[opony]drut czy zwijane do mleka
popio
Tylko przypominam że tak układa się opona na mleku, na dętce jest bardziej rozepchana na boki.
a czy na mleku przy niższym ciśnieniu opona nie plywa na boki ? ile ważysz?
długość nypli masz 12mm?
Jeździłem na 1-1,5 przód i 1,5-2 tył nie odczułem tego, no może raz w ostrym zakręcie za chopką. Ważę 90-95 przy 188cm wzrostu. Nyple są krótkie nie mierzyłem ich.
Przy niższym ciśnieniu opona bardziej pływa z dętką. Takie przynajmniej miałem wrażenie (nie na każdej oponie czy dętce).
Ależ Ty się przejmujesz ;) To nie jest tak, że na prostej drodze Ci się opona "zapadnie". Tu potrzeba kawałka terenu z kamieniami, ostrych zakrętów, także z bandami, itp. żeby poczuć pewne uciążliwości, chyba że naprawdę napompujesz tyle co kot napłakał.
A najtaniej i najprościej wsadzić dętki, dobrać "średnie" ciśnienie i zapomnieć o temacie. Ja wiem, że w sieci jest mnóstwo entuzjastycznych artykułów nt tubless, ale podziel to przynajmniej przez dwa. To nie jest remedium na wszelkie problemy i jakieś absolutne must have.
Vigilante 2,3 na obręczy 17 mm wewnątrz:
Możesz zmierzyć i podać jakie wymiary ma ta opona na tej obręczy?
chodzi mi tez o łapanie kapcia ,a tu mleko chyba jest lepsze? w kazdym badz razie zobaczymy :)
Czy szerokość opaski na obręcz powinna być taka sama jak szerokosc wewnetrzna obreczy ?
jezeli mam szerokosc wew 26mm to opaska również powinna mieć 26mm?
chodzi o  opaske do dętki.
ta dętka to kobyła..... załóż 26 ;-)))- ja używam dokładnie z tą oponą.
no wiem wlasnie ze kobyła hehe 250g , ale jaką 26 ? dętke 26 ? to wejdzie?
26 za mocno się rozciągnie i może łapać kapcie, już lepiej 27,5. A tak pozatym to dawaj mleko od razu :)
a po czym poznac czy ma to sie ku sobie tj mleko -opona - obręcz ? weszło na obręcz bez użycia siły ale wydaje sie dobrze do siebie przylegać
Obecnie jedna z lepszych dętek https://m.centrumrow...ein,504320.html
rozważę , tylko skąd ja wemę opaske 28-30mm?
Ja wyciełem z powert ejpa odpowiednia szerokość nożem do tapet. Jeśli opona weszła na obręcz lekko to ja bym zastosował ghetto (opaskę z dętki).
Wejdzie bo jest z gumy ;) Tylko to jakieś triki dla gryzigramków bez praktycznego uzasadnienia. Dlaczego miałbyś nie użyć dętki pod 28/29"?
Chociaż producenci też sięostatnio zrobili "uniwersalni" - dorwałem dętkę Schwalbe oznaczoną jako 27.5/29"  :laugh:
Po niczym póki nie sprawdzisz. Nie musisz od razu kupować mleka. Uszczelnij obręcz taśmą i przykręć wentyl, przygotuj wodę z dużą ilością np. płynu do mycia naczyń i solidnie to spień, nawal tej piany na obręcz i oponę, załóż oponę na obręcz, pompka i do dzieła.
Woda z płynem i pianą da poślizg, pomoże chwilowo uszczelnić i pokaże gdzie powietrze jeszcze ucieka i być może że cały zestaw już na tym etapie będzie szczelny.
Można w prosty sposób , sprawdzić czy nie będzie większych kłopotów z bezdętką.
Najpierw montujemy dętkę, pompujemy, wyciągamy dętkę (opona z jednej strony zostaje w rancie)
Układamy oponę i próbujemy napompować bez mleka.
Można na początek wykręcić rdzeń zaworka, co spowoduje większy strzał ciśnienia.
Można w prosty sposób , sprawdzić czy nie będzie większych kłopotów z bezdętką. Najpierw montujemy dętkę, pompujemy, wyciągamy dętkę (opona z jednej strony zostaje w rancie) Układamy oponę i próbujemy napompować bez mleka. Można na początek wykręcić rdzeń zaworka, co spowoduje większy strzał ciśnienia.
do tego potrzebna pompka stacjonarna?
troche nie kumam jak to zrobić
i tak zrobie gtb , tylko jaka taśme wziąć , najlepiej z marketu budowlanego?
Na pewno nie ręczna, chyba że coś na naboje ;) A i stacjonarna raczej z tych lepszych żeby dawała konkretny "strzał" i wytrzymała nieraz solidne naparzanie.
