zieloczek100
[latarka TOWILD] BC03 i BC06 - 18650 i tylko 9,6cm ?
zieloczek100
Witajcie,
Latarki na testy dostarczył producent  - http://www.wild-fires.com/index.php?l=en
Latarki dostępne są w sklepie Gearbest:
BC06 - http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_364582.html?wid=21&lkid=10213044  (reflink)
BC03- http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_424921.html?wid=21&lkid=10213047   (reflink)
Kod rabatowy LIG12OFF - Z kodem cena za BC03 - 26,44USD, za BC06 - 30,62 (dane na dzień 15.11.2016)
Producent uporczywie twierdzi, że jego latarki to produkty typowo przeznaczone na rower. Czy faktycznie tak jest? Przekonajmy się !
Specyfikacja TOWILD BC06
Model: BC06
Dioda: Cree XM-L2 U3 zimna
Strumień świetlny: 1000LM
Typ przełącznika: Boczny
Funkcja: EDC, rower
Zasilanie: 1 x 18650/26650/3 x bateria AAA (nie dołączone)
Tryb: 5 (High-Middle-Low-Strobe + SOS)
Pamięć ostatniego trybu: Tak
Wodoodporna: IPX-6
Wbudowana ładowarka 2A
Funkcja powerbanku
Wyświetlacz pojemność baterii, kliknij dwukrotnie w celu wskazania pojemności baterii
Ostrzeżenie o niskim poziomie zasilania, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, nadmiernym naładowaniu i rozładowaniu ogniwa.
Wymiary 12cm x 3,5cm
Specyfikacja TOWILD BC03
Strumień świetlny: 950LM
Funkcja: EDC, rower
Zasilanie: 1 x 18650 bateria (brak w zestawie)
Wodoodporna: IPX-6
Tryb światła: EDC i rowerowy
Czerwone diody na rzecz bezpieczniejszej jazdy nocnej, Turbo i Strobe w nagłych przypadkach
Wbudowana ładowarka.
Wymiary 9,6cm x 3,3 cm
Latarki otrzymujemy w tekturowych opakowaniach:
Ja otrzymałem od producenta wersje testował, a więc w opakowaniu znalazły sie uchwyty rowerowe i ogniwa - w wersji sprzedażowej te akcesoria musimy dokupić osobno.
Ogniwo, które dostałem to zabezpieczone ogniwo oznaczone marką firmy - TOWILD, test pojemności wykazał pojemność ok 5200mAh,  to dobrze świadczy o producencie.
Do BC06 producent dołączył biały kabel USB, smycz na nadgarstek, redukcję na ogniwa 18650 i pojemnik na 3xAAA
W BC03 znajdziemy czarny kabel USB, instrukcję obsługi i smycz na nadgarstek.
Brakuje tutaj zapasowych oringów i zapasowych gumek zabezpieczających porty USB - szkoda, miejmy nadzieję, że w przyszłości to sie zmieni.
Model BC06 to prosta, zwarta konstrukcja. Nie znajdziemy tutaj niemalże żadnego moletowania. Na obuwie producent umieścił port USB do ładowania ogniwa w latarce, i drugi port USB - latarka może służyć jako Powerbank - w terenie? świetna sprawa.
BC03 - spoglądaliście na specyfikację? To coś mierzy tylko 9,6cm ! Jest to najkrótsza latarka na 18650 z normalnym reflektorem, która miałem przyjemność testować, to najmniejsza latarka na 18650 jaką widziałem !
Przycisk podświetlany na niebiesko - informuje o tym, że latarka jest włączona i przy niskim napięciu o stanie naładowania. Na bokach znalazły się dwie czerwone diody , które rzekomo zwiększają naszą widoczność na drodze. Coś jeszcze? Tak, port USB do ładowania ogniw.
Jakość wykonania obu latarek jest na bardzo wysokim poziomie.
Przycisk w BC03 pracuje na tyle ciężko, że nie powinien przypadkowo kliknąć się w kieszeni. Pokryty jest dobrej jakości silikonem. W BC06 przycisk pracuje lżej, pokryty jest czymś podobnym do plastiku - dobrze wykonany. W obu latarkach potrzebujemy wcisnąć przycisk na 0,5s aby sie włączyła.
Diody wycentrowane sa bardzo dobrze. Szybki bez powłok AR - to podniosłoby cenę. W mojej BC06 szybka nieco paruje, prawdopodobnie ktoś dotknął ją na etapie składania - czysty przypadek.
Masywne zakrętki:
Zakrętka od środka w BC06, przypomina mi tą z Skilhunt H02,
W BC03 nierozbieralna, z małą ale dosyć twardą spreżyną, powinna dobrze amortyzować ogniwo podczas wstrząsów.
W BC06 gwinty ładne ale suche ! trzeba nasmarować.
W BC06 brak anodyzacji na gwincie, dobrze nasmarowany, skręca się ze znacznym oporem.
Latarki po 30 minutach w wodzie działają bez problemu.
Wbudowane ładowarki:
BC06 - wbudowany powerbank i ładowarka. Ładowarka ładuje ogniwa do 2A, a powerbank 1A. To bardzo dobre wyniki. Powerbank w niewielkiej latarce na ogniwa 26650 - bardzo fajne posunięcie.
W mierzącej 9,6cm znajdziemy jedynie port ładowania, niestety maksymalnie 0,5A,  lepsze coś niż nic (chociaż to nie jedyna latarka, która ładuje tak małym prądem)
Pobór prądu w poszczególnych trybach:
Nie mamy dostępu do sterownika, jednie możemy odkręcić zakrętkę, aby dostać się do ogniwa.
Zaczniemy od BC06.
Producent podaje, że to model przeznaczony na rower.
Dla ogniwa 4800mAh mam przewidziane takie czasy świecenia
1) High 1000lm przez 3min
2) Mid 400lm (według producenta przez 7h, w tym trybie latarka pobiera około 0,85A aż do napięcia 3,4V na ogniwie, realne nieco ponad 5h)
3) Low 180lm
4) Flash 90lm
Dodatkowy) Strobe - 1000lm
Latarka po 3 minutach zmniejsza tryb o 1 (z trybu najwyższego na o jeden niższy), szkoda, bo czasami chciałoby sie móc używać trybu 100% w trudniejszym terenie.
Osobiście niemalże nigdy nie używam trybu 100%, nie warto, ale warto o tym wspomnieć.
Obsługa: latarkę uruchamiamy poprzez przytrzymanie przycisku 0,5s (co zabezpiecza latarkę przed przypadkowym uruchomieniem), tryby zmieniamy pojedynczymi klikami, jest pamięć ostatniego trybu, strobo uruchamiamy przytrzymaniem przycisku przez 2s. Mamy do wyboru tylko jedną grupę trybów, gdzie najniższy to 0,3A, brak niższego trybu skreśla BC06 jako typowy model EDC.
Nad przyciskiem mamy wskaźnik naładowania baterii, u mnie przy naładowanym ogniwie sygnalizują tylko dwie diody, uszkodzony wskaźnik? Przy rozładowanym ogniwie świeci się tylko jedna dioda. Tester wywołujemy 2x klik.
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem: poniżej 3.4V zaczyna zbijać tryby. Poniżej 3.25V latarka zbija tryb flash, przy 2,9V wyłącza się. Moim zdaniem próg ustawiony jest zbyt wysoko i używając BC06 jako latarki EDC, flash będzie bardzo uciążliwy.
BC03 -
Mamy do wyboru dwie grupy trybów
Rowerowy:
1) High 950lm przez 3min
2) Mid 400lm nieco ponad 3h
3) Low 180lm
4) Flash 90lm
EDC
1) Turbo 950lm przez 3min
2) High 450lm nieco ponad 3h
4) Mid 150lm
4) Low 50
5) Eco (moon) 5lm
Do obu grup dodatkowo:
Strobe - 950lm
Red flash/Red 1lm
Podobna sytuacja. Po 3 minutach zbijanie trybów o jeden w dół z najwyższego. Przy 3,4V  zaczyna dalej zbijać tryby, aż do najniższego przy 3,2V. W porównaniu do BC06 mamy dwie grupy trybów, to zdecydowanie lepszy wybór rower/EDC (najniższy tryb to 5lm).
Obsługa: grupy trybów zmieniamy przytrzymując przycisk przez 5 sekund. Do włączenia latarki potrzebujemy 0,5s. 2s to tryb strobo. Podwójny klik uruchamia czerwone diody (w EDC świecą światłem ciągłym w rowerowym pulsującym). Dioda  w włączniku do napięcia 3,4V świeci ciągłym światłem na niebiesko, poniżej zaczyna mrugać.
Nie testowałem zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją - producent podaje, że jest.
Waga BC06 bez ogniwa / z ogniwem
Waga BC03 bez ogniwa / z ogniwem
Porównanie wielkości, kolejno: Acebeam EC35, TOWILD BC06,TOWILD BC03, Convoy S2+
Ale jak to świeci?
1 metr od ściany (po lewo BC06, po prawo BC03)
Zdjęcia w terenie, ustawienie aparatu ISO-200, f/2, 2s
BC06 High
BC06 Mid
BC03 High
BC03 Mid
Acebeam EC35 100%
Link do zdjęć bez pomniejszania:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2m6JuI1fzzqdTJ4OGctNmVDZ28?usp=sharing
Moja recenzja na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=IzAU5UG_1-A
Kilka słów podsumowania:
Chcemy kupić latarkę budżetową, myślimy o np: Convoy, Eagle Eye, coś bardziej markowego? Nitecore, Olight, Acebeam, Jetbeam i inne.
A TOWILD, ktoś z Was słyszał o takiej marce? Nie?, ja też.
Z wielką niecierpliwością czekałem na przesyłkę, ponieważ nie wiedziałem czego mogę się spodziewać. Widziałem, że BC03 to tylko 9,6cm, a BC06 to wbudowany powerbank. Musze przyznać, że już w pierwszym momencie zrobiły na mnie dobre wrażenie !
Zacznę od minusów. Brak zapasowych oringów i zaślepek portów USB (zdarza się to droższym producentom), latarki są klejone, a więc nierozbieralne (to również żadna nowość, w markowych latarkach zazwyczaj nie mamy dostępu do niczego więcej niż ogniwo), i szybki bez powłok AR (w sumie nie wiem co one dają, na pewno fajny efekt wizualny, ale w praktyce?), zbijanie trybu TURBO po 3 minutach (można to było inaczej rozwiązać...)
Zalety:
BC06 prosta, zwarta konstrukcja, bez żadnych udziwnień. W obudowie znajdziemy wbudowaną ładowarkę i powerbank. Dobra jakość wykonania + funkcjonalne porty i rozsądna cena, sprawia że BC06 to model warty uwagi.
BC03 - tylko 9,6cm długości !, dobre wykonanie, port ładowarki, dwie grupy trybów, większy reflektor niż w np Convoy S2+, czerwone diody - to sprawia, że ten model to propozycja godna polecenia i zdecydowanie warto sie nad nią zastanowić, gdy myślimy o wyborze niedrogiej latarki.
Reasumując BC03 i BC06 to propozycje kosztujące niewiele ponad 100zł. W tej cenie otrzymujemy kompaktowe rozmiary, wbudowane porty USB, dobre wykonanie i dobrze dobrane tryby (gdy patrzymy na główne zastosowania). Oczywiście nie są to produkty pozbawione wad, ale  - takie nie istnieją ;)
TOWILD to dosyć nowy producent na rynku i myślę, że jak każda firma musimy dać im trochę czasu aby lepiej zrozumieli wymagania klientów, w tej cenie uważam, że to naprawdę fajna propozycja.
Patrząc na całokształt BC03 całkowicie zasłużenie dostaje moją rekomendację.
A BC06? no cóż, jeżeli nie przeszkadza Ci tryb flash poniżej 3,25V, brak trybu moon i zależy Ci na powerbanku, możesz zastanowić się nad wyborem tej latarki !
Udanych zakupów !
Eryk
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
SovaLTD
Rozpisałeś się, porobiłeś masę zdjęć, ale to i tak pójdzie za chwilę do kosza, jak nie poprawisz nazwy tematu.
Możesz mi wytłumaczyć co to znaczy?
TOWILD BC03 i BC06 - 18650 i tylko 9,6cm ?
Odnośnik do posta
zieloczek100
Miałem na myśli, że latarka TOWILD BC03 mierzy tylko 9,6cm gdzie samo ogniwo 18650 mierzy 6,5cm. W tak niewielkiej obudowie zmieścił się jeszcze port ładowarki i reflektor większych rozmiarów niż w np Convoy S2+.
Zaraz poprawię, to mój pierwszy temat tego typu tutaj.
Edit.
Nie mogę edytować.
Edytowane przez zieloczek100
Odnośnik do posta
rzezniol
Zaraportuj z prośbą o poprawę tematu :)
Pozdro
Odnośnik do posta
