[Kompatybilność] Maks wychylenie przedniej przerzutki a korby Shimano octalink.
Davvvi
Witam . Mam kłopot, posiadam korby Shimano FC-T4010 48x36x26 octalink.
Według sprzedawcy zalecany suport to 126mm i taki kupiłem.
Problem w tym ,że mimo wychylenia wuzka na maks 55mm mierzone od ramy dalej łańcuch na największej zębatce obciera o wuzek. Regulacja śrubkami czy naciągiem linki nie pomoga. Kupno krótszego suportu nie wchodzi w grę. Da się coś z tym zrobić?
A jaka masz przerzutke ? W szosowych przerzutkach 2s żadna nie da rady siegnac do 3ciego blatu ... moze masz cos 2s z przodu :P
Zwyzajnie sprawdz czy Twoja przednia jest dedykowana do 3s ...moze tam jest problem :P
To jest najtańsza przerzutka Tourney czy jakoś tak. Ale gdy miałem korby na kwadrat także z suportem 126mm to bez problemu obsługiwała 3 blaty. Przytykając miarkę do rury podsiodłowej zmierzyłem że wuzek wychyla się maks 55mm czyli bardzo dużo. A mimo wszystko łańcuch obciera o wuzek.
To nie ma żadnego znaczenia, bo to inna konstrukcja - odsadzenie korby będzie inne. I błagam przestań pisać "wuzek". Słownika nie masz? Aż oczy bolą...
A korba siadła dobrze i symetrycznie? Nie odstaje za bardzo po prawej od dolnych widełek?
Panowie ja się aż tak bardzo nie znam. Korba na pewno siedzi mocno na osi suportu , głębiej nie wejdzie. Wrzócę fotki. Modelu przerzutki nie znam i nie wiem gdzie szukać bo kupiłem dawno w sklepie stacjonarnym. To fotki.
Toć dosłownie na przerzutce przecież masz wybity model, wystarczy zajrzeć od tyłu.
A korba jak mówisz, jest bardzo wysunięta, suport za długi a może źle dobrany do rozmiaru mufy?
Ja się aż tak bardzo nie znam. Przeczytałem ,że zalecany suport to 126mm i taki kupiłem. Nie mierzyłem mufy. Poza tym wolałbym aby taki suport został bo rower to już raczej e-bike i przy krótszym suporcie czujnik PAS się nie zmieści.
Zmierz odległość od środka rury podsiodłowej do środka drugiej zębatki. Powinno być około 50mm +-2mm bedzie ok ale jak jest spora różnica to będziesz musiał kupić inny suport
A więc zmierzyłem odległość według rysunku i wyszło 55mm. To za dużo? Jaką długość powinien mieć suport w takim przypadku?
11 godzin temu, slavi napisał:
A podkładki suportu z której strony zamontowałeś?
Suport to Shimano BB-ES3000 68/126mm. Nie było w zestawie podkładek suportu. Jedyna podkładka to pierścień od czujnika PAS ale to grubość maks 0.7mm.
To jest octalink, tam niema podkładek.
No dziwna sprawa. Długość suportu do tej korby rzeciwiscie 126 dla linii łańcucha 50. Dlaczego u ciebie jest 55? Wszystko dobrze złożone i dokręcone? I poprzednio co za korba była? Może przerzutka nie obsługuję 48 i ociera?
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie. Do tej pory odpuściłem temat. Ale dziś (wiem niedziela) musiałem coś sprawdzić. Rozebrałem wszystko. Wywaliłem pierścień trzymający pas 1mm grubości. Przerobiłem tarczę z magnesami i to pozwoliło mi konkretnie dokręcić korbę. Teraz już mi łańcuch nie obciera , wręcz jest za daleko i przerzutka obciera teraz o plastikową osłonę, wyreguluje sobie. Super ,że jest ok ,a dzięki przerubce tarczy magnesowej mugłbym nawet dać ciut mniejszy suport. Jest spoko.
