[Łańcuch Sram] Skrócona o dwa ogniwa więcej
bukuku
Witajcie
Mam nowiutkie zebatki Rotora 50/34 oraz kasete z łanuchem 11-25 Sram
Metodą matematyczną dokładnie policzyłem i wyszło mi że powinien mieć 106 ogniw.  (wyszlo106,06)
Niestety skuwaczem usunąłem zle ogniwo w efekcie czego lanuch ma 104 (przykladajac lancuch na dwohc najwiekszych zebach z przodu i z  tylu jest prawie na styk (+ /- jedno ogniwo)
Zrobiłem to ponieważ potrzebowałem dwoch ogniw wewnetrznych aby mogl to zlaczyc spinka..
I teraz pytanie , Czy moze miec to wplyw na zywotnosc napedu ?? Szkoda hajsu..
Jak skrajne przełożenie (największe zębatki) wchodzi bez problemu to spokojnie możesz jeździć na takim łańcuchu. BTW masz łańcuch o długości 105 ogniw (104 + spinka), więc jedno ogniwo mniej od poprawnej długości na pewno nie robi różnicy. Za krótki łańcuch nie wpływa na żywotność napędu, chodzi o to, żeby przerzutka była w stanie obsłużyć wszystkie przełożenia.
2 ogniwa ( a właściwie 1 tak jak pisze ktoś wyżej) praktycznie nie powinno mieć znaczenia. Przerzutka będzie minimalnie bardziej naciągnięta na mocnym przekosie, tylko kto jeździ na takim ustawieniu? :)
Jak się uprzesz to nic nie stoi na przeszkodzie żeby mieć 2 spinki, ale u ciebie by musiała być spinka, ogniwo wewnętrzne i od razu kolejna spinka... trochę słabo, ale działać to będzie.
I jak wg was łańcuch może mieć ze spinką nieparzysta ilość ogniw?(WTF?!?!?) Zawsze liczba musi być to liczba parzysta czyli 103 + spinka lub 105 + spinka.
Ogniwo wewnętrzne + zewnętrzne(lub spinka w jego miejscu) i to razy ileś tam zawsze da liczbę parzystą. B)
@phoe @skom25 @Piter233 @kamfan dzięki panowie za odpowiedz
Kurcze zle sie wyrazilem , tutaj zdjecie ze  strony manuala od  Sram-a
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/95-2518-002-000_rev_c_user_manual_cassettes_and_chains.pdf
nie mam dokladnie tych ogniw ktore zaznaczylem czerwoną petlą na zdjeciu.
Teoretycznie najwyzsza wchodzi (ale sprawdze jutro jak wyreguluje przerzutki,natomiast strasznie ten lancuch jest napiety
Aha no i dodam ze nie uzywam spinki dolaczonej do lancucha tylko mam conexa dla latwiejszego wypinania
