krzyszy691 Napisano 17 Września 2016 Napisano 17 Września 2016 Sprawdź ustawienie koła w zapince.Czy dobrze względem widelca ramy. Powinno być - obserwuj rawka w środku widelca tuż przy suporcie.
lsebastian Napisano 17 Września 2016 Napisano 17 Września 2016 Koła są w porządku ale, przednia największa tarcza jest minimalnie krzywa..... i może gdy jestem na największym wychyleniu, przełożenie 3-9 to, łańcuch czasem stuka o zęby..... Na przełożeniu 3 - 8, 3-7 jest "cisza".
krzyszy691 Napisano 18 Września 2016 Napisano 18 Września 2016 W kasecie łańcuch głośniej pracuje na najmniejszych zębatkach ponieważ opasając ją na obwodzie ogniwa są pod największym kątem względem siebie. Jeżeli ogniwo jest za mocno zabrudzone lub coś blokuje ogniwo (za mocno znitowane, ograniczające swobodę jego ruchu) może to objawiać się w postaci jakichś dzwięków lub podskakiwania łańcucha na koronce. Łańcuch umyć na mokro w dedykowanym do tego celu urządzeniu z płynem odtłuszczającym. Jeśli dalej coś się dzieje, poprzeginać łańcuch na boki aby poluzować zbyt ciasne połączenia ogniwa. Naoliwić łańcuch i wytrzeć do sucha z zewnątrz. Krzywą tarcze można spróbować wyprostować. Niewiem jak to jest krzywe, ale niektóre rodzaje odkształceń da się wyprostować za pomocą odpowiedniej wielkości klucza francuskiego nawet bez zdejmowania tarczy z pająka. Ale też należy sprawdzić czy to połaczenie pająka z osią suportową jest prawidłowe, czy nie ma tam jakichś nadlewek, zagnieceń (pozostałości po błędnej technologii wytwarzania) i usunąć za pomocą pilniczka iglaka.
cervandes Napisano 18 Września 2016 Napisano 18 Września 2016 Nie jest to "suport", pedały, sztyca pod siodłowa, kaseta, piasty.........bo gdy zdejmę łańcuch z korby i zaczynam pedałować na stojąco\siedząco to jest absolutna cisza. Dopiero gdy założę łańcuch to ten odgłos jak gdyby Ciekawe założenie. Oczywiście może to być suport, bo jakiekolwiek wady i usterki objawiają się w nim pod obciążeniem a nie na sucho. Tykania, cykania eliminuje się od najtańszych sposobów i najszybszych: sztyca, pedały, suport, stery. Rozebrać, przeczyścić, nasmarować, skręcić. To są najczęściej trzeszczące miejsca w rowerze. Takie wykluczanie bo bez obciążenia nic nie tyka jest słabym pomysłem. A HG40 to nie łańcuch tylko modelinowa atrapa łańcucha nadająca się dla dzieci i młodzieży do komunijnych rowerów. Ten łańcuch wytrzymuje kilkaset kilometrów.
lsebastian Napisano 18 Września 2016 Napisano 18 Września 2016 Tykania, cykania eliminuje się od najtańszych sposobów i najszybszych: sztyca, pedały, suport, stery. Rozebrać, przeczyścić, nasmarować, skręcić. To są najczęściej trzeszczące miejsca w rowerze. Takie wykluczanie bo bez obciążenia nic nie tyka jest słabym pomysłem. To jednak nic z tych rzeczy bo gdyby to była sztyca to, wyraznie bym ją słyszał przy siadaniu/podskakiwaniu na siodle nawet bez pedałowania. Pedały wykręcałem i bez jest to samo, co do sterów to są unieruchomione bo rower stoi w miejscu podniesione jest tylko tylne koło.........a sam dzwięk dochodzi wyraznie z okolic korby. Wykluczam też "suport" bo gdyby to było po stronie suportu to prawdopodobnie na każdym biegu by się to działo. Łańcuch to hg-53 a nie 40. Możliwe że jest tak jak pisze krzyszy691 w kwestii podskakiwania łańcucha na koronce............ Może w najbliższych dniach wykręcę korbę, sprawdzę łańcuch ewentualnie suport.
