gyrill Napisano 25 Kwietnia 2019 Napisano 25 Kwietnia 2019 Cześć. Mam sobie rower z padniętymi korbami Suntour XCM-AX - 2-Rzędowe. Chcę je wymienić na jakieś Shimano z perspektywą że będę stanie założyć napęd 1x w razie potrzeby. Na razie jej brak, ale zębatki mam w razie czego, i pod 96 bcd i pod 104. Rama jest boost. Jakie korby brać?
Dokumosa Napisano 25 Kwietnia 2019 Napisano 25 Kwietnia 2019 M7/8000-B2. W przyszłości możesz bez żadnego druciarstwa zrobić 1X zakładając dedykowaną tarczę.
gyrill Napisano 27 Kwietnia 2019 Autor Napisano 27 Kwietnia 2019 Konkretnie jak zawsze. Jakieś zwykłe Deorki też by chyba ogarnęły temat ale zdecydowałem się na SLXa ze względu na dostępność czekam na paczkę, dzięki!
Alsew Napisano 28 Kwietnia 2019 Napisano 28 Kwietnia 2019 W dniu 26.04.2019 o 01:06, Dokumosa napisał: M7/8000-B2. W przyszłości możesz bez żadnego druciarstwa zrobić 1X zakładając dedykowaną tarczę. Podłączę się pod temat. Właśnie zamówiłem sobie SLX M7000 34x24. Czy tarcza 34T w tej korbie wypada dokładnie w tym samym miejscu co blat w korbie 1x???
Dokumosa Napisano 28 Kwietnia 2019 Napisano 28 Kwietnia 2019 Nie. Jak wywalisz blaty 2x to możesz zamontować fabryczną tarczę 1x NW (w przypadku 34T to ISMCRM70A4), która ma odpowiedni offset.
Alsew Napisano 28 Kwietnia 2019 Napisano 28 Kwietnia 2019 Teraz, Dokumosa napisał: możesz zamontować fabryczną tarczę 1x NW, która ma odpowiedni offset. Każda taka tarcza NM od Shimano ma taki offset czy są jakieś specjalne do przerabiania korb 2x na 1x??? Pytam tak przyszłościowo bo na tą chwilę mam zamiar zostać przy 2x10. Ale jak pojawią się jakieś ciekawe alternatywy dla Srama 1x12 to nie wykluczam takiej opcji...
Dokumosa Napisano 28 Kwietnia 2019 Napisano 28 Kwietnia 2019 Wszystkie blaty shimano dedykowane do korb FC-M7000 (czyli ISMCRM70A0/A2/A4) mają odpowiedni offset aby linia łańcucha była 50mm (53 w przypadku ramion boost). Ramiona 1x i 2x to jest to samo.
gyrill Napisano 28 Kwietnia 2019 Autor Napisano 28 Kwietnia 2019 Ale to jeszcze dopytam. Czyli jeżeli bierzemy pod uwagę że fabryczne blaty 1x Shimano mają offset 3mm, to montując blat 1x innego producenta np. od Banless (gdzie blat jest zupelnie płaski, wiec widac ze brak offsetu) muszę mieć podkładki 3mm? chyba są nawet w ofercie takie na stronie, teraz wiem po co
Dokumosa Napisano 28 Kwietnia 2019 Napisano 28 Kwietnia 2019 Tarcze fabryczne i dobre 3rd party mają odpowiedni offset. Tu na drugim zdjęciu dobrze widać o co chodzi: https://www.cyklomania.pl/wolf-tooth-components-koronka-96bcd-xt-m8000-slx-m7000-czarna,id8810.html Tanie tarcze z ali (i te rzekomo produkowane w pl) są płaskie i żeby utrzymać linię łańcucha trzeba kombinować. No i to raczej jakies 2mm nie 3. A BTW biorąc pod uwagę, że tarcza Shimano kosztuje <100zł sensu dla wynalazków "produkowanych w PL" raczej nie widzę.
