[Ridley Kanzo A] raport z użytkowania
23 minuty temu, Rafa1 napisał:
Dzięki za rady. Biorę S. Tam jest mostek 80 mm, także jest miejsce do manewru. :)
Jeszcze jedno. Ten widelec: Forza Oryx Disc, TA 12X100MM, to jest carbon c'nie?
A korba GRX?
KORBA 11s // 172,5 // 46-30
Hamulce opisane są jako tarczowe hydrauliczne, bez szczegółów...
Wejdź sobie w mój podpis, tam masz wszystko dokładnie opisane.
Dotychczas zmieniłem całe koła wraz z tarczami i owijkę, więc reszta jest fabryczna.
  • +1 pomógł 1
@Rafa1- nie wydaje mi się. Co prawda w moim przypadku temat ogarniał bezpośrednio szef sprzedaży Ridleya na Polskę, ale oni te wszystkie rowery mają bezpośrednio ściągane z Belgii. I taki też zapewne dostaniesz - fabrycznie zapakowany. Karton nie miał żadnych specjalnych oznaczeń, które sugerowałyby, że są różne partie. Jakby robili jakieś ulepy, to w Belgii musieli by dokonywać tego procederu. Oczywiście jest tak, że każdy producent zastrzega sobie prawo do podmiany osprzętu na tej samej klasy (wg własnego mniemania), ale raczej to wynika faktycznie z problemami z dostępnością czegoś, a nie że robi jedną partię prawilną, a drugą ulepy z tego, co ma.
Patrząc obecnie na stronę, miałem dokładnie to samo.
  • +1 pomógł 1
Ja osobiście byłem świadkiem, kiedy koleś przyszedł po odbiór roweru polskiego producenta na "R" dla koleżanki. No i się trochę znał, więc zaczął analizować, co było w specyfikacji, gdy zamawiał, a co widzi przed sobą, a tam połowa rzeczy podmieniona - inne koła na innych piastach, inne opony, inne siodełko, inna kierownica...
54 minuty temu, Ineffable napisał:
Do czego porównujesz? Bo ten stack na ten typ rowerów nie jest niczym niezwykłym. Chociażby Giant Revolt 1 w rozmiarze M ma stack 586 mm, czyli większy niż tu. I dlaczego tylko w oparciu o stack się wypowiadasz?
Fakt, powinienem dopisać info o długości roweru.
Duży stack (względem długości nogi) w połączeniu z długim rowerem może powodować problemy. M-ka pewnie by siadła, tyle że pozycja musiałaby być odpowiednio pochylona, żeby mieć czym sięgać do kierownicy, a to jest niemożliwe ze względu na wysoko osadzoną kierownicę.
Co ciekawe, dla mnie kalkulator Ridley'a proponuje rozmiar L :D
Ja mam 180 cm i na S kiepsko się czułem - miałem wrażenie że jestem nazbyt wbity w rower, wybrałem M i nie żałuje.
Ten aluminiowy nie jest aż tak zawyżony rozmiarowo jak karbonowe wersje, rozważałem przez jakiś czas fasta i tam bym zdecydowanie brał S.
Edytowane przez epon
Coś takiego znalazłem. Nie wiem jak bardzo legitna jest ta tabela:
https://norwaybikeexperience.no/sizing-chart/
Ale rozmiarowka Ridley Kanzo A zaczyna się od XXS...
https://ridley.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kanzo-A-geometria-1024x364.png :
I np dla rozmiaru S z ridley.pl jest stack 559. W powyższej takiego wymiaru stack nie ma. Jest S z 545 lub M z 575.
Edytowane przez Rafa1
S
@Agutek; @Rafa1https://geometrygeeks.bike/bike/ridley-kanzo-a-2022/ - tu macie tabelę z geometrią, chyba się pokrywa.
@Agutek- jesteś kobietą, prawda? Wnioskuję po przekroku względem wzrostu. :) Zapewne długość ramienia również będzie ponad normę.
Również uważam, że S będzie dobrym wyborem.
Cytat
musisz skorygować naciąg linki tylnej przerzutki. Może uda się poprawić to mało inwazyjnie, czyli obracając śrubę baryłkową przy przerzutce.
dzieki za rade. Dodatkowo obejrzałem youtuba i z tylnymi sobie poradziłem. Niestety przod mi ociera i nie moge sobie z tym dać rady. Ustawiłem aby tylko zmieniało i dzis zaliczyłem pierwsza wycieczke rowerem w tym roku. Udało sie 45 kilosów ale nogi mam z waty a ostatnie 10 kilometrów nie byłem wstanie siedzieć bo leciały mi łzy przez ból tyłka😁
Wrazenia z jazdy niesamowite. Chyba udało mi sie wszystko poustawiać prawidłowo (siodełko, kierownica, mostek ) bo pierwsze 20 kilosów nic mnie nie bolało. Rower się szybko rozpędza po płaskim jade bez problemu 25 - 28 km/h  gdzie na moim poprzednim 15 letnim trekingu ledwo mi sie udawało do 20 km/h dobijać. Ten gravel po prostu frunie. Teraz tylko pozostało mi budować kondycje i trasy powyzej 100 + bedą czystą przyjemnością.
