epon Napisano 3 Września 2020 Napisano 3 Września 2020 Hej, czy ktoś może wie czy klamki grx da się pożenić z hamulcami tiagry ? I pytanie nr dwa, czy do napędu 11rz potrzebny jest jakiś specjalny bębenek ? Obecnie mam 9rz sore i nie wiem czy da się na to założyć 11rz czy 10 to max. Rower to marin 4 corners z seryjnymi kołami.
Mihau_ Napisano 4 Września 2020 Napisano 4 Września 2020 9 godzin temu, epon napisał: Hej, czy ktoś może wie czy klamki grx da się pożenić z hamulcami tiagry ? GRX 10s i tiagra są kompatybilne (zresztą 11s też ale będziesz musiał ograniczyć przerzutki do 10s) 9 godzin temu, epon napisał: I pytanie nr dwa, czy do napędu 11rz potrzebny jest jakiś specjalny bębenek ? Obecnie mam 9rz sore i nie wiem czy da się na to założyć 11rz czy 10 to max. Generalnie do szosowego (gravelowego) napędu konieczny jest bębenek 11s - kaseta 11 jest szersza od 9-10-11 o 1,75mm Jeśli zdejmiesz u siebie kasetę i będziesz miał pod nią plastikową podkładkę o grubości 1,75 to będzie znaczyło, że masz bębenek pod 11s. W przypadku kiedy masz bębenek do 10s zostają w sumie dwie możliwości założenia kasety 11: 1. Kupujesz kasetę i idziesz do tokarza żeby zdjął 1,75mm materiału spod największej koronki (lub możesz stoczyć bębenek o tę szerokość i wtedy przerabiasz go na stałe na 11s) 2. Opcja prostsza ale nie każdemu odpowiada - kaseta 105 r7000 (i chyba też ultegra r8000) o stopniowaniu 11-34 (i tylko o tym stopniowaniu) jest węższa od innych i pasuje P&P na bębenek 10s
JWO Napisano 7 Września 2020 Napisano 7 Września 2020 W dniu 4.09.2020 o 04:32, epon napisał: I pytanie nr dwa, czy do napędu 11rz potrzebny jest jakiś specjalny bębenek ? Obecnie mam 9rz sore i nie wiem czy da się na to założyć 11rz czy 10 to max. Da się załozyć 11s CS-M8000 (MTB), nie wejdzie kaseta szosowa CS-R8000 W dniu 4.09.2020 o 14:31, Mihau_ napisał: Opcja prostsza ale nie każdemu odpowiada - kaseta 105 r7000 (i chyba też ultegra r8000) CS-HG700-11 i CS-HG800-11, ultegra CS-R8000 nie wejdzie.
