[mostek] Bezpieczna odległość mostka nad rurą sterową
cdgomez
Muszę założyć mostek na rurę sterową amortyzatora. Problem w tym, że rura jest około 1 cm za krótka. Mógłbym usunąć podkładki dystansowe, ale wolałbym zachować dotychczasową wysokość ustawienia kierownicy.
Czy kończąca się wysokość rury o 1 cm poniżej mostka może stanowić problem z bezpieczeństwem jazdy? Śruba mostka obejmuje rurę.
"Bardziej niż do połowy" jest mocno nieprecyzyjne.
Rura sterowa powinna być tak daleko w mostku aby górna śruba zaciskająca mostek obejmowała rurę sterową w całości.
Przy jednej śrubie na środku jest spore prawdopodobieństwo ze się nic nie stanie.
Jednak jest to działanie "niezgodne ze sztuką" :)
Jak masz możliwość podkładkami obniżyć mostek to to zrób ... stawiam że tych 5 mm nawet nie poczujesz.
Tak jak napisał rzezniol, rura sterowa nie musi być docięta na styk ale żeby połączenie było bezpieczne musi być wystarczająco długa aby "łapały" ją obie śruby mostka.
W moim mostku Truvativ jest tylko jedna śruba po środku. Rura wypełnia tak 70% mostka.
No to możesz zostawić. Ja mam Truvativa XR i rura sięgała mi ledwo do śruby i było ok.
