burzaa4 Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Jak wykręcić suport ze zdjęć https://zapodaj.net/525c219550afc.jpg.html https://zapodaj.net/11e087f63f513.jpg.html . Nie wiem czym sciągnąć górną nakrętke jest jakiś specjalny klucz do czegoś takiego? Czy odkręcić tą dolną śrubę kluczem 24? W którą stronę odkręcać w lewo czy w prawo? Od czego zacząć od górnej nakrętki czy od dolnej śruby?
Quell Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Musisz mieć klucz hakowy hcw18. Nim ściągasz tą 3 pinową miskę.
dovectra Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 śrubokręt szeroki i młoteczek, do odkręcenia kontry, a reszta to jak napisałeś. To zwykły bsa angielski suport na 99%, czyli jeden gwint prawy drugi lewy.
burzaa4 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Musisz mieć klucz hakowy hcw18. Nim ściągasz tą 3 pinową miskę. No ok powiedzmy że mam ten klucz i co dalej?
Quell Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 No i kręcić. To zwykły bsa angielski suport na 99%, czyli jeden gwint prawy drugi lewy.
burzaa4 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Musisz mieć klucz hakowy hcw18. Nim ściągasz tą 3 pinową miskę. No i kręć? z drugiej strony pod korbą wygląda to tak https://zapodaj.net/67bcf08441cad.jpg.html nie ma ewidentnych nakrętek może by się dało dobrać klucz 34 choć wygląda to dziwnie.No ale teoretycznie czym kręcić najpierw a czym później? i w którą stronę.Przykładowo klucz 24 po przeciwnej stronie korby z kluczem hcw18,kluczem 24 kręce w prawo a hcw w lewo lub odwrotnie 24 w lewo a hcw w prawo? Czy też może ściągam nakrętke hcw w lewo? albo tylko hcw w prawo? a potem klucze 24 - 34?
dovectra Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 może by się dało dobrać klucz 34 36 mm, nastawny lub dedykowany, jak pukniesz kontrę to zobaczysz w która stronę sie miska wykręca, a druga odwrotnie. pozdro
Garlock Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 1. Z lewej strony kluczem hakowym odkręcasz (luzujesz) tę dużą nakrętkę z nacięciami. To jest kontra. Kręcisz w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)-tam jest "normalny" prawy gwint. 2. Wykręcasz dużym kluczem nastawnym (lub płaskim) miskę po lewej stronie-kręcisz jak wyżej czyli w lewo. 3. Przechodzisz na prawą stronę (tam gdzie była korba). Ta miska powinna mieć 2 podfrezowania (wypłaszczenia) żeby złapać tam dużym kluczem płaskim lub nastawnym. Wykręcasz ją kręcąc w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)-tam jest lewy gwint. Klucz lubi się "omsknąć". Dobrze jest go przytrzymać długą śrubą z podkładkami przełożoną przez mufę suportu. Jeśli używasz nastawnego to musi być w dobrym stanie (jak najmniejsze luzy) i z ostrymi krawędziami na szczękach.
Kolmark Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Albo na stronie bitul.pl kupujesz za 25zł klucz do suportu 36mm i nim odkręcasz suport.
burzaa4 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 1. Z lewej strony kluczem hakowym odkręcasz (luzujesz) tę dużą nakrętkę z nacięciami. To jest kontra. Kręcisz w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)-tam jest "normalny" prawy gwint. 2. Wykręcasz dużym kluczem nastawnym (lub płaskim) miskę po lewej stronie-kręcisz jak wyżej czyli w lewo. 3. Przechodzisz na prawą stronę (tam gdzie była korba). Ta miska powinna mieć 2 podfrezowania (wypłaszczenia) żeby złapać tam dużym kluczem płaskim lub nastawnym. Wykręcasz ją kręcąc w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)-tam jest lewy gwint. Klucz lubi się "omsknąć". Dobrze jest go przytrzymać długą śrubą z podkładkami przełożoną przez mufę suportu. Jeśli używasz nastawnego to musi być w dobrym stanie (jak najmniejsze luzy) i z ostrymi krawędziami na szczękach. No brawo za konkretną odpowiedź dzięki poradziłam sobie.Najpierw kluczek rowerowym odkręciłam nakrętne potem kluczem 24 a potem 34 z drugiej strony. Tu wyposzczególnił większość może komuś się przyda. http://mslonik.pl/rowery/technika/1030-budowa-starego-suportu-cz-4
