[5000] Gravel Cube Nuroad 2020 vs 2021 - roznice
Drodzy Forumowicze :)
Od dluzszego czasu nosze sie z zamiarem kupna Nuroada, chociaz jest to zakup zawsze odkladany na pozniej.
Celuje glownie w rynek wtorny ze wzgledu na koszta (niestety).
Obserwuje kilka ogloszen i zastanawiam sie nad Nuroad Race 2020 oraz Nuroad Race 2021.
https://archiv.cube.eu/pl/2020/380210
https://archiv.cube.eu/pl/2021/480210
Czy sa jakies konkretne roznice miedzy nimi?
Wizualnie widze ze geometria sie rozni troche lub przynajmniej sposob w jaki pospawana jest rama oraz zastanawia mnie jeszcze widelec z przodu:
W wersji 2020:
CUBE Nuroad Disc, One Piece 3D-Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
W wersji 2021:
CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm
Czy to znaczy ze 2020 ma stalowy a 2021 carbon?
Bylbym wdzieczny jezeli wiecie i moglibyscie doradzic w kwestii roznic miedzy tymi dwoma modelami.
Powiedziałbym, że lekki minus. W tej samej cenie lepiej wziąć w pełni karbonowy, ale dopłacać 500+ zł. więcej nie ma raczej sensu.
Pozwolę się nie zgodzić, różnica w wadze nie dojdzie do 100 gram, a zważywszy na pozostałe wyposażenie roweru (tj. błotniki, bagażnik itp.) nie ma to najmniejszego znaczenia.
Dziekuje!
Czy tutaj chodzi tylko o wage takiego widelca (full carbon vs czesciowo) czy tez o tłumienie i komfort?
Drugie pytanie - jak wyglada kwestia geometrii ramy miedzy tymi dwoma rocznikami, widze ze faktycznie byla zmiana natomiast czy jest ona jakos drastyczna lub wprowadza wiele roznic i zmienia charakter roweru? Ja niestety nie umiem tego okreslic i nie znalazlem w internecie recenzji ktora by to opisywala.
Materiał rury sterowej nie będzie miał znaczenia jeżeli chodzi o komfort.
Wersja 2021 ma o 3mm dłuższy reach i 3mm mniejszy stack przy tej samej długości rury poziomej - pozycja będzie bardziej pochylona w dół.
Dziekuje.
Czyli wnioskuje, ze w starszym modelu pozycja jest bardziej zrelaksowana / wyprostowana, w przeciwienstwie do wersji 2021+ gdzie jest mocniej pochylona.
Wszystko jasne :)
XD
3 mm różnicy w najniższym możliwym położeniu mostka gdzie na samych podkładkach masz pewnie 30mm regulacji
3 mm różnicy reach gdzie na prętach siodełka masz regulację ok 20 mm
Nie ma różnicy który rocznik weźmiesz, jakby to były wartości rzędu 15 mm to się można przejmować
To jest oczywiste, ale wychodząc z punktu zerowego będzie lekka różnica.
W tym konkretnym wypadku najlepiej po prostu patrzeć na napęd/wyposażenie.
Naped i wyposazenie w obu rocznikach (2022 i 2021+) praktycznie takie samo.
Zauwazylem jeszcze, ze w nowszych modelach zwiekszyli przeswit na opony
W 2020 fabrycznie jest 35 mm
W 2021 fabrycznie jest 40 mm
No i teraz mam maly dylemat, znalazłem dwa fajne Nuroady 2020 z drugiej reki w rozmiarze ktory jest dla mnie dobry, natomiast wyglada na to ze wersja 2021+ zaczyna ma znacznie wiecej plusow niz mi sie wydawalo...
