jakuborle Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 Witam. Mam problem z hamulcami w moim świeżo kupionym rowerze Romet Rambler 2.0 2015r. Mój problem polega na tym, iż od czasu do czasu, raz rzadziej , raz częściej przednia tarcza hamulcowa wydaje dziwny, piskliwy odgłos. Zauważyłem iż głos jest wydawany tak jakby w momencie kiedy tarcz znajduje się właśnie momencie kiedy ją coś '' uwiera ''. Dodatkowo dodam, że podczas hamowania tarcz nie piszczała, do czasu kiedy spróbowałem ją '' zwilżyć '' śliną. Tarcz nadal piszczała dodatkowo również przy hamowaniu. Hamulce: Na stronie jest podany tylko rozmiar tarcz: 160 mm. Ogólnie przejechałem rowerem dopiero w granicach 40 km. Osobiście szukając przyczyn wpadłem na :- Możliwe że, któraś z śrub nie jest dokręcona, tzn po zakupie przykręciłem tylko koło do widelca. - Poczekam jeszcze kilka km, być może tarcze się dotrą. - Poluzuje ścisk hamulca. - Koło podczas '' ustawiania '' zostało minimalnie krzywo dokręcane. - Dostało się tam błoto, podczas jazdy.(Nie wiem czy to możliwe ale przyszło mi to na myśl) Dodatkowo dodam iż od czasu zakupu, wszystkie przerzutki, hamulce, itp pozostawiłem do tej pory bez zmian. Z góry dziękuje za pomoc.
grande1970 Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 tarcz się nie ślini (lizać też nie wypada), tarcza jak jest mokra to mokre są klocki i piszczą po każdym zdjęciu koła należy ustawić hamulec czyli poluzować śruby zacisku (aby był luźny) zacisnąć klamkę i dokręcić śruby ale z wyczuciem, poprawne ustawienie jest takie że żaden klocek nie dotyka tarczy. Może być również tak że tarcza jest krzywa, można prostować ale lepiej nie samemu. Romet praktykuje (poczytaj instrukcję), że po zakupie należy wykonać pierwszy przegląd w autoryzowanym sklepie lub serwisie aby gwarancja była ważna.
talento259 Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 Najpierw dociśnij mocno szybkozamykacz, potem można myśleć dalej.
Ychu Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 U mnie pierwszy przegląd zrobili i co? Nic. Hamulce i tak musiałem sam wyregulować. Mam ten sam rower tylko rocznik 2013 , masz pewnie te same hamulce. To piszczenie raczej nie zniknie bez wymiany hamulca , co też polecał bym zrobić bo te standardowe to jakaś kupa. Piszczą , są słabe i ogólnie nie fajne. Jakiekolwiek mechaniki ze znanych firm będą lepsze. Osobiście zmieniłem na tektro aurige i jest znacznie lepiej , nawet na oryginalnych klockach.
jakuborle Napisano 5 Lutego 2016 Autor Napisano 5 Lutego 2016 Jutro spróbuje je '' poluźnić'', Ychu mam nadzieje że Twoja prognoza sie nie sprawdzi bo mam te same hamulce ):
Ychu Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 Tarcze w tanim rowerze niestety tak mają. Sam się na tym "przejechałem", Zawsze można poszukać jakichś używek z shimano albo avida , hayesa w razie czego w dobrych cenach.
skimir Napisano 5 Lutego 2016 Napisano 5 Lutego 2016 po każdym zdjęciu koła należy ustawić hamulec czyli poluzować śruby zacisku (aby był luźny) zacisnąć klamkę i dokręcić śruby ale z wyczuciem, poprawne ustawienie jest takie że żaden klocek nie dotyka tarczy. Tak się w sumie zastanawiam po co po zdjęciu koła ustawiać hamulce? Przecież koło trafia w to samo miejsce, nie przesuwa się... Po zdjęciu i ponownym założeniu koła nigdy nie potrzebowałem regulować zacisku.
Ychu Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 Przy tarczach prawie zawsze trzeba bo tarcza musi trafić idealnie , jak Ci jakiś choćby piasek wejdzie to już może pojawić się ocieranie. Ciężko też z tą samą siłą zacisnąć koło w widelcu , ja za każdym razem mam problem z ocieraniem.
grande1970 Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 Tak się w sumie zastanawiam po co po zdjęciu koła ustawiać hamulce? Przecież koło trafia w to samo miejsce, nie przesuwa się... Po zdjęciu i ponownym założeniu koła nigdy nie potrzebowałem regulować zacisku. gwarantuję ci, że nigdy nie uda się włożyć koła tak aby nie trzeba było ustawiać hamulca, też miałem takie wątpliwości kilka lat temu jak kupiłem pierwszy rower z tarczami
SovaLTD Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 gwarantuję ci, że nigdy nie uda się włożyć koła tak aby nie trzeba było ustawiać hamulca, też miałem takie wątpliwości kilka lat temu jak kupiłem pierwszy rower z tarczami Jak masz sztywną oś to koło zawsze trafia w to samo miejsce i nic nie trzeba ustawiać.
modelarz Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 gwarantuję ci, że nigdy nie uda się włożyć koła tak aby nie trzeba było ustawiać hamulca, też miałem takie wątpliwości kilka lat temu jak kupiłem pierwszy rower z tarczami A ja Ci gwarantuję że za każdym razem jak wyjmuję koła w dwóch rowerach to NIGDY nie musiałem nic robić z zaciskiem, NIGDY nic nie ocierało. Więc nie gadaj głupot że ZAWSZE trzeba regulować zacisk bo tak nie jest. W jednych trzeba będzie robić to częściej w innych rzadziej, nie ma reguły.
grande1970 Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 a ten romet ma sztywną os ? Modelarz idąc twoim tokiem rozumowania muszę stwierdzić iż serwisanci jednego z teamów gadają głupoty, bo tak mi powiedzieli jak drążyłem ten temat.
skimir Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 Gwarancje, gwarancjami ale napisałem dokładnie: Po zdjęciu i ponownym założeniu koła nigdy nie musiałem regulować zacisku. PS: Nie mam sztywnej osi, normalne 9mm. Nawet jak wyjmowalem oś tylnej piasty do przeserwisowania to po poprawnym złożeniu nic nie obcierało. Nie wiem, może moje zaciski jakoś szerzej się rozchodzą pozostawiając więcj miejsca na tarczę.
modelarz Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 Mi chodzi jedynie o to że nie można tak generalizować i twierdzić że za każdym razem trzeba to robić. Bo nie jest to żadna reguła i zależy to od roweru i części w nim użytych.
skimir Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 OK, odnoiosłem się do Grande1970, który twierdził, że za każdym wyjęciem koła trzeba ustawić zacisk.
modelarz Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 skimirOczywiście mój post również odnosił się do grande1970, ale nie widziałem że w między czasie pojawiła się Twoja odpowiedź.
tobo Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 a ten romet ma sztywną os ? Modelarz idąc twoim tokiem rozumowania muszę stwierdzić iż serwisanci jednego z teamów gadają głupoty, bo tak mi powiedzieli jak drążyłem ten temat. Ano gadają głupoty. Powiedzenie zawsze jak i nigdy nie ma w tym przypadku zastosowania.
Jaca911 Napisano 6 Lutego 2016 Napisano 6 Lutego 2016 Z moich skromnych obserwacji wynika, że dla kół z osią 9mm i piastą na łożyskach "maszynowy" nie ma powodów do ruszania zaciskami. Ale już przy konusach zdarza się konieczność regulacji zacisków lub zabawa z kręceniem ośką bo tarcza nie trafiła na miejsce.
jakuborle Napisano 6 Lutego 2016 Autor Napisano 6 Lutego 2016 Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc .
