[kółko przerzutki] spadający łańcuch
Michulo
Witam.Jestem właśnie świeżo po założeniu nowego łańcucha KMC X9.93 i wystąpił problem.Mianowicie,po kilku ruchach korbą łańcuch ma chęć spaść z dolnego kółeczka w kierunku szprych,co uniemożliwia mu w tym momencie blaszka wózka przerzutki.Łańcuch nie siedzi dobrze na kółeczku,tylko na samej górze ząbków i cały czas ociera o wózek.Przed wymianą wszystko było ok.Kółeczko nie jest zużyte.Przerzutka to Alivio RD-M410.Wcześniejszy łańcuch to jakieś Shimano 9rz.
W zasadzie tak,ale kilkaset km już zrobiła z łańcuchem 10rz i nie było problemów. W pierwszym poście źle podałem że to był 9rz.Przepraszam. :icon_redface:
Obecnie KMC x10.93
A nie skrzywiłeś przy operacji haka przerzutki albo wózka? Zrób zdjęcie przerzutki z tyłu roweru, żeby móc zobaczyć kąt w stosunku do osi koła.
Od nieprawidłowo przeplecionej przez wózek raczej nie spada za to hałasuje. Chyba, że kol. Michulo wymyślił całkowicie nowy sposób zakładania łańcucha, jakiego jeszcze nie wiedziałem   :-) ;-)
Niestety nie mam w tej chwili dostępu do roweru żeby zrobić fotki,ale na moje oko nic nie jest krzywe.Ale oczywiście fotki wrzucę.Co do założenia łańcucha,to na pewno jest dobrze założony.
Albo kółeczko jest zużyte, albo totalnie skopana linia łańcucha, albo krzywy wózek. Ewentualnie kółeczko założone odwrotnie i zużyte, choć jak zużyte to nie ma juz znaczenia .
Przed wymianą wszystko było ok.Linia chyba raczej się nie zmieniła.Liczba ogniw taka sama,kółeczko nie było przekładane.Więc ewentualnie zużyte kółeczko lub krzywa przerzutka/hak?Ewentualnie może jest jakiś luz na dolnym,a tego nie pamiętam.Sprawdzę.Jeśli się okaże że kółeczko do wymiany,to jest możliwość założenia 11T zamiast 13T?
Dorwałem dzisiaj rower i  wyjąłem  dolne kółeczko.Wyczyściłem,stwierdziłem że wygląda jak nowe,więc dałem odrobinę samaru i złożyłem z powrotem.Po tym zabiegu wszystko śmiga jak powinno.Tylko że po złożeniu luz na kółeczku jest mniejszy niż był przed wyjęciem.Więc to zapewne było problemem.
Pewnie syf sie zebrał miedzy rolkę łożyska a blaski łożyska, przez co luz był większy. Zawsze jest jakaś przyczyna ;)
