[triban 100 hamulec] zaciśnięta szczęka, help :<
moose_etc
Z góry przepraszam za gupie pytanie, ale w kwestii obsługi technicznej roweru jestem zielona. Odebrałam dzisiaj mojego tribana, zabrałam go do pana do regulacji. Wieczorem zabrałam go (rower, nie pana :P) na pierwszą wieczorną przebieżkę po mieście (swoją drogą mój pierwszy rower na wąskich kołach, odkrycie życia, totalnie :D )  i w którymś momencie poczułam, że coś mi blokuje tylnie koło. Generalnie hamulec się zacisnął do tego stopnia, że prawie wracałam do domu z rowerem na ramieniu. Co się stało i jak to naprawić? próbowałam pokręcić tą plastikową śrubką na kablu, dojechałam na skraj możliwości i dalej blokuje...No description available.
Hamulec sam się nie zacisnął, zacisnęła go i trzyma nadal napięta linka. Także szukaj przyczyny w lince a nie szczękach
A na przyszłość - ten "dzyndzelek" z lewej na zdjęciu po przekręceniu do góry luzuje linkę (więc i hamulec)
Wygląda jakby gdzieś linka się zablokowała. Klamka odbiła do końca? Montowałaś jakieś akcesoria na ramie?
nie, i niczego nie ruszałam w trakcie jazdy. Jak można to zluzować? jutro z rana skoczę do pana ponownie, ale muszę mieć możliwość pokulania roweru.
Linka leci odsłonięta. Sprawdź w którym momencie jest już napięta. Pod ramą jest luźna czy napięta? Jak chodzi klamka?
klamka nie odbiła. Mam dość płytko ustawione hamulce i tego tak nie widać, ale jest wciśnięta...
klamka nie chodzi w ogóle. pod ramą można linkę jeszcze spokojnie odciągnąć palcami na kilka cm
Strzelam że jakimś cudem końcówka linki wysunęła się z gniazda w klamce. Spójrz w klamkę. Taki grzybek, chowa się w mocowaniu wewnątrz klamki czy wystaje?
Nie. Od strony klamki. Jak lekko wciśniesz klamkę, to wychodzi z obudowy. Tam jest zamocowana linka. Zobacz czy linka się nie wysunęła, najlepiej od dołu.
Na zacisku hamulca masz też ten "przełącznik". Przesuń go, linka się lekko poluzuje, będzie łatwiej zajrzeć do klamki.
Zdjęcie jest tak małe, że jedyne co tam widać to kawałek roweru.
odciągnęłam przełącznik, klamka wróciła, zaczęła się ruszać i generalnie konfiguracja zrobiła się taka jaka powinna być ^^' ale to chyba nie tak powinno wyglądać?
