dexter74 Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Wymieniłem dzisiaj synowi oś tylnej piasty. Zmontowaliśmy wszystko z powrotem i mam zonka. Mianowicie jak obie zębatki (przednia i tylna) są na najmniejszych średnicach to kółko zaznaczone na fotce na czerwono jest wysoko i w rezultacie łańcuch trze o kółko zaznaczone na niebiesko: Nie wiem czy tak było wcześniej, syn też nie jest pewien, nigdy tak nie jeżdził (że łańcuch na krzyż na najmniejszych zębatkach). To chyba nie jest normalne? Kombinuję z regulacją, ale nic nie widzę co mogłoby pomóc.
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Prawdopodobnie łańcuch jest za długi.Jesli nie jeżdził na takim przekosie,to nie było takiej sytuacji ponieważ łańcuch był bardziej napięty
Quell Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 To bardzo duży przekos,więc coś tam może już trzeć. Jw. oczek tyle samo ?
michalANANAS Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Masz drogi wózek i ci ogarnie przełożenia nawet jak skrócie łańcuch. Ale uwaga takiego przełożenia się nie stosuje bo mówcie co chcecie ale łańcuch i kaseta odmówi szybko posługi. Jak już schodzi do takiego przełożenia trzeba wrzucić wyżej z przodu i jechać do góry po kasecie. U mnie wózek też się składa przy takim układzie ale to bez znaczenia bo tak się nie jeździ Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Arni220 Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Ale uwaga takiego przełożenia się nie stosuje bo mówcie co chcecie ale łańcuch i kaseta odmówi szybko posługi. Nie jest tak do końca jak mówisz. Przekos łańcucha w takim ustawieniu (mała<=>mała) jest mniejszy niż duża<=>duża, a na tym drugim wiele osób jeździ z powodzeniem i nie zauważa drastycznych efektów ubocznych, o ile robi się to okazjonalnie (mowa o napędzie 2xX). Nowoczesne łańcuchy mają inną budowę, pozwalają na bardzo wiele. Tu jednak może wystąpić inny problem, może dochodzić do tarcia łańcucha o większy blat i/lub wodzik przedniej przerzutki.
michalANANAS Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Pewnie że wiedziałem dobrze co się będzie działo pisząc te słowa. Czekam teraz na riposty. Nie zauważa efektów ubocznych o ile robi to okazjonalnie. Dzięki że potwierdzasz tylko nie rozumiem co znaczy że nie do końca jak piszę. To lekcja mechaniki i czuje się wezwany do tablicy. Zawsze przekos łańcucha będzie powodował jego zużycie można unikać zażywania kasety lub blatów przez odpowiednią konstrukcje ogniw ale łańcuch puki nie będzie kulowy a zrobiony z walcowych ogniw zawsze będzie się zużywał przy przekosach i teorie o bulbulatorach hiperhwdp zastosowanych technologiach tego nie zmienia. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Autorowi chyba chodzi o coś takiego,a nie o tarcie o wodzik. https://www.google.pl/search?q=za+lu%C5%BAny+%C5%82a%C5%84cuch+w+rowerze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT147388nTAhXFCJoKHdBNBqwQ_AUIBigB&biw=1920&bih=943#imgrc=NHG1Wf7VnCvi1M:
michalANANAS Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Autorowi chyba chodzi o coś takiego,a nie o tarcie o wodzik. https://www.google.pl/search?q=za+lu%C5%BAny+%C5%82a%C5%84cuch+w+rowerze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT147388nTAhXFCJoKHdBNBqwQ_AUIBigB&biw=1920&bih=943#imgrc=NHG1Wf7VnCvi1M: Pewnie że o to tylko co ma do tego oś. Chyba że mowa o piascie z kaseta lub samej kasecie bo np wcześniej najmniejsza była 15 a teraz 11 i wózek będzie się składał. Długi wózek nie ma się co przejmować jedno ogniwo out i będzie dobrze Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Quell Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 jedno ogniwo out i będzie dobrze Co nie zmienia faktu,że na takich przekosach się nie jeździ,i pewnie będzie gdzieś indziej w mniejszym lub większym stopniu ocierało.
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Oś nic nie ma do tego.Po prostu autor zastanawia się czy: Nie wiem czy tak było wcześniej, syn też nie jest pewien, nigdy tak nie jeżdził (że łańcuch na krzyż na najmniejszych zębatkach). Jak dla mnie to tak było Co sie rozpisywać o jeździe na skrzyżowanym łańcuchu,skoro autor zaznaczył,że syn tak nigdy nie jeździł.
Marcin86Poznan Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Na moje źle poprowadziłeś łańcuch na kółeczkach. Rozumiem, że to zdjęcie co załączyłeś nie jest tego roweru? Zobacz na nim jak zawija się łańcuch na kółkach.
dexter74 Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 Autorowi chyba chodzi o coś takiego,a nie o tarcie o wodzik. https://www.google.pl/search?q=za+lu%C5%BAny+%C5%82a%C5%84cuch+w+rowerze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT147388nTAhXFCJoKHdBNBqwQ_AUIBigB&biw=1920&bih=943#imgrc=NHG1Wf7VnCvi1M: Dokładnie o takie coś chodzi. Czyli za długi łańcuch?
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Jeśli wymieniałeś łańcuch,to sprawdź czy ilość ogniw sie zgadza.Nie patrz na długość.Jeśli łańcuch jest stary i wszystko było dobrze,to może zostać jak jest.Ale ja bym skrócił
dexter74 Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 W tym sęk, że łańcuch dość dawno wymieniał ktoś inny i wynika z tego, że założył za długi.
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Sposób na zmierzenie odpowiedniej długości łańcucha. Przewlekasz łańcuch przez największą koronkę kasety i blatu z pominięciem przerzutki.Zaznaczasz na którym ogniwie końce łańcucha się stykają i dodajesz do tego jeszcze 2 ogniwa.Sprawdzony sposób.Tylko potem dobrze przełóż łańcuch przez przerzutkę,bo znowu będzie problem z łańcuchem
inforobert Napisano 1 Maja 2017 Napisano 1 Maja 2017 Mianowicie jak obie zębatki (przednia i tylna) są na najmniejszych średnicach to kółko zaznaczone na fotce na czerwono jest wysoko i w rezultacie łańcuch trze o kółko zaznaczone na niebiesko: Nie wiem czy tak było wcześniej, syn też nie jest pewien, nigdy tak nie jeżdził (że łańcuch na krzyż na najmniejszych zębatkach). To w czym problem ? Shimano jak i SRAM odradzają stosować takie przekosy. Po drugie łańcuch ustawia się według instrukcji:
