[Gravel] NS Bikes Rag + 2018
Negator
  • 5 tygodni później...
  • 4 tygodnie później...
Proszę o ocenę pozycji. Nigdy nie miałem tego typu roweru i mam wątpliwości, czy długość ramy jest odpowiednia. Niby przekrok się zgadza. Wysokość siodełka, ustawiona pod długość nogi, ale mam wątpliwości. Zastanawiam się nad zamontowaniem mostka 90 lub 80 mm, obecnie jest 100.
3 minuty temu, Negator napisał:
Ale i pozycja bardziej komfortowa. Chyba...
Właśnie. Chyba....20 mm różnicy na mostku to bardzo dużo. Jeśli masz kogoś, kto ma mostek 90 mm to pożycz i sprawdź.
Wrócę do siodełka, bo często to lekceważone miejsce na poprawę pozycji- przybliżając je do kierownicy nawet o 5 mm zmienisz dosyć mocno pozycję . Spróbuj- to nic nie kosztuje.
70 km to trochę mało, tym bardziej jeśli pozycja na rowerze tego typu jest nowa dla Ciebie i Twoich mięśni. W moim przypadku konkretne zmiany ( krótszy mostek, sztyca bez offsetu) przyszły po 200-300 km dopiero po sprawdzeniu wszystkich możliwych rozwiązań ( siodełko, kierownica ).
BTW- mostek masz na minus?
Godzinę temu, Negator napisał:
Tak wizualnie nie jestem za bardzo wyciągnięty?
Na nasze oko to nic nie można stwierdzić, tak jak na sucho nie stwierdzisz, czy pozycja jest OK , czy nie. To wyjdzie tylko podczas dłuższej jazdy. Jeśli chcesz mieć wygodniejszą pozycję to ustaw prawidłowo siodełko, daj mostek na plus i zrób dwie- trzy jazdy ( tak po 1 h każda ). Wtedy coś można powiedzieć.
Określanie czyjejś pozycji na podstawie zdjeć jest z góry skazane na niepowodzenie- tu w grę wchodzą tylko osobiste preferencje i możliwości. Ma być Tobie wygodnie .
To jest tak jak z kupowaniem materaca na podstawie " Niech się Pan położy na kilka minut, wygodnie"? A po pierwszej nocy stwierdzamy, że materac spełnia wszystkie wymogi poza wygodą.
Ramy Gravelowe/CX mają inną geometrię niż MTB i  parametrem Standover bym się nie przejmował., bo nic nie wnosi do jazdy i pozycji w czasie jazdy.
 Jeśli producent pozycjonuje tą ramę jako CX, to górna rura musi być wysoko poprowadzona aby umożliwić coś takiego
C18_CX_BogoneseDenmark-WC_Kaitie_Keough.
Zakłądam, że nie będziesz często tak nosił roweru?
Bez urazy, ale mam wrażenie ,że szukasz dziury w całym. Rozmiar S byłby dla Ciebie za mały, M-ka powinna być OK po prawidłowym ustawieniu roweru .
Nie porównuj szosy/gravela/CX z MTB- to dwa inne światy pod względem geometrii i pozycji na rowerze.
Zacznij od siodła tak jak podpowiada kolega durnykot. Napisałeś, że masz już je przesunięte maksymalnie do przodu. Czy w tym rowerze jest sztyca z offsetem ? Ze specyfikacji wynika, że tak. Spróbuj przesunąć siodło jeszcze bardziej poza wskazane limity. Sprawdź czy pozycja będzie bardziej odpowiednia. Jeśli tak, to pomyśl nad zamianą sztycy na taką bez offsetu.  Z Twoich wymiarów i rozmiaru ramy/mostka/sztycy obstawiam, że setup - sztyca bez offsetu, mostek 90 mm - powinien być w sam raz.
Od razu widać, że nie ustawisz siodła w prawidłowej pozycji. Rama jest za duża.
Skrócenie mostka o 2cm też nic nie da. Jesteś rozciągnięty za bardzo. Żeby prawidłowo ułożyć ręce musiałbyś jakieś 6cm skrócić mostek.
Trzeba pamiętać, że w gravelach daje się szersze kierownice, więc trzeba dawać mostek krótszy o nawet 2cm, niż normalnie.
Nie uratujesz tego roweru. Ramę trzeba wymienić.
