[licznik] Sigma licznik przewodowy do podstawki bezprzewodowej?
zakol13
Cześć, mam pytanie. Posiadam licznik przewodowy Sigma BC1009 ale chciałbym mieć licznik bezprzewodowy. Czy da się zrobić tak, że kupię jedynie zestaw bezprzewodowy na drugi rower, to znaczy samą podstawkę oraz czujnik, a licznik włożę ten posiadany? Czy to zadziała?
Witam!
Czy w drugą stronę to zadziała?tzn. jeśli włoże bezprzewodowy licznik w podstawę przewodową z czujnikiem (sigma 1200 plus na podstawkę od sigma 1200) topwinno działać?
Wątpię, licznik bezprzewodowy musiałby mieć wyprowadzony interfejs (styki) do komunikacji przewodowej. Ale to tak na zdrowy rozum tylko
Witam i przepraszam za podpięcie do tematu, ale nie chcę nowego zakładać. W sumie podobne pytanie mam. Dostałem w prezencie od sióstr licznik bezprzewodowy sigma 1200 plus zadzwoniły i zapytały czy dobry jest. I w  domu zauważyłem, że nie ma pamięci wewnętrznej, co oznacza, ze trzeba wpisywać za każdym razem dane. I chciałbym kupić licznik sigma przewodowy bc 16.12 i przełożyć do podstawki. Będzie pasował da radę?
To, że muszę pilnować danych bo się kasują przy wymianie baterii. Bo jak padnie bateria to stracę dane, a  w 16.12 mi nie skasują się i temu chciałem licznik przełożyć.
1200 to zupełnie inna generacja liczników niż 16.12.. gdybyś miał przystawkę do 12.12 to bez problemu możesz do niej wsadzić 16.12 i wszystko będzie działało..
A jak często pada bateria, że wklepanie danych jest problemem?
Tak czy inaczej kupując nowy licznik masz w zestawie podstawkę.
Ok dzięki nie wiem ile, bo to mój pierwszy licznik. Ale jak wytrzyma jeden sezon bateria, to nie ma po co zmieniać licznika. A miałem na myśli kupić przewodowy licznik bo tańszy i przełożyć, ale wydaje mi się, że sensu nie ma.
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Witam,
ponieważ mam dwa liczniki Sigmy 16.12 STS (bez przewodowy) i przewodowy to mogłem spróbować powyższej kombinacji. Rezultat jest negatywny tzn. licznik 16.12 STS nie działał w podstawce przewodowej. Można założyć że dla innych liczników może być tak samo.
Adam
Podstawka z STS jest tylko "trzymaczem" a w przewodowym gniazdem, gdzie licznik łączy się przez kabelki z czujnikami. Jak miało by to działać zamiennie?
Ja tylko potwierdzam i odpowiadam na zapytanie kolegi wcześniej zadane. Z drugiej strony licznik STS tez ma od dołu piny, które mogą ewentualnie zasugerować ze może być inaczej. Aktualnie jest wszystko potwierdzone i wiadomo na 100%.
