[napęd] pedały się kręcą , a rower nie jedzie
padzdar
Witam,
Mam mały problem, jechałem wczoraj pod górkę, stanąłem na pedałach i zacząłem się wspinać, nagle poczułem luz, łańcuch, wolnobieg, przednie zębatki wszystko pracuje niby normalnie, ale niestety napęd po prostu na koło nie jest przeniesiony. Wymieniałem ostatnio koło tylnie, kupiłem z piastą maszynową, zrobiłem może na nim max z 200km...Czy może ktoś zasugerować mi co może być tego przyczyną? (co ciekawe, na kilku ustawieniach przerzutke , rower normalnie pracuje jakby wszystko działało)
Ok, dziękuje, przepraszam, że jeszcze wnikam tak z ciekaowści zapytam bo po prostu nie wiem tego, bębenek, zapadki są element wolnobiegu czy koła/piasty?
Jeżeli masz koło na wolnobieg, to bębenek to cześć zintegrowana wolnobiegu, on jest częścią koła w pełni demontowalną z piasty koła i nie jest konieczny do używania koła jako takiego. Jeżeli masz koło na kasety, bębenek jest integralną częścią piasty. Bez bębenka piasta jest nie sprawna.
ok, no mam wolnobieg, pytam, bo bałem się, że kupiłem nowe koło z teoretycznie lepszą piastu, a tu zonk, czyli zakładając, że to bębenek w wolnobiegu, można po prostu kupić nowy i powinno być ok?
Tak, nowy wolnobieg załatwi sprawę. Najlepiej by było przejść na koła kasetowa jednak musiał byś kupić koło i kasetę do tego. To najdroższa opcja ale na pewno najlepsza. Twoja decyzja co zrobisz.
Dokładnie tak.
Ja dziś jadę do narzeczonej, u której zostawiłem wczoraj rower, w którym w drodze do niej również padły zapadki w wolnobiegu. Miałem pecha, bo stało się to na środku skrzyżowania. Szkoda, bo w uszkodzonym wolnobiegu koła zębate prawie nie ruszone, przebieg około 800 km.
No ja się ciesze że tylko na jednej zębatce/biegu w wolnobiego się zepsuło, bo dałem radę dojechać całkiem normalnie. Dzięki, myślałem o kasecie, ale odłożyć trochę kasy, i zmienić też przerzutki, łańcuch , caly przedni napęd...bo już chyba czas, a do roweru tak się przywiązałem, że wole wydać więcej na lepsze części niż kupować nowy. Pozdrawiam i szerokiej drogi :)
przepraszam za błędy i zjedzone wyrazy, tak to jest jak się w biegu pisze :)
 To jest nie możliwe jeśli uszkodziły się zapadki to wszystkie biegi nie powinny działać.
Jeśli możesz to zrób zdjęcie tego  wolnobiegu
Jak się zepsuło tylko na jednej koronce to pewnie się jej zęby oberwały dlatego się obraca. Miałem tak kiedyś u siebie, koronka luzem nie do kupienia, także trzeba cały wolnobieg kupić.
Przychylam się do prośby, bo jeszcze ie słyszałem o piastach na łożyskach maszynowych pod wolnobieg.
Na zdjęciu powinna być widoczna najmniejsza koronka od strony osi, czyli do zdjęcia koło najlepiej zdjąć.
 Wpisz na allegro "łożyska maszynowe wolnobieg". Parę sztuk wyskoczy więc takie koła są dostępne
Przełóż zębatki na inny bębenek wolnobiegu.
Tak się nie da. Uszkodzony wolnobieg jest do wyrzucenia.
Skąd ta teoria? Naprawianie bębenka wolnobiegu jest zbyt czasochłonne i skomplikowane, dlatego lepiej założyć zębatki na działający.
A jak je zdejmiesz że starego i przełożysz na nowy? Rozkręcając wysypią się kulki  a innego sposobu raczej nie ma
@lucass3,Może i w jakiś sposób się da tylko czy warto? Jeśli nowy kosztuje 30zł a do przekładki trzeba zdobyć sprawny.
To zależy. Niektórzy jak zużyje się napęd to kupują nowy rower.
Bębenek można wziąć z wolnobiegu ze zużytymi zębami. Poza tym dobry wolnobieg MFHG37 to 15lat temu robili, a taki jest już nie do kupienia (nowy).
Odkręca się nakrętkę albo ostatnią zębatkę, która jest nakrętką i żadne kulki się nie wysypią.
Przeczytaj poprzedni post.
Nie do kupienia? Ciekawe  na allegro też jest parę szt
Generalnie zębatki w wolnobiegu zakłada sie jak na kasetę. Ostatnią zębatką lub pierścieniem są dokręcane. Bebechy można sobie zamieniać pod warunkiem ze wolnobiegi są kompatybilne, a niektóre nie są :P Choć większości shimano są ze sobą, a przynajmniej być powinny.
A Ty przeczytaj post 20, ostatnie zdanie
Nie do kupienia? Ciekawe na Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. też jest parę szt
Przeczytaj zdanie, które cytujesz ze zrozumieniem (do skutku). Ułatwi to zrozumienie języka pisanego.
Nie wiem dlaczego niektórzy tutaj proponują wymianę bębenka skoro prawdopodobnie jest dobry.
Jeśli dobrze zrozumiałem nie działa tylko 1 bieg (jeśli by zapadki przepuszczały to na wszystkich prawda?), dlatego nadal podtrzymuje przypuszczenie, że obrobiły się zęby zębatki dlatego nie przenosi napędu na koło. Wolnobieg można oczywiście rozkręcić, zębatki są wszystkie oddzielnie nakładane.
To czy warto się w to bawić czy lepiej kupić nowy wolnobieg pozostawiam autorowi tematu.
Ja swoje koronki chyba wyrzuciłem bo może by podpasowały.
Nie wiem dlaczego niektórzy tutaj proponują wymianę bębenka skoro prawdopodobnie jest dobry. Jeśli dobrze zrozumiałem nie działa tylko 1 bieg (jeśli by zapadki przepuszczały to na wszystkich prawda?), dlatego nadal podtrzymuje przypuszczenie, że obrobiły się zęby zębatki dlatego nie przenosi napędu na koło. Wolnobieg można oczywiście rozkręcić, zębatki są wszystkie oddzielnie nakładane. To czy warto się w to bawić czy lepiej kupić nowy wolnobieg pozostawiam autorowi tematu. Ja swoje koronki chyba wyrzuciłem bo może by podpasowały.
Prawda.
Propozycja wymiany bębenka jest dla Adamtulak a nie dla autora tematu. Cała dyskusja jest dłuższa niż 1 post dlatego, że niektórym wydaje się, że wolnobiegu nie można rozkręcić. Koniec off-topu bo widzę, że czytanie ze zrozumieniem to szerszy problem na tym forum.
