[Hamulce tarczowe] przód tył Zoom
Nody
Ile uwagi? 395 potrafią działać 2 lat bez dotykania, dłużej to nie wiem bo rower, na którym były sprzedałem. :D
Nie ma tragedii generalnie, no potrafią się oszczać już nowe w pudełku, ale mechaniczne też są problematyczne i słabe, już lepiej stare sprawdzane V'ki jak to ma być "bezobsługowe" ale pod V'ki trzeba pivoty mieć + obręcze odpowiednie.
No i pod v-ki trzeba mieć proste koła. Nie wiem jakie są w obsłudze mechaniczne tarczówki, bo nigdy takich nie miałem. Ale już do skrajności to sprowadzając, jak coś z mechanikami się stanie, to będą działać słabiej, nie będą odbijać, czy coś. A w hydraulikach wystarczy drobna nieszczelność i po hamulcach.
W typowym mechaniku tylko 1 tłok pracuje i hamowanie polega na "wyginaniu" tarczy do 2-giego tłoka, jak to jest hamulec z niskiej półki cenowej, to jego siłe hamowanie ciężko nawet nazwać spowalnianiem...
Sprężynka się syfi, nie chce odbijać... taki hamulec w cale nie jest bezobsługowy.
No oki. Zaraz autor tematu zacznie czytać co tu się odwala, piszą o jakichś hamulcach hydraulicznych, weźmie wyjdzie z forum i nie wróci i będzie hamował tym, co ma :D No to w sumie hydrauliki wydają się być niegłupie.
Jak padł mu mechanik, to nie ma co kupować kolejnego mechanika tylko kupić 395 od Shimano, są jakie są, ale na nowym ma 2 lata GW.
Jak mu się uda je uratować i nie chce kasy ładować w budżetowy rower, to nie musi.
Nlwy hamulec nie hamuje za slaby zacisk na tarczy i czy ten 'zaciag' moz byc cy czas tak troche naciagniety czy zawsze musi opasc do konca ?
Co do tych hydraulikow to lipa kiedys kulie moze lepszy rower to bede kombinowal na razie na tym rowerze mhsze dojezdzac do roboty zeby nań zarobic :D
Ramię na hamulcu nie musi odbijać do końca , bo jak podregulujesz hamulec żeby klocek był bliżej to ramie nie do końca opadnie.
No o to chodzi ze naciaglem linke i ona trzyma ta dzwignie ten zacisk od klocka i cxy on musi opadac do zera czy moze byc tak podciagniety do polowy?
Musi tak zostać bo inaczej nie będziesz miał pełnej siły hamulca albo skok dźwigni będzie bardzo duży. To ramie porusza klockiem , więc czym bardziej jest ku górze tym bliżej klocek ma do tarczy i skraca się skok klamki.
A to rano je podciagne na max jak sie da bo sila jest so dupy a czasem cos sie dzieje i ramie wyskakuje musze przekrecic imbusem i wraca
Jak podciagniesz na max to tarcza będzie ocierać o klocki. Najpierw regulujesz nieruchomy klocek a dopiero później ruchomy. Jaki hamulec kupiłeś?
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Ten tam z linku wyzej
Z Twojego posta czy z mojego? :P Jeśli te , które podesłałeś
Hamulce Mechanical Disc Brake MTB Bike Cycling Bicycle Front Rear Caliper 160mm Rotors | eBay
i nie hamuje to tak jak mówiłem
Nie kupuj takiego czegoś bo to syf.
Klocki mogą potrzebować trochę czasu na dotarcie , ale taki hamulec nigdy nie będzie specjalnie mocny bo to chińczyk. Jedyne co mi się kojarzy z mocnych chińczyków to black box , ale szybko łapie luzy gdzie tylko się da.
