equalizer Napisano 24 Czerwca 2018 Napisano 24 Czerwca 2018 Witam. Posiadam Rower SENSA SELLA z przerzutką Shimano Alivio. Jakieś 500km temu wymieniana była duża część napędu (korby wraz z zębatkami i suportem, łańcuch, kaseta oraz kółka na tylnej przerzutce). Niestety problem wygląda tak, iż mam trudność ze zmianą tylnych przerzutek w kolejności 6>5>4>3>2>1 (od 8 do 6 bez problemów). Od 1 do 8 bez problemów. Aby zmienić bieg nie wystarczy pojedyncze kliknięcie dźwignią, lecz muszę ją nieco przeciągnąć dalej. Holenderscy "fachowcy" grzebią, biorą euro, a nic nie naprawiają. Może Wy coś poradzicie? Co sprawdzić? Linki czyste. To po pierwsze. Po drugie: Ostatnio łańcuch zaczął wydawać dziwne dźwięki. Na początku myślałem, że obija się o wózek przedniej przerzutki, ale w końcu znalazłem przyczynę: obija się o blaszkę na ramieniu tylnej przerzutki między kółkami (patrz film). Za bardzo się wychyla i hałasuje. Może wiecie jak sobie z tym poradzić? Łańcuch KMC narrow Kaseta Shimano cs-hg51-8bf Z góry dzięki za pomoc.
kimsix Napisano 30 Czerwca 2018 Napisano 30 Czerwca 2018 Może, łańcuch za krótki, wygląda jakby przerzutka była za mocno napięta. ps. ten łańcuch KMC narrow jak podaje producent " do rowerów elektrycznych i innych jednobiegowych/zintegrowanych napędów bez napinacza łańcucha "
rzezniol Napisano 30 Czerwca 2018 Napisano 30 Czerwca 2018 Narrow to wąski ... po tych zdjęciach nie ma możliwości okreslenia czy łańcuch jest za krótki. Obijanie o wózek ... Policz ile zębów maja kółka przerzutki z tego co pamiętam oba powinny mieć po 11. Jak górne ma 12 lub dolne 10 to przybliża łańcuch do tego elementu na wózku. Jak jest problem z wrzucaniem lżejszych biegów sprawdz jak daleko od największej zębatki jest górne kółko przerzutki. Jak będzie za daleko może to robić problem ze zmianą biegów wtedy korekta ustawiwnia tej odległości śrubką . Pozdrawiam
Kowal1986 Napisano 1 Lipca 2018 Napisano 1 Lipca 2018 Chyba widzę :-). Zmieniałeś linkę tylnej przerzutki? Na ostatnich zdjęciach jakie wysłałeś jest chyba źle przykręcone (linka idzie ze złej strony śruby).
equalizer Napisano 1 Lipca 2018 Autor Napisano 1 Lipca 2018 Ooo, dziękuję za odpowiedzi. Zaraz wszystko posprawdzam. Jeżeli potrzeba innych zdjęć piszcie. Zrobię ile tylko będzie trzeba. Edycja. Poprawiłem położenie linki względem śruby. Niewiele się zmieniło. Mogę ustawić jedynie, aby przerzutki zmieniały się bez problemu od 1 do 8 albo na odwrót, ale nie da się wyregulować aby działało w obie strony. Jeżeli dobrze idzie od 8 do 1 to jeśli chcę wrócić, łańcuch w ogóle nie spada w dół, a jak ustawiam, aby dobrze szło od 1 do 8 to łańcuch nie wskakuje na 5 bieg i wyżej, gdy zmieniam z powrotem górę. Kółka na wózku mają po 11 zębów, a górne jest w odległości około 25mm od zebatki kasety.
Kowal1986 Napisano 1 Lipca 2018 Napisano 1 Lipca 2018 -Kaseta nie ma luzu na boki? - na pewno linka chodzi gładko w pancerzach? - te 25mm to odległość od największej zębatki kasety?? Jak tak to trochę za daleko. -może przerzutka tylna ma jakiś feler - zatarte swożnie - uszkodzona sprężyna?
rzezniol Napisano 1 Lipca 2018 Napisano 1 Lipca 2018 25 mm to zdecydowanie za dużo jak na odległość górnego kółka przerzutki od największej zębatki kasety. Górne kółko powinno być jakieś 5 - 6 mm od zębów największej zębatki kasety i około 10 - 11 mm od zębów najmniejszej zębatki kasety. Pozdrawiam
equalizer Napisano 1 Lipca 2018 Autor Napisano 1 Lipca 2018 Czy odległość kółka od zębatki mam regulować na odpiętej lince czy zamontowanej? Kręciłem śrubą B, a przynajmniej próbowałem i ledwo drgnęła. Spasowałem, bo nie chciałem objechać główki.
Gość Napisano 2 Lipca 2018 Napisano 2 Lipca 2018 Normalnie jak wszystko jest podpięte regulujesz. Ja polecam wymienić to badziewie na krzyżak robakami na imbus. Zdaje się że w wysokich grupach Shimano stosuje takie rozwiązanie fabrycznie.
equalizer Napisano 2 Lipca 2018 Autor Napisano 2 Lipca 2018 Dziwny problem, bo gdy kręcę srubą B nic się nie dzieje. Przerzutka stoi w miejscu.
Gość Napisano 2 Lipca 2018 Napisano 2 Lipca 2018 Robisz to gdy łańcuch jest na najwyższej koronce? Wtedy najlepiej widać ruch. Pokręć śrubą, może śruba jest za mocno wykręcona i musisz wkręcić. Tak czy inaczej, przy kręceniu zmiana położenia jest widoczna gołym okiem.
equalizer Napisano 2 Lipca 2018 Autor Napisano 2 Lipca 2018 Działa Biegi zmieniają się tak jak powinny. Dziękuję za fachową pomoc.
equalizer Napisano 2 Lipca 2018 Autor Napisano 2 Lipca 2018 Po pierwsze linka przykręcoma ze złej strony śruby mocującej, a po drugie górne kółko wózka o wiele za daleko od zębatek kasety. Skorygowałem odległość na taką, którą podali koledzy wyżej i działa jak trzeba.
