[Napęd] Jak zbudować 1x10 na deore m6000?
pszorc
Czołem!
Ostatnio przymierzałem się do wymiany całego napędu w swoim treku (x-caliber 7 2019) na SLXa m7000 (1x11). Niestety okazało się, że kaseta nie wchodzi na bębenek, a wymiana piasty w tym modelu graniczy z cudem (boost 141).
W związku z tym szukam jakiegoś kompromisu i wymyśliłem, że zbuduję napęd 1x10 na podstawie deore m6000 (oryginalnie 2x10). Zależy mi na zębatce narrow-wide i sprzęgle - obecna Acera przy ostrzejszej jeździe dostaje straszliwie w kość i częstotliwość zrzucania łańcucha potrafi doprowadzić do szału.
Myślę o kasecie 11-46 i korbie 24-34, przy czym większą zębatkę zamieniłbym na narrow wide i w ogóle nie montowałbym przedniej przerzutki (mały blat bym zostawił na cięższe podjazdy - łańcuch do przerzucenia ręcznie).
Czy to się w ogóle trzyma kupy - będzie działać? Czy przerzutka m6000 będzie ok?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i ewentualnie inne pomysły na zbudowanie 1x10 :)
Budowanie 1x10, gdy już w momencie samego pomysłu wiesz że potrzebujesz dwóch zębatek, jest nieco dziwne. Potrzebujesz 2x10, tylko najwyraźniej koniecznie chcesz podążać za modą :)
Co do zrzucania łańcucha, to przerzutka powinna go utrzymywać na miejscu. Może kwestia regulacji?
Jak dla mnie opcja zrzucania ręcznego przed ciężkim podjazdem to porażka.
A jeżeli źle ocenisz nachylenie i trzeba będzie w czasie jazdy zredukować? Zatrzymanie i start na dużym podjeździe?
Co chcesz zyskać rezygnując z przedniej przerzutki?
Chcę przede wszystkim uzyskać zębatkę narrow wide, która trzymałaby mi mocniej łańcuch. Przy mocniejszej jeździe w górach zatrzymywanie się co chwilę, żeby założyć łańcuch jest dużo bardziej irytujące, niż ręczna zmiana biegu przed podjazdem.
A mniejszego biegu potrzebuję tylko na najbardziej hardkorowe podjazdy (np. pół godziny młynkowania do startu tras zjazdowych) - obecnie nie używam go w żadnym innym celu, a mam napęd o mniejszym zakresie. Może ważne jest to, że nie jeżdżę klasycznego cross country, na co dzień zresztą przemieszczam się po mazowszu.
Ewentualnie - czy kaseta i przerzutka z deore m6000 dogada się z jednym blatem narrow wide z przodu? Z małej zębatki mogę zrezygnować, wsadziłbym wtedy blat gdzieś pośrodku zakresu.
Dzięki!
Według mnie coś masz źle ustawione. Narrow Wide weszło ledwo kilka lat temu do powszechnego użytku. Ludzie od dawna używali napędu z przednią przerzutką i raczej nikt nie zatrzymywał się co 5 min żeby zakładać łańcuch :)
Weź też pod uwagę, że łańcuch raczej nie będzie optymalnej długości przy takiej kombinacji z blatami.
2 godziny temu, Dokumosa napisał:
Jeśli tam wejdzie kaseta 10s to tym samym wejdzie 11s. I raczej szedłbum w 1x11 tył 11-46 (są też 11-50) przód 32T. (przy kasecie 11-50 przód 34T).
Dokładnie taki napęd 11s próbowałem wsadzić: kaseta 11-46, przód 32. Bębenek za wąski. Możliwe w takim razie, że bębenek przyjmuje tylko kasety do 9s?
Kasety 9s i 10s mają tą samą szerokość.
Wszyscy twierdzą że 11s powinno wejść bez problemu. Ja nie próbowałem, ale będąc w zaprzyjaźnionym serwisie, usłyszałem że problemu być raczej nie powinno, ale zdarzają się wyjątki że kaseta 11s nie do końca pasuje. Gdzie i w czym jest różnica? Nie mam pojęcia.
47 minut temu, Dokumosa napisał:
Na szprychach jak się oprze to nie będzie pasować. Kaseta 11s ma właśnie położoną największą koronkę tak, że nie zajmuje miejsca na bębenku.
A możesz proszę wyjaśnić w nieco prostszy sposób co to może oznaczać dla mojego treka? :)
A ja ci powiem, że deore spokojnie trzyma łańcuch na 2x. Już się sprzęgło tym zajmuje i dobrze ustawiona przerzutka. Jednak deore ze sprzęgłem a acera to trochę dwa różne światy.
Panowie, dzięki wielkie. Spróbuję jeszcze z tą kasetą 11s, a jeśli rzeczywiście nic z tego nie wyjdzie, to prawdopodobnie padnie na deore m6000 2x10 :)
  • 5 miesięcy temu...
mam narrow wide 32T z przodu i 11-42 z tyłu , obsługuje to deorka sgs
działa super, nawet na dużych dziurach
nigdy nie spadł mi łańcuch, tak że polecam
Mogę się mylić, ale przy 1x długość wózka nie ma aż tak dużego znaczenia. Myślę że wynika to z faktu, że M6000 nie było projektowane do napędu 1x.
Było projektowane do napędów 1x bo mamy nawet dedykowaną przerzutkę do kasety 11-42 stosowanej w napętach 1x10.
Też słyszałem, że M6000 SGS nie działa z kasetami powyżej 36T.
Dobra, źle się wyraziłem. Oficjalnie M6000, jako grupa nie ma napędu 1x.
No to nie do końca, bo SGS ma jeszcze stary shadow, gdzie pantograf jest zaczepiony dokładnie w miejscu osi górnego kółka, ale GS jest już po nowemu i ma przesunięty punkt piwotu wózka, żeby lepiej układało się z większymi kasetami. SGS przy 11-42 jeżeli działa, to musi być jakoś dodatkowo wysunięty i będzie bardzo daleko od koronki 11t.
