Rowerek1 Napisano 1 Sierpnia 2017 Napisano 1 Sierpnia 2017 Witam, j.w jaka będzie najlepsza przerzutka przednia z grupy Shimano do kasety i manetek 9 rzędowych Sram i korby 42-32-22? Budżet do max 130zł
Mod Team durnykot Napisano 1 Sierpnia 2017 Mod Team Napisano 1 Sierpnia 2017 XT, pod warunkiem ,że gdzieś dostaniesz nową 3x9. Można dać 3x10 i będzie działać, może jedynie łańcuch ocierać przy większych przekosach. Prywatnie uważam, że przednia SRAM X9 3x9 jest lepsza ,ale kosztuje nieco więcej.
Tatanka Napisano 1 Sierpnia 2017 Napisano 1 Sierpnia 2017 Można dać 3x10 i będzie działać, może jedynie łańcuch ocierać przy większych przekosach. Można ten problem obejść dając łańcuch 10s
Rowerek1 Napisano 1 Sierpnia 2017 Autor Napisano 1 Sierpnia 2017 Dzięki za sugestie koledzy. Ja mam korbę z największą koronką 42, a wszędzie dedykowane są do 44 - to będzie normalnie działało? Bardzo mi zależy na top swing, ale ciężko coś znaleźć z XT... Jakaś alternatywa jeszcze w zapasie? XT, pod warunkiem ,że gdzieś dostaniesz nową 3x9. Można dać 3x10 i będzie działać, może jedynie łańcuch ocierać przy większych przekosach. Prywatnie uważam, że przednia SRAM X9 3x9 jest lepsza ,ale kosztuje nieco więcej. Na sram nie zaglądałem, bo podobno z manetkami sram lepiej chodzi przerzutka przód Shimano...
Mod Team durnykot Napisano 1 Sierpnia 2017 Mod Team Napisano 1 Sierpnia 2017 Na sram nie zaglądałem, bo podobno z manetkami sram lepiej chodzi przerzutka przód Shimano... Od lat jeżdżę tylko na SRAMie, z wyjątkiem jednej ramy, gdzie byłem zmuszony założyć na przód XT 7xx 3x10 i połączyć z trigerami X0 . Działało, ale znacząco odbiegało od zestawu triery X0 +przednia X9 3x10 na niekorzyść XT. Przy XT zmiana nie była tak precyzyjna jak ze SRAMem. Shimano ma nieco lepsze korby ,ale nie końca się zgodzę z poglądem ,że Sh.. ma lepsze przednie przerzutki.
Rowerek1 Napisano 1 Sierpnia 2017 Autor Napisano 1 Sierpnia 2017 Rozumiem, w takim razie wezmę jeszcze pod uwagę przerzutkę sram i łańcuch 10 rzędowy. Czy muszę się obawiać tego, że mam korbę 42-32-22 a przerzutka dedykowana jest do korby 44-32-22?
borsooq Napisano 1 Sierpnia 2017 Napisano 1 Sierpnia 2017 Zaraz zaraz, manetki 9s SRAM i przerzutka Shimano? Przecież to nie zagra. Inny ciąg jest. Przy 10s (dynasys) pewnie da się to wyregulować, ale 9s, o ile się nie mylę, to jeszcze 2:1 Shimano i 1:1 SRAM.
Witboj Napisano 1 Sierpnia 2017 Napisano 1 Sierpnia 2017 Czy muszę się obawiać tego, że mam korbę 42-32-22 a przerzutka dedykowana jest do korby 44-32-22? Będzie działać ale nie za dobrze i będziesz musiał wyżej zamontować przerzutkę. Ja odpuściłem ostatecznie i kupiłem dedykowaną.
grzesiowu Napisano 2 Sierpnia 2017 Napisano 2 Sierpnia 2017 a takorba to nie jest jakaś z grupy 8s np alivio 410?
Arni220 Napisano 2 Sierpnia 2017 Napisano 2 Sierpnia 2017 Rozumiem, w takim razie wezmę jeszcze pod uwagę przerzutkę sram i łańcuch 10 rzędowy. Czy muszę się obawiać tego, że mam korbę 42-32-22 a przerzutka dedykowana jest do korby 44-32-22? Tak, nie możesz wybrać dowolnej przerzutki, bo po poprawnym ustawieniu wysokości ponad blatem (1-3mm) jej wodzik zahaczy o środkową zębatkę. Zmuszony będziesz podnieść przerzutek, ale powstanie szpara ok. 7/10mm przez którą będzie ci co którąś zmianę spadał łańcuch. Lekarstwem jest danie przerzutki od 3x10 dedykowanej do korby 42/32/24 i najlepiej wymiana łańcucha na 10s. Drugi sposób to przerzutka od napędu 8s i wtedy wszytko bez zmian.
Rowerek1 Napisano 2 Sierpnia 2017 Autor Napisano 2 Sierpnia 2017 a takorba to nie jest jakaś z grupy 8s np alivio 410? Nie, suntour Zaraz zaraz, manetki 9s SRAM i przerzutka Shimano? Przecież to nie zagra. Inny ciąg jest. Przy 10s (dynasys) pewnie da się to wyregulować, ale 9s, o ile się nie mylę, to jeszcze 2:1 Shimano i 1:1 SRAM. Mam manetki sram x3 i przerzutkę przód Altusa i działa bez zarzutu... Tak, nie możesz wybrać dowolnej przerzutki, bo po poprawnym ustawieniu wysokości ponad blatem (1-3mm) jej wodzik zahaczy o środkową zębatkę. Zmuszony będziesz podnieść przerzutek, ale powstanie szpara ok. 7/10mm przez którą będzie ci co którąś zmianę spadał łańcuch. Lekarstwem jest danie przerzutki od 3x10 dedykowanej do korby 42/32/24 i najlepiej wymiana łańcucha na 10s. Drugi sposób to przerzutka od napędu 8s i wtedy wszytko bez zmian. Tak czułem, ze to musi być problem, bo jakże by inaczej - zmianiając jeden element, zmuszają cię do zmiany innych... Zrobię dla świętego spokoju wszystko tak jak jest dedykowane, bez kombinowania, skoro i tak już będę robił zakupy... Najwyżej pomyślę jeszcze o nowej korbie 44-32-22.
Mod Team durnykot Napisano 2 Sierpnia 2017 Mod Team Napisano 2 Sierpnia 2017 Zaraz zaraz, manetki 9s SRAM i przerzutka Shimano? Przecież to nie zagra. Inny ciąg jest. Przy 10s (dynasys) pewnie da się to wyregulować, ale 9s, o ile się nie mylę, to jeszcze 2:1 Shimano i 1:1 SRAM. W przypadku przedniej przerzutki ten problem nie występuje. Różnica ciągu dotyczy tylko tyłu w napędach 9sp i 10 sp.
Arni220 Napisano 2 Sierpnia 2017 Napisano 2 Sierpnia 2017 Tak czułem, ze to musi być problem, bo jakże by inaczej - zmianiając jeden element, zmuszają cię do zmiany innych... Zrobię dla świętego spokoju wszystko tak jak jest dedykowane, bez kombinowania, skoro i tak już będę robił zakupy... Najwyżej pomyślę jeszcze o nowej korbie 44-32-22. Nie musisz dawać korby z blatem 44z czyli 44/32/22, możesz zastosować korbę 42/32/24 lub 40/30/22 (korby od napędów 3x10), ale musisz do nich dać przerzutkę 10s w której minimalna różnica pomiędzy zębatkami to 10z (w 9s nie było takich korb więc minimalna różnica to 12z). By taka przerzutka świetnie działała bez ocierania o łańcuch wystarczy dać łańcuch 10s i po problemie (tył doskonale pracuje z węższym o jeden łańcuchem)
