[Manetka] Shimano SLX SL-M670, czasami nie można wrzucić przełożenia
wojciechkrs
Witam, dzisiaj jechałem sobie w temperaturze około 2 stopni i nie mogłem wrzucić wyższego przełożenia na przedniej tarczy. Po wciśnięciu dźwigni nic się nie działo, do tego dźwignia chodziła jakoś luźno, w końcu za którymś razem złapała. Potem zauważyłem, że nawet jak mam wrzucone najwyższe przełożenie to i tak czasami mogłem wcisnąć do końca dźwignię wyższego przełożenia. Co to może być? Teraz w cieple w domu wciskam i zmienia bez problemu i zawsze łapie.
To wpływ niskiej temperatury . Jak będzie mróz to będzie jeszcze gorzej . Przerabiałem to u siebie i był taki temat na forum . Nie wiem jak u srama ale shimanowskie manetki po kilku latach eksploatacji tak mają . Ja wymieniłem , bo swoje lata już miały . Z tematu na forum pamiętam że ludzie po częściowym rozebraniu myli mechanizm manetki . Nie pamiętam czym , może naftą , może jakimiś odtłuszczaczami .
Rozbierz na tyle żeby było widać mechanizm, psiknij czymś w rodzaju wd40, poczekaj aż wyschnie i kilka kropel oleju do łańcucha. Będzie ok. Po prostu stary smar w niskich temperaturach stawia za duży opór i manetka się zacina.
Dzisiaj też jechałem, temperatura 1stopień na termometrze. Manetka też chodziła topornie. Latem potraktowałem oliwką. Jak temperatura się podniosła do 3 stopni to było OK.
Tam jest zapadka lub ala sprężynka, może skorodowało albo przymarzło bo było zawilgocone.
Najlepiej rozebrać tj. wspomniałeś i sprawdzić oraz nasmarować ale nie WD40 bo to przepłucze a nie przesmaruje na dłużej.
Można też użyć smaru w spraju ale też lepiej jest rozebrać bo dokładniej robota zostanie wykonana.
Dziękuję za pomoc. Spryskałem WD40, odczekałem trochę, aż nadmiar spłynie i dałem smaru w spreju. Zobaczymy co to da, jak będzie wciąż to samo to rozbiorę i zrobię pełny serwis.
