[przerzutka tylna]lclaris
jarek74
Witam.Mam pytanie dotyczące przerzutki przy rowerze Romet Huragan 1+ .Po wymianie opony(zdjęciu koła) przerzutka niepracuje poprawnie. Problem jest z przechodzeniem łańcucha z dużych zębatek na mniejsze a zwłaszcza na zębatkę najmniejszą.Łańcuch nie przchodzi płynnie czasem po przejechaniu sporego odcinka zaczyna przechodzić.Przed ściągnięciem koła było ok.
Należy wyregulować przerzutkę. Po wyjęciu koła często potrzebna jest drobna korekta ustawień przerzutki.
Spróbuj wkręcić śrubę baryłkową o 1/4 obrotu, powinno pomóc, jeśli nadal będzie źle zrzucała to o kolejną 1/4 i tak do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
Wszystko jedno. To po prostu zdublowana regulacja. Przy czym wygodniej jest tą przy przerzutce niż tą na lince.
PS. Śrubę baryłkową masz przy korpusie przerzutki, wózek to dwie blaszki pomiędzy którymi masz kółeczka.
Próbuję to regulować ale problem w tym ,że podczas jazdy jest co innego -czyli problem z płynnym przechodzeniem łańcucha  a jak stoję  powiedzmy na stojaku to ładnie przechodzi.
