Troglodyta Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 Witajcie Kupiłem rower dla córki, miał być w stanie idealnym a niestety okazało się że rower ładnie wygląda ale wszystkie części w środku zajechane. Z wiekszością sobie poradziłem sam , co trzeba to nasmarowałem a co wymagało wymiany wymieniłem. Borykam się jednak z problemem suportu. Suport w rowerze jest tak zajechany że korba ledwo się kręci i są mega luzy. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jaki to suport i czy mogę kupić taki sam lub jakiś zamiennik. Rower o którym mówię to Scott Contessa 24 cale z roku 2012 z różowymi wstawkami. Szukając na w specyfikacjach na większości stron podają że suport jest TH M-1 ( cokolwiek to znaczy ) a na innych stronach że VP BC-55P . linki do stron z tym rowerem ( pierwsze dwa linki przedstawiają rower mojej córki a trzecie ten sam rower w innej kolorystyce ) http://www.biker-boarder.de/shopware/Scott-Contessa-JR-24-2012-Kinderfahrrad_detail_18183_129.htmlhttp://www.bikekatalog.pl/2012//rowery/1770/Scott.Contessa.JR.24/http://www.thebikelist.co.uk/scott/contessa-jr-24-2014 Czy to są te same suporty ? Czy ktoś jest mi w stanie wskazać jaki suport powinienem kupić aby pasował ? Bardzo dziękuję za informacje Pozdrawiam Łukasz
Thomass13 Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 To samo u mnie było tylko że rower stary nie wiedziałem jak ściagnąc korbe nawet. Podjechałem do sklepu pomogli mi to zdemontowac( trzeba było srube wkrecic i dopiero zeszła korba) z reszta sobie jakos juz dałem rady ale suport masakrastycznie było zdjąc musiałem użyć szlifierki kątowej Prawdopodobnie bedzie to suport na kwadrat, do jego demntarzu jest potrzebny klucz do suportu na kwadrat i grzechotka. Koszt klucza to jakieś 15 zł w sklepie
Troglodyta Napisano 20 Lutego 2018 Autor Napisano 20 Lutego 2018 ja nie pytam o. narzędzia , tylko o suport
Thomass13 Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 Na kwadrat mi to wyglada. Czy w srodku jest śruba która sie wykreca imbusem?
SoloTM Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 jest tam suport na kwadrat o długości 122 lub 122,5 mm, taki musisz kupić, firma dowolna, tylko patrz żeby był na łożyskach maszynowych, np neco, vp : http://allegro.pl/os-suportu-neco-bsa-b910-122-5-mm-i5150810648.html
Troglodyta Napisano 20 Lutego 2018 Autor Napisano 20 Lutego 2018 pytanie skąd mam wiedzieć czy to jest 122 czy 122,5 ?
Thomass13 Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 Musisz go zdemontować, ewentualnie zawieśc rower do sklepu to ci na miejscu zmierza, ewentualnie zdemontuja i założa nowy.
SoloTM Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 nie musisz, w zależności od producenta dostaniesz suport o dlugosci 122,5 lub 122 mm, pół milimetra nie zrobi żadnej różnicy, najpopularniejszy w sklepach jest neco o dlugosci 122,5 /edit jest to suport o długości dobrany pod korbę z w/w roweru, jeśli była zmiana korby - to trzeba zmierzyć długość ośki ( to właśnie określi jaki suport czy np. 122,5 czy 113 czy 131 mm )
dovectra Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 https://www.srsuntour.com/products/xct-jr-t312?variant=27528535619 no pogóglaj, masz korbę w specyfikacji, no to u producenta masz długość dedykowną suportu. a czy jest to BSA? 68, 73 mm ?, to zmierz ramę (rure suportową ) suwmiarką. to wyjdzie.
