano 27 Lutego 2024 Pod BSA 68 mm masz od SRAMa w sumie jeden suport (nie licząc jego odmiany z ceramicznymi łożyskami) 00.6418.015.000 (jest też wersja 00.6418.015.004, która w zasadzie jest dokładnie tym samym suportem, tylko zawiera inne podkładki - zamiast 2x2,5 mm jest 1x2,5 mm i 1x5,5 mm do zamontowania korby grawelowej - u SRAMa opisywanej "Wide", która ma po prostu dłuższą oś, większe q factor i i większą linię łańcucha, ale podkładki są też sprzedawane osobno, więc nie ma problemu, żeby te suporty nie stosować wymiennie) - zobacz np. tu : https://www.rosebikes.pl/sram-dubtm-bsa-bottom-bracket-cups-mtb-road-73-mm-road-wide-2668867?article_size=BSA%2F68-73mm Może te suporty SRAMa nie grzeszą specjalnie wytrzymałością czy nie mają efektu wow!, ale za to są w miarę tanie. Wszystko inne, co najdziesz pod BSA 68 mm i oś DUB, będzie najprawdopodobniej droższe... Co do korby - dwurzędowe korby AXS - w tym ta 46/33 (ale już nie korby Wide 43/30) - są przeznaczone do pracy z kasetą do 10-36 i przerzutką tylną ogarniającą ten zakres (nie wiem, czy SRAM dalej - jak w czasach wprowadzenia Reda AXS i pierwszego Force'a AXS dalej sprzedaje dwie wersje tylnej przerzutki - do 33 i do 36 zębów - ale chyba, w Rivalu jest tylko ta druga)
Egzael Napisano 27 Lutego 2024 Autor Napisano 27 Lutego 2024 @HSM Serdecznie dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź 👍 A co do przerzutki to masz rację - RIVAL którego posiadam to 36T max.
