[Piasta tył] Novatec D042SB - Koło nie kręci sie mimo pedałowania.
Janullo789
Cześć. Ostanio coś mi nie grało z hamulcem i zacząłem podalowac przy zacisniętym hamulcu. I nagle poczylem co nie mam pod nogami oporu a moje tylnie koło sie nie kręci mimo pedałowania. W pierwszej chwili myślałem ze to bębenek. Jednak po rozkreceniu piasty bębenek wygląda jak nowy, są wszystkie zapadki. I samej pieście również ząbki do zapadek wyglaja na dobry stan. Możecie powiedzieć co sie stało. Dodaje zdj. Piasta novatec d042sb.
A weź spróbuj pokręcić pierścieniem zębatym w piaście? Mi to brzmi jakby się obluzował jakoś. Albo reklamacja, albo go wyjmij i przyklej czerwonym Loctit'em.
7 minut temu, Haitz napisał:
a ratchet z ząbkami nie kręci się czasami w miejscu?
 Kręci się w miejscu ale dość ciężko. Z reklamacja może być ciężko. Ten ratchet jest w ogóle domontowany? Czy gdybym go przykleił na czerwonym locticie to by było to rozwiązanie trwałe? Bo myślę nad zakupem nowej piasty, bo w tej i tak mam już wszystkie łożyska do wymiany.
Ten pierścień nie powinien być demontowalny, ale u ciebie jest ;) Czerwony loctite powinien utrzymać, to jest klej. Mi się jednak wydaje że taniej jest wymienić te 4 łożyska po 10zł sztuka za dobrej jakości niż przeplatać piastę, skoro ogarnąłeś że należy zajrzeć do bębenka, myślę że z wybiciem i wbiciem nowych też sobie bez problemu samemu poradzisz, a jak nie to każdy serwis to zrobi w 5 minut.
niebieski loctite jest mocniejszy, potem zielony.
No chyba jednak nie... Zielony jest mocniejszy, ale niebieski jest słabszy niż czerwony. Wydaje mi się że czerwony łatwiej zdobyć, i powinien w zupełności wystarczyć, każdy mechanik powinien mieć (wtedy nie trzeba kupować, wystarczy ładnie poprosić) a zielony już niekoniecznie, bo ten jest raczej używany do rzeczy których nie ma się zamairu demontować ;)
Teraz, piciu256 napisał:
No chyba jednak nie... Zielony jest mocniejszy, ale niebieski jest słabszy niż czerwony. Wydaje mi się że czerwony łatwiej zdobyć, każdy mechanik powinien mieć (wtedy nie trzeba kupować, wystarczy ładnie poprosić) a zielony już niekoniecznie, bo ten jest raczej używany do rzeczy których nie ma się zamairu demontować ;)
My w firmie używamy czerwony, niebieski i zielony. Zielony to super mocny. Pozostałe czerwony i niebieski to sprawdzę.
10 godzin temu, piciu256 napisał:
Jednak dobrze mówiłem na początku, czerwony jest najmocniejszy, zielony jest trochę słabszy (średnio-wysoka wytrzymałość) ale ma tą zaletę że jest rzadszy więc wsiąka w już zamontowane gwinty.
http://henkeladhesivesna.com/blog/the-difference-between-red-blue-green-and-purple-threadlockers/
Na różowy mówią czerwony, stąd moja pomyłka. mamy różowy 222, niebieski 243 i zielony 638. Czerwonego nie mamy.
A co to za różnicę robi? Może kolega ma po prostu monitor niepoprawnie przedstawiający kolory, słabe oświetlenie i/lub coś ze wzrokiem? Ważne że wiadomo o co chodzi.
On określenie koloru nie opiera na oglądaniu z monitora, on je "ma".
A różnica jest, przynajmniej dla mnie, aż zęby bolą, jak to można nazwać różowym kolorem...
Jeśli piasta ma ten pierścień wkręcany (a tak zapewne jest) to se możecie wklejać... Poszedł gwint i piasta na złom, wcześniej jednak próba reklamacji, która musi zostać uznana, przynajmniej dla mnie ewidentna wada produktu - nieco za duży otwór w korpusie, w efekcie zbyt płytki gwint i zerwanie gotowe.
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/169-Klucz-do-nakretki-piasty-Novatec-NOWOSC#
Janullo789 - czy aby przy demontażu nie było wewnątrz zmielonego aluminium? Choć troszeczkę?
Myślisz że uda mi się reklamować mimo tego że ją otworzyłem i wyczyściłem z oryginalnego smaru? Jeśli tak to gdzie mógł bym to zrobić. Dodam, że koła kupiłem nowe ale już złożone gdzieś na allegro.
Jest gdzieś zapis w gwarancji o tym że nie masz prawa serwisowania i przeglądania tego elementu ?
Serwis piasty przez wyczyszczenie ze starego smaru to przecież typowa procedura ...
Jak odrzucą gwarancje zamiast klejami do gwintów warto zainteresować się klejami do łożysk ...
Ten samo rodzaj i zasada działania kleju tyle że inna moc łączenia i przystosowanie do łączenia tulei czy wałków.
Nie orientujcie się w takim razie gdzie powinienem oddać piastę na gwarancję? Koła kupowałem już złożone na allegro
Nie oddawaj na gwarancji, tylko z tytułu rękojmi. Na gwarancji to będziesz czekał do usranej śmierci czasami.
Jeśli kupowałeś od sklepu, to masz problem z głowy i oddajesz z tytułu rękojmi, tak jak pisze Biesz766. Jeśli od prywatnej osoby, to raczej nic z tego, zostajesz z problemem i trzeba próbować wklejania. Sądzę, że w tym wypadku lepiej byłoby wymienić piastę.
