[amortyzator] xc 32 solo air - blokada
qb41
Witam,
Jako, że czas jest jaki jest, rozebrałem swój amorek i chce zrobić mu serwis.
Znalazłem nową blokadę do Recona z manetką i tutaj moje pytanie czy owa blokada podejdzie do mojego amora ?
W oryginale mam blokadę z goleni.
Na zdjęciu czarna blokada to teraźniejsza a żółta to ta nowa do Recona, jest nieco dłuższa, czy to nie będzie przeszkadzało?
16 godzin temu, shotgun napisał:
JA np. nie wiem, ale ciezko zadac pytanie sprzedajacemu o dlugosc calkowita, a nastepnie scisnac swoj amorek i sprawdzic ile miejsca zostaje w ladze?
Sprzedającemu nie mogę zadać pytania bo cały zestaw mam z przypadku.
14 godzin temu, radomir82 napisał:
No I jeszcze o średnicę gwintu i głowicy tłumika, na pewno od recona silver nie pasuje do gold i odwrotnie.
Rzecz w tym, że gwint pasuje. Pytanie czym różni się xc32 od recona silvera?
3 godziny temu, shotgun napisał:
Jestem po nocce i moge nie trybic,  pisze tego posta i ide spac...
Rozumiem, ze masz zestaw, fizycznie masz i sie pytasz czy bedzie pasowal ???
Bo mnie zaraz.....
Tak mam fizycznie zestaw ale nie mam ochoty zalewać 2 razy .... ale jeśli nikt nie pomoże to pewnie tak zrobię.
MNie szlag trafia na taka ignorancje, lepiej kilka dni pisac i truc dupe niz chwycic sie tematu i sprawdzic w jakies 5 minut, noooo max 10 minut.
Co masz do zalewania 2 x ?  Herbate przy robocie? Masz sprawny amor wykrecasz jeden set wkrecasz drugi, dociazasz na spuszczonym powietrzu i patrzysz co sie dzieje.
To jest tak obciazajaca fizycznie i psycgicznie praca, ze trzeba zakladac temat i pytac -nikt, nic?
Jak kupisz zarowke, to tez zakladasz watek na forum ze zdjeciami czy bedzie pasowac, bo ci sie nie chce wkrecac dwa razy?
Sprawdzone działa
Dzięki shotgun, a ignorantem jesteś Ty bo mogłeś to napisać od razu normalnie. Pierwszy raz serwisowalem amortyzator i nie chciałem nic spieprzyć i tyle . P.S. sorry , że trułem ci dupe.
Poskładane wszysko ale.... zalecane ciśnienie przy skoku 100mm to 100-120 psi dla wagi 81-90 kg a teraz żeby było jak należy musiałem napompować 160 psi.  Komora powietrzna trzyma ciśnienie i o dziwo amor pracuje czulej jak przed serwisem, tylko to ciśnienie mnie martwi czy tak dużo powinienem pompować, niby max tam wchodzi 205psi .
Bo widzisz orzeszku...., ja jestem z pokolenia, ze jak cos dostane w raczki to zastanawiam sie jak dziala, rozbieram, badam, rozumuje...Bez instrukcji, YouTube'a i innych.
I teraz taka ciekawostka. Jaki masz sag przy tym 160psi, bo ja przy 110kg, 100mm skoku, 3 tokenach mam 80psi i 20% sagu, widel chodzi miekko z dua progresja.
2 tokeny - 100psi to ma max 10% sagu i jest dosc twardy, 120psi to mam 5% sagu i jest jakbym jezdzil na bukowym klocku, wiec te 160psi i przy tej wadze mnie zdumialy.
Aaaaa, wez jezszcze sprobuje wlozysz faszetke/ trytytke/ zipke - zwal jak zwal pod uszczelke , dosc gleboko, czy bedzie sykniecie powietrzem.....;]
Z orzeszkiem to trochę polecialeś ale udam, że nie słyszałem.
Sag jest około 20%. Zip wchodzi max ok 5cm ale nic dalej się nie dzieje. Z ciekawości jeszcze raz sprawdziłem i spuściłem do 120 psi i sag też jest ok 20% jak na tych 160 psi. Może szukam dziury w całym ale ten amor nigdy wcześniej tak nie działał. Kolego Shotgun a powiedz mi jeszcze delikatny stuk podczas odbicia czym może być spowodowany?  Czy olej może mieć wpływ na to?
Juuup, ja mam odkrecone tlumienie to slychac delikatny stuk , jak tlumienie ustawione jak potrzebuje to nie. MOze cisnienie masz takie bo nie masz w serii wlozonych tokenow jak w Rebie. Jak wyciagne wszystkie to am grubo powyzej 100psi, ale wtedy jest drewniany. Ogolnie to ciezko dojsc z nim/ nia Reba do ladu i dla mnie Solo nie umywa sie do dual.
Mnie nie chodzi o ten kawalek plastyku czy gumy do zwiekszania skoku, tylko o bottom token, ktory zmienia progresje w koncowej fazie skoku. Nawet nie wiem czy XC ma taka seryjna mozliwosc.Rockshox-Pike-adjusment-tuning-05-630x37
Stuki udało się zlikwidować a dobiegał on z komory powietrznej, wystarczyło dać nieco więcej smaru i stukanie ustało.
Co do samego ciśnienia to specjalnie nic się nie zmieniło czyli dalej muszę pompować więcej aby go utwardzić, cóż muszę pojeździć i sprawdzić co się będzie działo.
