[przerzutka przednia] Pytanie dot. płynności i prawidłowości działania - Shimano 105
Diablo_94
Witam
Zakupiłem Cannondale CAADX na shimano 105. Jako że jestem amatorem i mam pierwszy raz do czynienia zarówno z rowerem przełajowym jak i osprzętem shimano 105 mam pewien problem i zarazem pytanie na które szczerze dość ciężko znaleźć mi odpowiedź. Dotyczy to braku płynności zmiany przedniej przerzutki na korbie FSA Gossamer Cross, BB30, 46/36.
Przerzutki na tylnej kasecie działają bez zarzutu i nie mam problemu aby je zmienić (płynność jest okej), lecz jeżeli chodzi o zmianę przerzutki na korbie FSA z 1:2 lub z 2:1 często jest tak, że nie może mi wskoczyć lub zeskoczyć. Musze przytrzymać dłuzej aby łańcuch zlazł lub wskoczył i często jest tak że jak naciskam lewą przerzutkę shimano 105 aby łańcuch przykładowo wskoczył na wyższy blat to chwile pokręci się w środku pomiędzy jednym a drugim i dopiero wtedy wskakuje. Proszę mi powiedzieć, czy płynność takiej zmiany zależy od tego, na jakim rzędzie kasety mam łańcuch czy nie ma to znaczenia i czy gdybym miałbym łańcuch na najniższym czy też na najwyższym przełożeniu kasety to łańcuch na korbie z przodu prawidłowo powinien mi przeskoczyć z 1 na 2 lub z 2 na 1 ?  Czy jest jakiś mankament aby to wszystko płynnie i sprawnie chodziło ?
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam
Powinno wskakiwać, a tym bardziej spadać płynnie i powinno być bez znaczenia gdzie w tym czasie łańcuch jest z tyłu.
Rower jest nowy czy kupiłeś używkę? Na moje oko przerzutka jest niedoregulowana lub źle ustawiona względem korby.
Rower jest nówka. Lecz jest rzeczywisty i męczący problem z przejsciem z nizszego na wyzszy blat korby. Sprawa pierwsza: musze mocno nacisnąc lewą przerzutke aby się załączyło i rozpoczął się tryb przejścia na inny blat. Po drugie, nawet jak mocno przycisne to topornie idzie ten przeskok łańcucha z 1 na 2 i z 2 na 1 (często pokręci się chwile w środku - "pochrupocze" i dopiero przeskakuje).
Kupiłeś go stacjonarnie? Jeśli tak to marsz do sklepu i zareklamuj.
Jeśli nie to możesz sam próbować regulacji wg poradników, których jest nie mało, a jak coś nie pójdzie to wrócić tu z pewnym doświadczeniem.
Regulacja przerzutki na 2 rzędy to nic trudnego. Na początek możesz spróbować lekko wykręcić (pół obrotu) obie śrubki przy przerzutce (L i H)- możliwe, że są zbyt wkręcone co ogranicza zakres ruchu przerzutki na boki.
Pamiętaj, że w lewej klamkomanetce szosowej masz półbiegi.
Co do za szerokiej przerzutki...mam clarisa 8sp który nie ma problemów z korbą i łańcuchem 10sp
Musisz dwa razy nacisnąć żeby zeszło na niższą zębatkę. Sprawdź sobie ile masz klików w dół i w górę i jak wtedy zachowuje się przerzutka. Znaczy się po każdym kliknięciu zobacz o jaką odległość się przesuwa wózek.
P.S. Nie trzeba robić nic na chama. Samo powinn ładnie wskoczyć.
Mam rozumieć ze kupiłeś nowego caada z osprzętem 11sp ? Jeżeli tak to jest pewien problem. Otóż ramy canondale nie są do końca dobrze zaprojektowane pod shimano 11sp i przednią przerzutkę oczywiście da się ustawić ale troszkę to kłopotliwe. Ustawiałem tego multum.
99% rowerów nowych wyjeżdżających ze sklepu, w którym pracowałem miało nie wyregulowany przód, bo składacze zwyczajnie nie umieli.
Upewnij się że korba jest dokręcona poprawnie, i na swoim miejscu
Ustaw przerzutka śrubą L tak by tarła o łańcuch na 1x1, jednocześnie ustawiając baryłkę w takiej pozycji, by to móc zniwelować później.
Zakręć linkę, popuść śrubę L i sprawdź jak działa napęd. Ma być po dwa kliki. Czyli 1x1 do 1-7/8 cisza 1-8/9-11 trze, wtedy drugi klik i trzeci wrzuca 2 z przodu i ta sama sytuacja ma być na, 2 biegu. Te zakresy mogą być delikatnie inne bo to zależy, w praniu ci wyjdzie.
Jak ci się nie uda oddaj rower do sklepu niech się męczą. Mi to zajmowało do 15 min, choć w sumie nie pamiętam jak było z korbami 46, ale tez nie przypominam sobie problemów. Druga sprawa, masz CaadXa na tarczach jak mniemam ? Jaki rozmiar ? bo w mały rozmiarze , 50/52 był problem z tylnym trójkątem, hamulec rezonował ramę i piszczało co ,  byś nie zrobił. założenie stopki, na tenże trójkąt pomagało ... ale przełaj ze stopką ?
Jeśli klikasz dwa razy do zrzucenia to znaczy że masz źle ustawiona przerzutke. Zrzuca jednym naciśnięciem.
@tobo
W sumie to aż sprawdziłem. Mam u siebie sore 3x9 i do zrzucenia z największej zębatki na środkową potrzebuję dwa razy kliknąć. Nie pamiętam jak to było w praktyce bo dawno nie jeździłem tym rowerem [sprawdzałem na sucho bo rower wisi na razie na ścianie ze względu na pogodę].
W swojej wypowiedzi chciałem zaznaczyć, że jest coś takiego jak półbieg w lewej klamce i żeby kolega popróbował, bo może ze względu na to ma problemy z przerzucaniem biegów z przodu.Ja w zeszłym roku miałem pierwszy kontakt z klamkomanetkami szosowymi i też na początku miałem problem z przednią przerzutką, ze względu właśnie na ten "półbieg" i musiałem się do tego przyzwyczaić. Jak zacząłem jeździć na rowerze to na początku myślałem, że z lewą klamkomanetką jest coś nie tak albo, że mam źle [lub nie potrafię] ustawić przedniej zmieniarki.
P.S. Może w dwurzędowym mechanizmie jest inaczej.
P.S. 2 Sprawdziłem samą klamkę bo mam Clarisa 2-rzędowego. Przy zrzucaniu biegu jeśli bardzo płytko wcisnę dźwignę też wchodzi półbieg, przy głębokim wciśnięciu manetki mocnej przeskakuje i teoretycznie wtedy powinno zrzucić łańcuch na wewnętrzną zębatkę. Przynajmniej tak pokazuje mi na monitorku w klamce.
Myślę właśnie że może być to właśnie kwestia przyzwyczajenia się do takiej zmiany biegów bo wczesniej nie jezdzilem na takim mechaniźmie i w porównaniu do komfortu przerzucania biegów z tyłu to jest dla mnie duża różnica, bo lekko nacisne prawą przerzutke i biegi na kasecie sie zmieniają a przy lewej muszę mocniej nacisnąć aby weszlo, czasami jest tak, że jak z dużego blatu zejde na mniejszy, to jeszcze raz musze kliknąc (to jest chyba ten tzw. półbieg) aby gładko chodził, bo w przeciwnym razie troche szura.
Na wszelki wypadek aby nic mi się nie stało z nowym rowerem to w przyszlym tygodniu podjade do sklepu który jest autoryzowanym dealerem canona aby mi go sprawdzili czy wszystko jest okej i czy nie ma luzów.
Zrzut jednym klikiem, drugim koryguje się jeszcze ustawienie przedniej przerzuttki. Przy pierwszym łańcuch powinien już być zrzucony.
