  • 0
Nowy rower, amortyzator nie ma płynności
Gość Aleksandra
Pytanie
Gość Aleksandra
Zakupiłam dziś nowy rowerek Dartmoor z amortyzatorem powietrznym x-fusion 130mm. Zostało napompowane cisnienie pod moją wagę czyli 50kg, mimo to amortyzator chodzi sztywno i ciężko, praktycznie w ogóle się nie ugina.. nie ma płynności, chodzi ciężko i odskakuje
10 odpowiedzi na to pytanie
Ciśnienie w widelcu ustawiaj na SAG czyli wartość ugięcia gdy stoisz na rowerze w pozycji wyjściowej. W pomiarze pomaga gumeczka umieszczona na jednaj goleni. Pod twoim ciężarem widelec ma się ugiąć o ok 20-30 % co zależy od oczekiwanego rezultatu. Natomiast do ciśnienia, które to sprawiło warto dodać ustawienie tłumienia odbicia - wpierw według tabelki producenta. Tłumienie kompresji możesz ustawić według instrukcji. Samo ciśnienie zaś do masy słabo wychodzi z tabelek, bo wiele zależy od geometrii roweru i pozycji. Ustawiaj na ugięcie wstępne. Przy okazji zobaczysz przy niższym ciśnieniu czy gładko chodzi bo jak przyciera, zacina się, to do serwisu trzeba. Wysokie cisnienie sprawi, że trudno ugiąć ale silna osoba da radę. Natomiast brutalny powrót wynika ze złego ustawienia tłumienie powrotu - może być za szybko, może być za wolno.
Jak wchodzę na rower i na nim siedzę czy stoję to widelec w ogóle ani nie drgnie pod moim ciężarem, więc ciężko ustawić SAG :( muszę mocno popchać w dół kierownicę żeby się ruszył 30mm
Spuść powietrze. Masz pompkę do amortyzatora? Jak te 30 mm wchodzi jak twarda sprężyna, a nie jak po przełamaniu zacięcia to ciśnienie rozwiąże problem.
To ewidentnie ciśnienie jest za wysokie. Jak zmniejszysz ciśnienie i doprowadzisz do SAGu rzędu 20% to wszystko powinno być ok o ile reszta jest sprawna.
A czy nie jest zapięta blokada skoku? Wybacz pytanie ale to też możliwe. Nie wiem dokładnie jaki to model ale może być gałeczką na prawej goleni albo manetka na kierownicy.
Blokada skoku jest na prawej goleni (niebieskie pokrętło) jest odkręcona na minus, więc, jest odblokowany.
Jutro będę mieć pompkę do amortyzatora i spróbuję spuścicie trochę cisnienia i zobaczymy czy to zda egzamin
Tak, wchodzi jak twarda sprężyna, nie ma płynności w skoku i odskoku
