[Rama] Uszkodzenie główki ramy?
Jerry6
Kupiłem nową ramę. Paczka dotarła nie naruszona. Problem pojawił się po otwarciu. Rama była porysowana w okolicach suportu oraz posiadała wyszczerbienie widoczne w załączonym linku. O ile z tym pierwszym nie ma problemu to ta druga wada wydaje mi się problematyczna.
W związku z tym potrzebuję Waszej pomocy w ocenie tego wyszczerbienia. Jest to uszkodzenia główki ramy które ją dyskwalifikuje?
Można z tym jeździć czy reklamować, oddać?
https://1drv.ms/f/s!AnLQUe3FjUlTgo4kv3kgoS-6tK1y7Q
Właśnie nie tylko brak lakieru. Brakuje też trochę aluminium może nie jest to aż tak dobrze widoczne na zdjęciach. Wizualnie mi to nie przeszkadza. Bardziej boję się o jakieś problemy z tym wyszczerbieniem w przyszłości.
To jest fabrycznie nowa rama? Skąd w takim razie resztki smaru w główce?
Mnie bardziej zastanawia to otarcie idealnie z przodu główki. Nie wydaje Ci się że główka jest tam lekko spłaszczona?
Fabrycznie nowa? Sekundy bym się nie zastanawiał tylko zadzwonił do sprzedawcy i zwrócił. Można przymknąć oko na pewne detale, ale ta rama wygląda jakby latała tu i tam.
No i skąd ten smar w główce? Gdzie kupowałeś? Ciekawe czy to nie jest jakaś rama z demontażu roweru
Z doświadczenia Ci powiem ( a z kilkoma rzeczami miałem problem) że zdecydowanie lepiej zadzwonić i stanowczo przedstawić swoje stanowisko niż pisać maila. Rama w takim stanie powinna mieć dokładnie opisane uszkodzenia i być wystawiona za dużo niższą cenę.
Obejrzyj jeszcze raz główkę, od przodu na 99% ( przynajmniej na fotce) widać że przy otarciu jest lekkie spłaszczenie na kancie.
Rama jutro wraca do sklepu. Ta która dotarła do mnie uszkodzona była ściągana z innego sklepu bo nie mieli jej na stanie. Najprawdopodobniej nikt jej nawet nie odpakowywał i przesłał dalej. Zobaczymy jak będzie wyglądać następna.
Zależy jak się spojrzy na główkę ale wygląda to bardziej jak dość mocne przytarcie niż spłaszczenie. Od środka główka jest okrągła.
Ramy accenta są słabo zabezpieczone fabrycznie jeśli o główkę chodzi. W podsiodłówkę wsadzają zabezpieczenie plastikowe. Coś podobnego powinni dawać w główkę. Często składamy na popularnym peaku i 50/50 mają jakieś defekty kosmetyczne, dość często zdarza się spłaszczona dolna część główki a sporadycznie bywają nawet krzywo pospawane tylne widełki.
