[Amortyzator przedni] Reba RL 29" nagle uciekło powietrze
Authorek
Cześć,
wczoraj przejechałem kilkadziesiąt km bo korzeniach, dziurach - różnej wielkości ale czasem amor musiał dobrze pracować. Na postoju zorientowałem się, że prawdopodobnie chwilę po konkretnym korzeniu Reba ma skok 2-3 cm, uciekło całe albo większość  powietrza. Nie można go rozciągnąć więc jak rozumiem trzyma komora negatywna. Amortyzator wygląda ok, uszczelki na miejscu.
Pytanie brzmi - czy to jest normalne, że przy mocnym uderzeniu mogło uciec całe powietrze? Jakiś zawór bezpieczeństwa?
Dzisiaj podjadę w celu napompowania amortyzatora jednak zastanawiam się co mogło być  powodem utraty powietrza - oddać do serwisu? Ile to może kosztować?
Powiedzieli, że nic nie wymaga wymiany ale oczywiście nasmarowali i wyczyścili jak trzeba.
Podsumowując gdyby ktoś miał podobny problem:
amortyzator się "zaciągnął" z braku smarowania i regularnego serwisu. Ciśnienie cały czas w nim było. Więc jak widać nie zawsze zapadnięty amortyzator to utrata szczelności.
Ciśnienie owszem było tylko nie tam gdzie trzeba. Zasada jest taka, że jak puszcza o-ring to się go wymienia. Smar załatwi sprawę doraźnie. Poza tym producent zaleca pełny serwis (wymiana wszystkiego z gumy) co 200h jazdy. W przypadku kilkuletniego amortyzatora z drugiej ręki (bez pewności co do jego historii) również dla własnego spokoju należy przeprowadzić pełny serwis.
Byłeś przy tym serwisie chociaż? Rozbebeszali sprężynę czy tylko od góry podali smar?
Niestety nie wiem na ile w nim grzebali. Sprawę rozwiązali w ok 2-3 h. Serwis specjalizuje się w amorkach m.in Rock Shox. Dopytywałem czy i kiedy mam coś przy nim robić i pan powiedział, że na ten sezon pojeździ i zaprasza na serwis za rok. Pozostaje mi zaufać bo opinie mają bdb a gdyby coś się działo to wrócę z reklamacją. Dobre jest to, że nie próbowali mnie naciągać na wymianę i serwis całości co raczej jest dla nich opłacalne :)
