[Łańcuch] rozrywający się XT
RowerowyWariat
Witam
Niedawno zakupiłem nowy łańcuch do nowej kasety ( łańcuch Deore XT CN HG93 ) (kaseta Alivio CS-HG400-9) wszystko pięknie chodzi shimano chwali się że " Nowe sworznie o 50 % zwiększają odporność na zerwanie" lecz nie jest tak do końca ... po około 20/30 km łańcuch strzelił, na szczęście nie skróciłem łańcucha, więc zbytnio nie przejmowałem sie tym, łańcuch skróciłem , następnego dnia postanowiłem przejechać się po krótkiej pętli po 4 km na podjeździe powtórka z rozrywki po lekkim sprincie rozerwał sie (dla jasności nie zmieniałem przełożenia podczas sprintu ) i w tym momencie pojawił się problem bo łańcucha już nie skrócę więc postanowiłem ze starego łańcucha zabrać 2 ogniwa i wymienić uszkodzone, no i wszystko gra po kolejnych kilkunastu kilometrach znowu rozerwany ... Zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz, że nie strzeliło ogniwo ze starego łańcucha tylko kolejne XT. Ogniwa ze starego trzymają się cały czas 0 problemów, w skrócie mówiąc strzelił jeszcze 3 razy i ani razu ogniwo ze starego, za każdym razem rozrywa XT. Stary łańcuch jest to 8 rzędowy alivio po uzupełnianiu łańcucha nie było żadnych zgrzytów problemów z przełożeniami nic, wszystko pięknie. Następujące pytanie czy ten łańcuch rozrywa się z mojej winy, czy może wada producenta ? Części kupowałem w tym sklepie : https://www.rowertour.com Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam ^_^
Nikt tutaj wróżką nie jest, nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Niezależnie od tego napisałbym do sklepu i reklamował. Pytanie jak strzelał? Zawsze tak samo? Wypadał sworzeń, rozrywało się ogniwo czy jak?
25 minut temu, RowerowyWariat napisał:
tylko kolejne XT
Jesteś pewien, że kolejne, a nie to samo - jak łączyłeś skracany łańcuch ? Ja od lat jeżdżę na tym XY, spinam spinką SRAMa i nie pamiętam czy choć raz mi się zerwał, a jakoś lekko nigdy nie miał...
Jakieś niespełna 2 lata temu dostaliśmy trafną serię hg93 - większość z założonych przez nas na serwisie wróciła w dwóch częściach. O ile pamiętam malezyjskie były.
Proponuję kupić łańcuch kmc x9.73 lub .93 i będziesz miał spokój.
 2 razy co najmniej rozerwało reszta sworzenie wypadały jeśłi dobrze pamiętam, łańcuch łączyłem tak, że uszkodzone ogniwo odkładałem na bok od i razu  łatałem starym
Może i to jest też jakaś gorsza seria bo żeby łańcuch tak sie rwał to coś nie tak .. wiele razy zajmowałem się łańcuchami i nigdy z czymś takim sie nie spotkałem. Dzięki wielkie za tą propozycje, chyba już podziękuje shimano i kupie tego kmc ;)
Ale czym łączyłeś te ogniwa? Spinkami? Specjalnymi sworzniami? Jeśli nie, to się nie dziw, bo łańcuchy Shimano od 9 rzędowego zaczynając łączone są specjalnymi sworzniami, których nie można użyć drugi raz, bo nie będą trzymać jak należy. No i jakim cudem ogniwa łańcucha 8 rzędów (Alivio) chciałeś połączyć z łańcuchem 9 rzędów? Czym niby? Tego się nie da skutecznie połączyć, bo sworznie są innej konstrukcji i innej długości.
Powiem ci szczerze że też mi sie wydawało że nie da się skutecznie połączyć a jednak jakoś jeździ i te fragmenty z Alivio przełożone do XT bez problemu tam pracują, żadne z nich sie nie zerwało
Jakimś cudem, przypadkiem Ci się udało, ale takie karkołomne połączenia nie są dobrym pomysłem. Powtórzę - łańcuchy do napędów 8 rzędowych można łączyć własnymi sworzniami, czyli można go rozkuć, skrócić, ponownie połączyć i będzie działać. Łańcuchy 9 rzędów i więcej - NIE. Wypychany sworzeń wyrywa kawałeczek materiału z płytki i po zabawie. Musi być specjalny sworzeń do skuwania albo spinka, inaczej łańcuch będzie się rwał jak stare gacie. To nie wina Shimano.
