[napęd] Przejście z 3x9 na 3x10 docelowo 2x10
hanjin
Witam moja przerzutka tylna zakończyła swój żywot a kaseta nadaje się do wymiany i tak sobie myślę żeby na razie na tył rzucić 10s a za jakiś czas na przód 2s. I tu mam pytanie. Obecnie na przodzie siedzi korba Deore FC-M590 44-32-22 ze zmieniarką FD-M590 a na tył włożyłbym Deore RD-M6000 z Kasetą CS-HG50 11-36T do tego zmiana manetek na deore SL M6000 pod I-Spec-II bo hamulce mam Deore M6000 no i nowy łańcuch(tylko jaki?) bo stary już jest wyciągnięty. Stare manetki pójdą do roweru żony. Czy taka konfiguracja będzie działać? Pojemność tylnej zmieniarki to 43T a u mnie będzie 47T .Z czasem zmienię korbę na 2s najprawdopodobniej na deore M6000 wraz ze zmieniarką.
Dziękuję za pomoc.
- korby nie musisz zmieniać, wystarczy wkręcić do niej odpowiednie zebatki np. 36/22 lub 38/24. Wtedy tylko wystarczy zmienić przerzutkę i wszystko zaskoczy poprawnie
- łańcuch KMC X10.73 ma świetny stosunek jakości do ceny
- jak obecnie masz poj. 47, a przerzutka 43, to musisz uważać. Pojechać pojedziesz, ale uważaj na biegi, by nie zerwać przerzutki. Sprowadza się to do unikania maks przekosu z blatu 44. ewentualnie daj o 2 ogniwka dłuższy łańcuch.
Obecnie mam pojemność 45T bo kaseta ma stopniowanie 11-34 zmieniarka była Deore RD-M592 o pojemności 45T także wszystko grało. Jeśli chodzi o przekosy to nie ma szans- nie mam tego w nawyku i bardzo tego unikam. Jeszcze się zastanawiam teraz - czy np zamiast blatu 44 nie wsadzić 40. Wtedy wszystko by pasowało:)
Hipotetycznie: jeśli założyłbym taką tarczę https://allegro.pl/oferta/tarcza-shimano-deore-fc-m615-40t-czarna-7580166097 zamiast mojej obecnej 44T bo obejdzie się bez wymiany zmieniarki z przodu? I czy to będzie współgrało?
Widzę, że w korbie M6000 jest stopniowanie na 40-30-22 i w sumie takie mógłbym zastosować w mojej korbie bo na dojazdy do lasu 40T bym mógł zostawić.
Wszystko to oczywiście tylko moje rozmyślania. Czekam na wasze opinie.
Witam dzisiaj zamontowałem napęd. Kaseta 36-11T do tego tylna zmieniarka oraz manetki z grupy Deore M6000, korba z przodu na razie została 3s 44-32-22T. Chciałem zmienić w korbie zębatkę na 40T ale tą co podawałem w linku niestety nie przypasowała. Trzeba by troszkę podpiłować a dodatkowo tarcza była by za blisko następnego blatu.
Na razie wszystko poskładałem i wyregulowałem na łańcuchu 9s bo czekam na przesyłkę z łańcuchem 10s. Jak na razie wszystko działa beż problemu. Nawet na przekosie jest ok:)
Niedługo chyba wsadzę tylko do korby 42T bo widzę, że są dedykowane do mojej korby ewentualnie dobiorę coś z Alivio lub Acery i powinno być ok.
Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Nie musi być od 42-32-24, wystarczy że nie jest od mniejszej zębatki sąsiadującej niż masz (testowałem niedawno, jak jest za mała to łańcuch potrafi się zakleszczyć, innych różnic nie zauważyłem)
Jedynie musi się zgadzać rozstaw śrub i najlepiej generacja napędu, bo Shi(t)mano ostatnio lubi mieszać z kształtem (wielkością) krawędzi zębatki. Ja sobie poradziłem piłując lekko krawędź na korbie, nie służy ona niczemu poza ułatwieniem montażu zębatki, po jej usunięciu(spiłowaniu jakiegoś milimetra) nie zauważyłem efektów ubocznych.
A znasz 3rz korby 42/30/xx ??? Ja nie znam, a więc najbliższa korba jaka ma na środku 32z to 42/32/24. Kolejna to już 40/30/22 i ta właśnie odpada.
Shimano nic nie miesza, Shimano pisze wyraźnie do jakich mniejszych zębatek są dedykowane blaty. Jak ktoś uważa się za mądrzejszego i próbuje pożenić 40z wyprofilowane do działania z 30z, to efekt ma jak wyżej.
W tym przypadku budując korbę 42/32/22 i posiadając przerzutkę od systemu 3x9 będzie też istniało wielkie prawdopodobieństwo potrzeby i jej wymiany. Błachy powód, po poprawnym jej ustawieniu na 1-3mm ponad blat, ta podczas przesunięcia zahaczy wodzikiem o mniejszą zębatkę 32z.
Ale skąd ty wziąłeś 42-30-xx? Tutaj mowa o układzie 40-32-22 który może nie jest dostępny (nie chce mi się szukać) ale na pewno jest stosowany układ 40-32-24 przez Shimano (chociażby moja korba taki miała przed konwersją na 2x) i jak już mówiłem ważne jest tylko żeby sąsiadujące zębatki były ze sobą kompatybilne, za mała różnica nie robi tak naprawdę żadnych problemów, za duża może owocować spadaniem/zakleszczaniem się łańcucha, jak już pisałem.
A jednak poszukałem- Shimano stosuje 40-32-22 https://www.dobrerowery.com/shimano-deore-10b-fcm6000-40-32-22-p-17574.html moje 40-32-24 to chyba jakaś oem korba była, na to wychodzi, bo żadne "normalne" takiego układu nie mają, przynajmniej google nie znajduje.
Panowie spokojnie pisałem że docelowo będzie 2x10 lub 3x10 na pełnej grupie Deore M6000. Na chwilę obecną skłaniam się bardziej do 3x10 z korbą 40-30-22. Na pewno muszę mieć młynek bo w okolicy jest kilka fajnych górek a blat 40t przydałby się jak nad morze w sezonie się lata 10 km w jedną stronę albo do Mielna 15km:). Trochę wizualnie nie podoba mi się korba 3s z deore m6000 ale chyba na chwilę obecną najbardziej mi pasuje.
A jeszcze mam pytanie: Jaką przerzutke na przód polecacie do korby 40x30x22. Potrzebuje na obejmę z dolnym prowadzeniem linki.
